Частотный преобразователь
Сообщение Magnito »
Тоже задумал повторить авторскую конструкцию :) Вопрос по БП на 24в уж очень мне лень его делать когда проще купить готовый. Какой ток потребляет управление и драйверы?
Сообщение Adamantis »
А мы так боимся помех? Ведь они будут немногим меньше, если поставить резисторы. И тем лучше, чем короче провода от частотника к двигателю.
Сообщение Михайлик »
[uquote="Magnito",url="/forum/viewtopic.php?p=3276315#p3276315"]...Какой ток потребляет управление и драйверы?[/uquote]
А Вы не пробовали читать "Устройство и наладка Восьмикрут (не полностью).pdf" автора?
[uquote="Adamantis",url="/forum/viewtopic.php?p=3276326#p3276326"]А мы так боимся помех? Ведь они будут немногим меньше, если поставить резисторы. И тем лучше, чем короче провода от частотника к двигателю.[/uquote]
Применяя разумное "торможение" ключей и оптимальную разводку цепей можно заметно снизить требования к ключам в плане высоковольтности (снижение цены). Паразитные индуктивности были, есть и будут (см. выше рекомендованный абзац). Вам безразличны киловольтовые выбросы на ключах при коммутации индуктивной нагрузки? Когда у Вас полезут помехи наносекундного диапазона (УКВ!!!) могут возникнуть проблемы не только со стойкостью ключей, но и управлением ими.
Сообщение DC-AC »
Adamantis писал(а):подбирать оптопары?
Не надо их подбирать. Конструкция dima842 просто для выявления бракованных.
По скорости переключения всё верно Михайлик говорит. Для частотника не нужно слишком быстро хлопать транзисторами, от этого и изоляция двигателя может испытывать сильные перенапряжения. Ключи постоянно работают в режиме жесткой коммутации, когда рвётся индуктивный ток, а также подхватывается индуктивный ток (коммутация с диодом), поэтому помехи внутри инвертора уже сразу возбуждаются, и в зависимости от монтажа DC - как далеко они пойдут. В среднем, транзисторам с временем включения менее 40нс с даташитным затворным резистором лучше по факту его сопротивление увеличивать раза в 2.
Ну, раз не надо подбирать, то вот такой схемы для проверки должно хватить (переработал для пущей понятности, если автор не против)
Последний раз редактировалось Adamantis Сб янв 06, 2018 18:40:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 386Processor »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3271482#p3271482"]Дежурный БП по схеме понижающего преобразователя на основе "народной" IR2153. Задействован только верхний ключ, стабилизация напряжения путём прерывания генерации шунтированием на землю частотозадающего конденсатора. Идея не моя, подсмотрел у IR. На выходе +15 В для драйвера и 12 В для вентилятора. Считаю большим преимуществом данного БП применением стандартного (пром. исполнения) дросселя (SL1016 на 1 мГн).[/uquote]
А можно вашу схему блока питания увидеть, и как он себя показал в работе?
Сообщение dima842 »
[uquote="Adamantis",url="/forum/viewtopic.php?p=3276417#p3276417"]Ну, раз не надо подбирать, то вот такой схемы для проверки должно хватить[/uquote]
ИМХО 7812 лишняя, +оценивать работу оптопары на ХХХ кГц по светодиоду ммммм..... И где RC по выходу оптопары ?
Моя схема только для проверки "рабочая-нерабочая". Если нужна проверка времени отклика наносекунд, надо подправить схему. Добавить вторую пастельку под оптопару, поставить на выходе 74HC01 и через 2 ее элемента смотреть ширину положительного импульса. Чем уже - тем более одинаковое время отклика на входящий сигнал.
Вот оригинал схемы. Правьте.
ЗЫ в моей схеме и простое свечение зеленого светодиода говорит, что оптопара рабочая.
ЗЫ2 7812 нужна. Без нее на 7805 нагрузка будет чрезмерно высокой.
Добавлено after 48 minutes 35 seconds:
Ну вот как-то так
тестгенератор для оптопар.rar
(3.79 КБ) 372 скачивания
тестгенератор для 2 оптопар.rar
(5.76 КБ) 335 скачиваний
[uquote="386Processor",url="/forum/viewtopic.php?p=3276427#p3276427"]А можно вашу схему блока питания увидеть, и как он себя показал в работе?[/uquote]
Схема в чистом виде (макет для проверки)
(163.68 КБ) 896 скачиваний
(Пользуюсь Пикадом)
На выходе поставил 7815 стабилизатор для уменьшения помех и пульсаций, т.е. на С5 где-то 17-18 В. Работает нормально. (Где-то встречал, что лучше ставить TL431 вместо VT1 и VD3.) На рабочей плате БП добавлен диод от выпрямителя (как у автора) и ещё 7812 для вентилятора.
Добавлю модель в МС9 (меняем расширение на .cir)
555_15V431.rar
(29.63 КБ) 396 скачиваний
(163.68 КБ) 715 скачиваний
Сообщение dima842 »
Возник вопрос по задатчику.
Если я правильно понял, надо выполнить 3 условия:
1) Диапазон 50-2300 Гц.
2) Скважность = 2
3) Уровень сигнала на выходе кмоп 5 вольт.
Сообщение lexx_l »
А никто не продает платы на этот частотник?
Сообщение dima842 »
Так каждый под свои хотелки(детальки) определяется
Сообщение lexx_l »
ну может кто делает платы по разводке из архива...
Сообщение dorya »
есть показометр
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=3277373#p3277373"]есть показометр[/uquote]
Красавец!
Сообщение lexx_l »
Да, достойно. Но если это предложение - то я показометр не буду использовать. Интересны платы (управление, выпрямитель, сила)
Сообщение DC-AC »
dima842 писал(а):вопрос по задатчику
Да, всё так. Скважность может чуть отличаться, контроллер считает по фронту, просто лучше делать ближе к 2. Выход по напряжению 5В, а если сигнал будет передаваться через оптрон, то там можно любой подходящий уровень
Сообщение city77 »
Праздники закончились, как всегда, слишком быстро. Доделать до конца пока не удалось. По изменениям - в целях максимальной совместимости (и минимальной переделки :) ) все линии управления остались на своих местах. Как бонус у PIC16f76 есть порт С, в котором задействован SPI для индикации. Остался еще UART и приличное количество свободной Flash-памяти, так что есть возможности для "улучшений".
Прикрутите к схеме счетчик числа оборотов в минуту шпинделя с выводом на четыре семисегментных индикатора. Оптопара вот такая
Индикатор управляемый теми же 74HC595, просто продлите линейку.
Весьма актуально!
ЗЫ Но если уж и брать большой камень, то и "крутилку" на нем делать - сам Бог велел!
Сообщение tigroff »
Автору громаднейший респект за данный проект. Все собрано, проверено и запущено в работу. Тянет 3кВт на циркулярке аж уши заворачиваются :) Повысил защиту до 3х Iном и все равно мне кажется, что это много. Ссылку на транзисторы выкладывал выше, все работает. При длительной нагрузке еле теплые.
Существует ли прошивка, чтобы не только включать однократным нажатием на пуск, но и выключать однократным нажатием на стоп?
В схеме питальника силовой транзистор нарисован неправильно (затвор должен быть напротив истока, не?), но плата разведена верно.
