Частотный преобразователь
Тоже задумал повторить авторскую конструкцию
Вопрос по БП на 24в уж очень мне лень его делать когда проще купить готовый. Какой ток потребляет управление и драйверы?
А мы так боимся помех? Ведь они будут немногим меньше, если поставить резисторы. И тем лучше, чем короче провода от частотника к двигателю.
[uquote="Magnito",url="/forum/viewtopic.php?p=3276315#p3276315"]...Какой ток потребляет управление и драйверы?[/uquote]
А Вы не пробовали читать "Устройство и наладка Восьмикрут (не полностью).pdf" автора?
[uquote="Adamantis",url="/forum/viewtopic.php?p=3276326#p3276326"]А мы так боимся помех? Ведь они будут немногим меньше, если поставить резисторы. И тем лучше, чем короче провода от частотника к двигателю.[/uquote]
Применяя разумное "торможение" ключей и оптимальную разводку цепей можно заметно снизить требования к ключам в плане высоковольтности (снижение цены). Паразитные индуктивности были, есть и будут (см. выше рекомендованный абзац). Вам безразличны киловольтовые выбросы на ключах при коммутации индуктивной нагрузки? Когда у Вас полезут помехи наносекундного диапазона (УКВ!!!) могут возникнуть проблемы не только со стойкостью ключей, но и управлением ими.
Не надо их подбирать. Конструкция dima842 просто для выявления бракованных.Adamantis писал(а):подбирать оптопары?
По скорости переключения всё верно Михайлик говорит. Для частотника не нужно слишком быстро хлопать транзисторами, от этого и изоляция двигателя может испытывать сильные перенапряжения. Ключи постоянно работают в режиме жесткой коммутации, когда рвётся индуктивный ток, а также подхватывается индуктивный ток (коммутация с диодом), поэтому помехи внутри инвертора уже сразу возбуждаются, и в зависимости от монтажа DC - как далеко они пойдут. В среднем, транзисторам с временем включения менее 40нс с даташитным затворным резистором лучше по факту его сопротивление увеличивать раза в 2.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Ну, раз не надо подбирать, то вот такой схемы для проверки должно хватить (переработал для пущей понятности, если автор не против)
Последний раз редактировалось Adamantis Сб янв 06, 2018 18:40:54, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3271482#p3271482"]Дежурный БП по схеме понижающего преобразователя на основе "народной" IR2153. Задействован только верхний ключ, стабилизация напряжения путём прерывания генерации шунтированием на землю частотозадающего конденсатора. Идея не моя, подсмотрел у IR. На выходе +15 В для драйвера и 12 В для вентилятора. Считаю большим преимуществом данного БП применением стандартного (пром. исполнения) дросселя (SL1016 на 1 мГн).[/uquote]
А можно вашу схему блока питания увидеть, и как он себя показал в работе?
[uquote="Adamantis",url="/forum/viewtopic.php?p=3276417#p3276417"]Ну, раз не надо подбирать, то вот такой схемы для проверки должно хватить[/uquote]
ИМХО 7812 лишняя, +оценивать работу оптопары на ХХХ кГц по светодиоду ммммм..... И где RC по выходу оптопары ?
Моя схема только для проверки "рабочая-нерабочая". Если нужна проверка времени отклика наносекунд, надо подправить схему. Добавить вторую пастельку под оптопару, поставить на выходе 74HC01 и через 2 ее элемента смотреть ширину положительного импульса. Чем уже - тем более одинаковое время отклика на входящий сигнал.
Вот оригинал схемы. Правьте.
ЗЫ в моей схеме и простое свечение зеленого светодиода говорит, что оптопара рабочая.
ЗЫ2 7812 нужна. Без нее на 7805 нагрузка будет чрезмерно высокой.
Добавлено after 48 minutes 35 seconds:
Ну вот как-то так
Ну вот как-то так
- тестгенератор для оптопар.rar
- (3.79 КБ) 336 скачиваний
- тестгенератор для 2 оптопар.rar
- (5.76 КБ) 304 скачивания
[uquote="386Processor",url="/forum/viewtopic.php?p=3276427#p3276427"]А можно вашу схему блока питания увидеть, и как он себя показал в работе?[/uquote]
Схема в чистом виде (макет для проверки) (Пользуюсь Пикадом)
На выходе поставил 7815 стабилизатор для уменьшения помех и пульсаций, т.е. на С5 где-то 17-18 В. Работает нормально. (Где-то встречал, что лучше ставить TL431 вместо VT1 и VD3.) На рабочей плате БП добавлен диод от выпрямителя (как у автора) и ещё 7812 для вентилятора.
Добавлю модель в МС9 (меняем расширение на .cir)
- (163.68 КБ) 688 скачиваний
Возник вопрос по задатчику.
Если я правильно понял, надо выполнить 3 условия:
1) Диапазон 50-2300 Гц.
2) Скважность = 2
3) Уровень сигнала на выходе кмоп 5 вольт.
2) Скважность = 2
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=3277373#p3277373"]есть показометр[/uquote]
Красавец!
Красавец!
Да, достойно. Но если это предложение - то я показометр не буду использовать. Интересны платы (управление, выпрямитель, сила)
Да, всё так. Скважность может чуть отличаться, контроллер считает по фронту, просто лучше делать ближе к 2. Выход по напряжению 5В, а если сигнал будет передаваться через оптрон, то там можно любой подходящий уровеньdima842 писал(а):вопрос по задатчику
Праздники закончились, как всегда, слишком быстро. Доделать до конца пока не удалось. По изменениям - в целях максимальной совместимости (и минимальной переделки
) все линии управления остались на своих местах. Как бонус у PIC16f76 есть порт С, в котором задействован SPI для индикации. Остался еще UART и приличное количество свободной Flash-памяти, так что есть возможности для "улучшений".
Прикрутите к схеме счетчик числа оборотов в минуту шпинделя с выводом на четыре семисегментных индикатора. Оптопара вот такая
Индикатор управляемый теми же 74HC595, просто продлите линейку.
Весьма актуально!
ЗЫ Но если уж и брать большой камень, то и "крутилку" на нем делать - сам Бог велел!
Весьма актуально!
Автору громаднейший респект за данный проект. Все собрано, проверено и запущено в работу. Тянет 3кВт на циркулярке аж уши заворачиваются
Повысил защиту до 3х Iном и все равно мне кажется, что это много. Ссылку на транзисторы выкладывал выше, все работает. При длительной нагрузке еле теплые.
Существует ли прошивка, чтобы не только включать однократным нажатием на пуск, но и выключать однократным нажатием на стоп?
В схеме питальника силовой транзистор нарисован неправильно (затвор должен быть напротив истока, не?), но плата разведена верно.
