Attiny85, управление 220 и неотапливаемое помещение
Имеется Attiny85-20pu. К микроконтроллеру через полевой транзистор (BS170) подключено реле, управляющее сетевой светодиодной лампочкой на 10 ватт (ток по идее не должен превышать 50 мА, но думаю что при зарядке входных емкостей он много больше), реле с многократным запасом. В долгосрочной перспективе такая схема является надежной в плане защиты МК от неприятностей со стороны сети (скачки напряжения, гроза) или стоит подумать об управлении реле через оптопару, а может даже о замене реле на симистор (тоже с управлением через оптопару)? Схема сама находится в неотапливаемом помещении, но от атмосферных осадков полностью закрыта. Какие-то специальные меры по питанию, какой-то обвязке предпринимать нужно? Или подачи питания согласно даташиту (стабильное напряжение, минимальные пульсации) и хорошей пайки достаточно для нормальной работы? Меня вообще очень напрягает вопрос с грозой, но что там можно придумать я не представляю.
По цепям грозы - последовательные предохранители,индуктивности, резисторы (зелёные ПЭВ, например). Параллельные -разрядники, варисторы...
С учётом того, что гроза всегда ищет путь на землю, и, если ей такой путь не создать, то тогда она его найдёт сама...
Оптопару в грозовых тв тоже пробивает (возможно, и в первую очередь ввиду малого расстояния), поэтому сама по себе она ничего не решает...
(Схем у писателей, как часто бывает, - нет.....)
Да и тема не для раздела AVR
Реле уже само по себе- надежная штука. Есть, конечно, некоторые ухищрения, которые могут повысить надежность схемы. Но нужно схему выложить.
От прямого попадания молнии ничего не спасёт. Ставьте громоотвод высокий, чтобы било только в него.
Я старался. Выключатель выведен в стену силовыми проводами, 5 вольт, земля и 1-wire идут в одном медном кабеле с сечением жил 1 мм2. На схеме нет только других 1-wire устройств и нагрузки 220.
- (35.31 КБ) 441 скачивание
Между затвором транзистора и выводом микроконтроллера можно поставить резистор 330 Ом. На кнопку можно поставить резистор- подтяжку 4,7 кОм. По питанию микроконтроллера нужно поставить конденсаторы 100 мкФ и 0,1 мкФ параллельно. И добавьте в схему часть 220 полностью. И питание укажите.
Ну. Вотъ. По питанию даже не знаю что указать. Обычный блочок аля зарядка под USB на 2 ампера.
- (40.05 КБ) 436 скачиваний
R2 заменить на 100 Ом. Далее резистор 4,7 кОм между 5 и 8 выводом. Конденсатор 0,1 мкФ между 5 и 4 выводом.
О. Понял, что не туда я 4.7 поставил. Если не секрет, просветите, зачем ставить конденсатор между землей и пуллапнутым вводом?
От удаленного разряда спасут разрядники и варисторы. От прямого в провод... Вряд-ли чего поможет.
Гораздо солиднее подгадит "точка росы" - помещение неотапливаемое...
Посему монтаж поаккуратнее и/или общая герметизация или защитный лак (общая заливка герметиком или "термоклеем").
Программа обязательно должна снабжаться и защитой при аварийном перезапуске по броску питания (BOD) и сторожевиком по WDT.
