Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:28:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10078 ]     ... , , , 274, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 23:20:17
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 1548
Рейтинг сообщения: 4
Только два лазера действительно помогут отцам русской демократии. :) Тем более, что все сложности с ними решаются только программным путём. Вот это заказывайте Деду Морозу на следующий НГ. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 23:22:59
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Я за два. :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 03:38:18
Рейтинг сообщений: 11
Если кому интересно, нашел зачетную линзу для вебкамеры, отковырял с старом сименс S65, она идеально подходит к вебке Logitech C270 вместо штатной, фокус регулируется от 10 до 50мм от стола с приличным увеличением.
Думаю и к другим камерам подойдет с такой же резьбой.
Чисто гипотетически никто не думал о том, что если вместо стола использовать обычный сканер, просканировав стол с включенным лазером, получаем документ формата А4 с явной точкой, координаты которой можно просчитать и вывести в программу?
Это на тему вместо камеры =)
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 06:22:11
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 1015
Forward
Я меняю X прямое на 1500, а X обратное так и остается 500, его тоже нужно менять на 1500?
В readme написано, что Х обратное не используется
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
Также ход каретки не на всю длину платы, а на расстояние между крайними объектами засветки в строке.
Сначала строка передается в буфер контроллера целиком, потом идет команда для каретки: ехать в конец строки, во время проката, по прерываниям, щелкает лазер. Это к тому, что экспонированием занимается контроллер, а не управляющая программа.
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Еще бы пропуск строк, где нет объектов для засветки.
Это будет выгодно только при печати нескольких плат за раз, а так я не смог найти такую плату, где можно было бы пропустить строки :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 09:55:43
Карма: 61
Ruzik писал(а):
Удалил дрова хаба
Зачем удалял? Разве больше чип хаба не нужен? Камера ведь всё равно через хаб продолжает работать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 10:52:31
Карма: 55
Рейтинг сообщения: 5
smacorp
Ты не понял, сделал это из за тебя. :))
Удалил для того, чтобы потом посмотреть какие установятся устройства, ты же спрашивал определяется ли устройство. Хаб ни куда не делся.
SDimok
Это актуально для маркировки..
СпойлерИзображениеИзображение
Также, рисунок платы начинается не сразу и установка делает лишние движения до начала рисунка и после. Засветка реперов тоже ни к чему, если это все пропускать, то время сократится, пусть не на много, но все же.
То есть тут ни как не решить, ну например подавать в контроллер укороченную строку?
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 11:27:11
Рейтинг сообщений: 18
Начало следующей строки тоже надо будет позиционировать как то.
Ведь начинать нужно будет не обязательно от окончания предыдущей строки.
Тут, наверное нужно будет проехать до необходимой позиции и снова отослать укороченную строку.
А вот строки, где нет ни одного пикселя для засветки, наверное есть возможность заменять шагом стола
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 11:57:42
Карма: 55
Ну подавать целую строку, а каретке давать сигнал, ехать от первого до последнего прерывания данной строки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 12:52:03
Карма: 21
Ты в ручном режиме по камере с первого раза прицеливаешься? Нет. Вот и здесь нужно будет найти начало строки. Проще мотылять каретку туда - сюда от начала строки до конца с учетом поля разгона и торможения, а прерывания сделают свою работу. Пропуск пустых строк сделать можно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 13:01:21
Карма: 55
А запрет засветки реперов можно сделать? Ну чтобы сразу начинало засвечивать с рисунка платы, а не с репера? Хотя реперы не долго светятся, но все равно время.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 13:13:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 229
Мне кажется, что лучше сделать немного по-другому: ввести возможность экспонирования диапазона строк. Таким образом можно будет отсечь "лишнее" или продолжить с места "крэша", если что-то пошло не так...
А засветка реперов иногда бывает полезной.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 13:55:48
Ruzik имел в виду чекбокс светить/не светить реперы
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 13:59:45
Карма: 55
HeadLess
Ну да, типа галочки, надо/не надо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 14:21:15
Карма: 11
Так если речь вести о послойной компоновке BMP, эта возможность должна появиться автоматически (реперы-отдельный слой).
Хотя она есть и сейчас, правда в неявном виде.
А вот выбор области печати - отдельная дополнительная опция. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 17:50:03
Появилось немного свободного времени и решил отписаться.
В первую очередь большая благодарность автору да и всем участникам внесших вклад в развитие проекта.
Начал собирать установку не было и 50 страниц. За основу взял шасси от Canon ip-1000, стол на мебельных направляющих.
0.25х0.25 мм без проблем (мне больше пока не надо). В первом варианте использовал хаб FE1.1s и PL2303, ошибок не было, но были постоянные пропуски строк. Пришлось отказаться от хаба, Во втором варианте предусмотрел доработки от Serj_K, но пока не использовал (спасибо за плату в каретку, не надо было вымерять и подгонять размеры). Камеру пока не ставил (подбираю оптику), для односторонних плат она не нужна.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 02:38:19
Народ, не хочу вас сильно отвлекать от столь бурных обсуждений, у меня установка уже в процессе наладки, н могу определиться какой движок на ось Y воткнуть, есть 3.75 и 7.5 градусов, в качестве ходового винта использую резьбу из нержавейки на 8мм, шаг 1.25 с капролоновой гайкой.
В принципе ход достаточно легкий, что даже двигла от сидирома может хватить тоскать стол =)
Так вот я о чем, какой там шаг надо ставить чтобы хватало для плат с дорогами 0.2 - 0.25 (в реале даже 0.3 вплолне устроит)
Я так понимаю если юзать драйвер в режиме полного шага, то точность перемещения стола даже с двиглом в 7.5 градусов будет 0.026мм
Этого достаточно или нет?
Добавлено after 18 minutes 20 seconds:
И по лазеру:
Диоды у меня SLD3232VF
Корпус брал этот : 5.6 мм T018 16x45 мм
И 3х линзовую насадку отдельно - Collimating Coated Glass Lens Full Thread 8.33mm For 405nm
Точки фокуса нет, что с одной бошкой, что с другой, элипс какой то, даже штатная бошка, та что с корпусом родная дает меньший эллипс чем та 3х линзовая. Как бороться? Или под углом ловить и ставить так на установку?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 02:43:28
Рейтинг сообщений: 27
Всё просто: 100 точек\дюйм.
Значит, для 600dpi требуется драйвер с шагом 1\6.
Для 1200 точек нужно 1\12.
Идеально, что бы почти "шаг в шаг" было, нужно не менее 1/16 шага для 600-720dpi.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 03:09:29
эт че каретка 300 раз должна проехать из конца в конец чтобы пройти 2.54мм (платы) по оси Y чтобы напечатать с разрешением 600 dpi?
Не многовато ли?
Из этого расчета получается что за один проход она шагает по 0.00423мм (4,23 микрона), и что так лазер можно сфокусировать?
Мне кажется точка явно больше будет, тогда смысл шагать по 4 микрона, можно с тем же эффектом шагать на величину чуть меньшую пятна фокуса, не так ли?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 10:03:47
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 177
А там элипс и есть. Я ставил лазер под углом примерно 45 градусов, пятно стало более круглое.
Лазер можно и лучше сфокусировать, но при использовании плёночного ФР вокруг пятна будет возникать ореол, дающий паразитную засветку. Я себе сфокусировал луч не в точку, а в пятно шириной примерно в шаг по У - около 20мкм при 1200 дпи. У него края чёткие и не возникает ореол. Правда сейчас пользуюсь жидким синим китайским ФР, там ореола нет по определению. В принципе ширина луча как раз должна совпадать с разрешением вывода. Причём у меня привод по У ременной от сканера с разрешением 1200дпи, так что никаких пересчётов и округлений нет, двигается по "родному" разрешению.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Ср сен 07, 2022 19:52:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 12:04:10
Карма: 61
Ну что, в целом грустно и печально - из самого Зетека так и не ответили, но я нашёл у себя в городе то ли их представителей, то ли просто посредников, у которых практически по тем же самым ценам есть настоящий Hiwin "на складе в Москве" - подозреваю, что у того же Зетека и берут.
Но суть в том, что рельсы 9-ой серии у них тоже только 1200 мм., хотя, например, 15-ую серию они режут почти любой длины. И мне даже пояснили почему:
Спойлер---
Нет, короче не бывает. HG - очень ходовая серия, поэтому можем отрезать в размер: остаток тоже уйдет со временем. А серия MG не такая ходовая, кусочек может впоследствии остаться на складе непроданным.
Может кто-нибудь хочет в складчину купить рельсу? Из 1200 мм. мне лично нужно порядка 500-600 мм. - то есть, половина. Может кому нужна вторая половина или, хотя бы, часть второй половины? Договорились бы по доставке и прочим нюансам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
