Дешифратор К155ИД1
Dr.Tr.
Re: Проблема с микросхемой К155ИД1
Сообщение Dr.Tr. »
Как обычно, с помощью тестера под названием ИН-16 :)))
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Martin76
Сообщение Martin76 »
И что, все цифры одновременно светятся?
mickbell
Сообщение mickbell »
Dr.Tr. писал(а):Нашёл только одну нормальную, made in USSR. Ещё одна дохлая, того же пр-ва, остальные походу только 0 показывают :(
Советские тоже дохли от косого взгляда. Сколько я их в селекторах каналов поменял по молодости...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Martin76 писал(а):И что, все цифры одновременно светятся?
Сейчас одну спалил по тупости (питал от подсевшей батареи в 12 В через стабилитрон, и в один прекрасный момент этот стабилитрон вылетел из гнезда), и на ней именно такая ситуация. Пошёл остальные проверять, только аккуратнее
память не сверло
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Кстати, я вроде понял почему микросхемы плохо работали: если лампы питать от 220 В, то стабилитроны просто пробивались и лампа светилась. Надо их питать от 170 В
память не сверло
daaar
как протестировать к155ид1
Сообщение daaar »
Не знаю в той ли теме написал, но вот в чем дело: делаю часы на гри, использую к155ид1. Дешифратор подключается к atmega8. Но при включении на индикаторах показывается что-то не корректное. Как можно проверить дешифратор на исправность? В работе остальной части схемы сомнений нет
Тема дубль.
Сюда перенес.
Maykill
Re: как протестировать к155ид1
Сообщение Maykill »
что там может некорректного быть?
каждый выход отвечает строго за определённый символ
http://tec.org.ru/board/k155id1/151-1-0-1880
есть сомнения- ставьте в панельку и проверяйте
может просто неисправна микросхема
daaar
Сообщение daaar »
Я и хочу как-то понять, исправна ли она?
Dr.Tr.
Re: Дешифратор К155ИД1
Сообщение Dr.Tr. »
У меня нету нормального стенда для проверки ИД1. Решил у друга в его часы вставить и посмотреть, они работают или нет
память не сверло
Kotto
Сообщение Kotto »
А кто нибудь лично проверял работоспособность К155ИД1 от 3,3 В., от stm32? Может у кого есть ссылки на подобные проекты именно на stm32? Все что я нагуглил, была эта тема )
Maykill
Сообщение Maykill »
5в+/-5%
иначе может показывать что угодно
ArcaneX
Сообщение ArcaneX »
Не могу понять в чем проблема. Собираю часы на ИН-12. Подключаю микросхему К155ИД1 к ардуино нано. Все как по схема, 5 вольт, земля, подключаю индикаторы, но какой бы я сигнал не подавал на 4 контакта микросхемы, горят почти все цифры на индикаторе. Сменил 3 микросхемы, спалил 5 ардуино. Помогите...
Enman
Сообщение Enman »
+5
ArcaneX писал(а):Все как по схема,
Где эта "по схема" ???
и напряжения ???....+180 и ограничение тока 150К (по схемам от тв)...
Kuzmin
Сообщение Kuzmin »
Почти все микросхемы 155 серии работоспособны от 3,2 вольта, соответственно, ток потребления уменьшается, меньше и нагрев микросхем, для надёжности запитываю от 3,5 вольт.
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Не очень-то они работоспособны, по крайней мере у меня несколько раз от 4,5 В батарейки не запускались. 3,2-3,5 это уже внештатный режим работы, не предусмотренный заводом, и такое их использование является лотереей. Лучше уж применить сцепку из КМОП и десяти транзисторов. :solder:
память не сверло
АлександрЛ
[uquote="ArcaneX",url="/forum/viewtopic.php?p=3575177#p3575177"]в чем проблема. Собираю часы на ИН-12. Подключаю микросхему К155ИД1 к ардуино нано. Все как по схема, 5 вольт, земля, подключаю индикаторы, но какой бы я сигнал не подавал на 4 контакта микросхемы, горят почти все цифры на индикаторе. Сменил 3 микросхемы, спалил 5 ардуино. .[/uquote]
А вывод 12 микросхемы вы с "землёй" дураины соединили?
А на вывод 5 микросхемы вы пять вольт подали?
"по схема" обычно питание и "землю" не показывают, считается, что "все знают", что туда надо подключать.
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3753496#p3753496"]Почти все микросхемы 155 серии работоспособны от 3,2 вольта, соответственно, ток потребления уменьшается, меньше и нагрев микросхем, для надёжности запитываю от 3,5 вольт.[/uquote]
почему-то в ТУ пишут 5в +/- 5%
наверное неспроста
Вернуться в «Практика»
