Дешифратор К155ИД1
bart09
Дешифратор К155ИД1
Сообщение bart09 »
Доброго времени суток дорогие форумчане.
Сразу оговорюсь, что начал заниматься электроникой не так давно, но определенные знания в электротехнике имею. Как решил заниматься электроникой всерьез, поставил себе цель сделать часы на газоразрядных индикаторах и досконально разобраться в их устройстве. В общем и целом часы я собрал, но работать, как должны, они не захотели. В ходе диагностики пришел к выводу, что либо неисправен двоично-десятеричный дешифратор, либо что-то с прошивкой миктроконтроллера, либо ошибки монтажа. Ну или все вместе взятое :)
Для проверки дешифратора собрал вот такой вот стендик на макетной плате:
Питание с USB, светодиоды для наглядности, номиналы резисторов 330 Ом.
Т.к. у дешифратора выходы инверсные, активным уровнем, насколько я понял, считается логический 0(низкий уровень). То есть, исходя из таблицы истинности для этого дешифратора, при подаче на входы дешифратора А0-А3 низкого уровня (у меня на схеме при выключенных переключателях 1-4), на 0 выходе должен быть низкий уровень, а на остальных - высокий (светодиоды должны гореть). Но на обеих моих дешифраторах это условие не выполнялось. И тут я то и зашел в тупик, либо я где-то ошибся в своих размышлениях, либо оба мои дешифратора не исправны.
Хотел бы услышать мнение более опытных людей по этому вопросу. Заранее спасибо за ваши ответы.
Microtech
Re: Дешифратор К155ИД1
Сообщение Microtech »
bart09 писал(а):а на остальных - высокий (светодиоды должны гореть)
Не должны.
У дешифратора выход с открытым коллектором. Считайте, что внутри микросхемы сидит специально обученная обезьяна, которая по состоянию входных сигналов, замыкает один из выходов на минус питания. Переключите светодиоды анодами на плюс питания, а катодами, через резисторы, на выходы ИД1. Тогда низкий уровень будет соответствовать горящему светодиоду.
bart09
Сообщение bart09 »
Microtech,
Я использовал обратную логику при своих размышлениях: не горит - активный уровень, горит - неактивный (с учетом того, что для К155ИД1 активным является низкий уровень). То есть, при подаче на вход 0000 должны гореть все выходы кроме 0 (16 ножка).
Microtech
Пробую объяснить. Внутреннее устройство дешифратора, принципиально не позволяет выработать на выходе высокий уровень. Там просто нет соответствующих транзисторов в кристалле. Напряжение высокого уровня должна задавать внешняя схема, подключенная к выходам ИД1. Эта особенность, как раз и позволяет использовать дешифратор в тех применениях, где требуется управление нагрузкой с напряжением питания выше напряжения питания ИД1. Выходы ИД1 могут вырабатывать только низкий уровень. Тоесть если между выходом и плюсом питания подключить светодиод и задать такое состояние на входах, чтобы на этом выходе появился низкий уровень, - светодиод загорится.
Если Вы всё равно хотите получить схему со всеми горящими диодами, кроме одного, - тогда подключите 10 резисторов от выходов на плюс питания, а светодиоды между выходами и минусом "0". Анодом к ИД1, катодом к "0", напрямую, уже без резисторов.
В такой схеме, если выковырять из панельки дешифратор, все светодиоды будут светить. А установленная ИД1, своим низким уровнем будет шунтировать один из диодов, в соответствии с входным состоянием. :hunger:
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
При очень большом желании можно выходы 155ИД1 подтянуть резисторами к плюсу питания и получить-таки логическую единицу (высокий уровень) на выходе.
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
bart09 Чуть чуть подправь логику.
Ты считаешь, что выход микросхемы эквивалентен тумблеру, один вход которого подключен к земле, второй к питанию.
Но у этой микросхемы выходы с "открытым коллектором". То есть будет эквивалентно тумблеру, один вход которого подключен к земле, а второй вообще ни к чему не подключен.
По этому светодиод подключенный между выходом м/с и землей никогда гореть не будет.
Как уже подсказали, нужно светодиод подключить к питанию через сопротивление.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Здесь есть внутренняя схема 155ИД1
http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=200
bart09
Сообщение bart09 »
MisHel64,
То есть, если я вас правильно понял, если я подключу светодиоды по такой схеме:
таблица истинности для ИД1 должна выполняться если он исправен?
АлександрЛ
Только при этом учтите, что 155ИД1 предназначена для управления ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ИНДИКАТОРОМ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА- и максимальный ток у неё очень маленький- 2 -:-3 миллиампера!
"управлять" этой микросхемой можно, подавая НИЗКИЙ уровень на вход- "болтающийся в воздухе" вход расценивается как "лог 1", но их всё равно рекомендуют подключать, или "подтягивать" к питанию..
зы.. Обычно, в качестве индикатора для таких "тестилок" используют те же лампы, (ИН-ки) для которых она и сделана..
Вот ТАК:
(34.29 КБ) 2084 скачивания
сделайте, и всё заработает..
MisHel64
bart09, да, все верно, только надо учесть ответ предыдущего оратора, и поставить резистор побольше. И можно обойтись всего одним резистором.
dreamernf
Сообщение dreamernf »
Всем привет, сорри если не тут пишу. Тоже делаю часы на ГРИ. И возникли вопрсоы: 1. Сможет ли К155ИД1 напрямую управляться от МК STM32 , а там логические уровни не 5 в, а 3.3 в. Надо ли ставить преобразователь уровней?
2. Можно ли гасить ненужные цифры на ГРИ подавая на вход К155ИД1 коды от 10 до 15, т.е. которые не соответствуют цифрам 0-9 ? Читал, что в этом случае срок службы микросхемы падает в разы
Заранее спасибо за ответы
Microtech
Гасить индикатор подачей кода >9 не желательно, на многих экземплярах ИД1 это даст непредсказуемый результат, либо подсветку ненужных катодов.
С сигналами 3.3 В они вроде нормально работают. Практика показывает, что и сама К155ИД1 вполне работоспособна при 3х Вольтовом питании.
MisHel64
dreamernf 1) Преобразователи не нужны. 2) Можно. Бред.
dreamernf
Всем спасибо за ответы. Все таки думаю гасить индикатор через ключ в цепи анода, а не подавая коды больше 9 на вход ИД1.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Порог переключения у МС 155 серии - 1,2 В, поэтому управлять сигналами с уровнем логической единицы 3,3 В можно напрямую.
Предназначены для управления высоковольтными (напряжение на аноде 200-250 В) индикаторами, поэтому Uвых. лог. 1 не менее 60 Вольт, а Uвых. лог. 0 - не более 2,5 Вольт. Величина балластного сопротивления - 200-240 кОм.
dreamernf
IRMADE писал(а):Величина балластного сопротивления - 200-240 кОм.
балластное сопротивление это резистор в цепи анода лампы? или что-то другое
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Да, резистор в аноде индикатора.
АлександрЛ
У меня есть модули из ЗИП-а какого- то прибора- там стоит ИД1, и индикатор ИН-17-
(25.44 КБ) 853 скачивания
там "балластный резистор" - 68 кОм..
При 200 кОм - ток через лампу будет меньше 0,5 мА- а, для различных индикаторов допустимо до 1,5 -:- 2,5 мА..
Dr.Tr.
Проблема с микросхемой К155ИД1
Сообщение Dr.Tr. »
Решил сегодня протестировать свои микросхемы К155ИД1. Почему то все, которые я пока тестировал, выдают на выходе 0. Не могу понять чем то вызвано. Есть какие мысли?
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
Нашёл только одну нормальную, made in USSR. Ещё одна дохлая, того же пр-ва, остальные походу только 0 показывают :(
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Martin76
Re: Проблема с микросхемой К155ИД1
Сообщение Martin76 »
А как определял, что ноль, если у них открытый коллектор на выходе?
Вернуться в «Практика»
