ноутбук Asusm51k не включается
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Надежда1507
Сообщение Надежда1507 »
ноутбук Asusm51k не включается, предвестниками были сигналы иногда не включался, при вытаскивании батареи (которая тоже почти сдохшая), иногда срабатывало и запускался, иногда нет, так недели 2 и... потом совсем утих и никакой реакции. Разобрала, на плату 19V приходит, дежурок нет, сопротивление на дросселях дежурок 7.8, не могу найти в нете и что дальше замерять? где искать? Даташит на шимку скачала тут она 8760, в ней дело? пока с даташитом разбираюсь может кто что подскажет, спасибо.
На шимке вроде 30 нога входное напряжение, пытаюсь замерить показывает по нолям.
hunter68
Re: ноутбук Asusm51k не включается
Сообщение hunter68 »
грей северный мост, пробуй, если запустился значит оно.
musor
Сообщение musor »
прежде чем чтото греть...надобы замеры провести и посткарту воткнуть...
а то принесут МАСТЕРУ потом после таких кулибиных... :oops: :cry: а там уже толко 1- осталось всю маму под замену так погрели мамку от души...в духовке или стройфеном :facepalm: :kill: :kill:
Надежда1507
так... ребята разберитесь кто прав, кто виноват, во первых греть северный мост это фен брать? во вторых, замеры... какие и где что? сколько должно быть? и мой вопрос про шимку все проигнорировали?
hunter68
да фен, только не строительный. если дежурки нет, значит надо начать с нее.
Надежда1507
феном погрела, может конечно недостаточно, но без максимализма т 320 около минуты, не помогло, при замере 31 ноги шимки-входящего питания нет, но без нагрузки выдает на прозвонке 940, простите чайника, не пойму это КЗ по линии 19? (это я в статьях начиталась, типа там на транзисторах на входном питании есть какая то защита от КЗ, схему пока найти не могу, модель Asus M 51k если кто подкинет буду признательна.
Dik13
Сообщение Dik13 »
1. на сколько я знаю, схема ищется по обозначению\имени самой платы ноутбука, а не модели ноутбука.
2. На сколько я знаю, на асусы найти схему почти не реально, в основном "боардвью".
не искал и не смотрел, но логика работы шимки в буке -
1. есть её линия питания\т.е. она сама должна быть запитана. - мерить напругу "Vcc".
2. потом ей на вывод(вход\"детект") должен поступать сигнал "о наличии бп" -> она открывает(входные по 19V) ключи\полевик для поступления питания на дежурки.
3. после "поднятий дежурок" её обычно обратно "прёт сигнал" о готовности включения питания цп\памяти\видика\...
Это общая информация, а не конкретно по вашей шим. Поправьте меня более опытные ремонтники, если я что-то не правильно объяснил. почти сутки не спал
вот с этого надо идти, а не
hunter68 писал(а):грей северный мост, пробуй, если запустился значит оно.
слушать "прогревастов".
Всё сводится к зажарки всех чипов - ЗА!БАЛИ ЖОПАРУКИЕ МАСТЕРА :kill: :kill: :kill:
Не прочитал весь пост топикстартера - СРАЗУ "ГРЕЙ" :facepalm:
Добавлено: 09 янв 2018, 11:48
[uquote="hunter68",url="/forum/viewtopic.php?p=3278364#p3278364"]грей северный мост, пробуй, если запустился значит оно.[/uquote]
Потом - "ДОЧИТАЛ..."
ОЙ б!я это питание...
Добавлено: 11 янв 2018, 09:35
[uquote="hunter68",url="/forum/viewtopic.php?p=3280171#p3280171"]да фен, только не строительный. если дежурки нет, значит надо начать с нее.[/uquote]
Так капитан очевидность - ужеж б!ять ЗАЖАРИЛИ... или всеж ДАЛЬШЕ БУДЕМ РЕМОНТИРОВАТЬ НАСИЛОВАТЬ ТРУП
Николай_С
Сообщение Николай_С »
Согласен с Dik13 на счет прогревастов. Теперь есть смысл искать новую материнскую плату или другой бук.
Я бы начинал ремонт с чарджера и его обвязки. Что там стоит рядом с разъемом АКБ? Какая ИМС?
P.s. Было бы неплохо определиться с платформой бука, а по ней уже ищется схема.
musor
Сообщение musor »
позно наверно уже если мост и был жив то теперь врядли...хотя чудеса случаются иногда
Надежда1507
плата 08G2003FR21G
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
ASUS_F3Ka_F3Ke_rev2.0.pdf
(3.39 МБ) 438 скачиваний
Николай_С
Открывайте 55 страницу схемы, ищите на плате MAX8725 и смотрите как он управляет ключами PQ8800, PQ8801.
Надежда1507
MAX8725 нашла, а вот ключи не могу найти, опыта не хватает и научить, показать некому:(
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="Надежда1507",url="/forum/viewtopic.php?p=3289345#p3289345"]MAX8725 нашла, а вот ключи не могу найти, опыта не хватает и научить, показать некому:([/uquote]
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
http://vlab.su/viewtopic.php?t=15340
http://service-core.com.ua/articles/diagnostic
http://www.mirpu.ru/nout/262-chargernout1.html
http://www.mirpu.ru/nout/263-chargernout2.html
A/D_DOCK_IN \ DCIN \ ACIN \ ACOK \
MAX8725E Pin Description.pdf
(29.9 КБ) 268 скачиваний
АлександрNZ
Тут вроде бы материнка без обозначений элементов. Хорошее дополнение к схеме было бы boardview к этой плате.
Надежда1507
Ключи нашла, по даташиту (не выпаивая) прозвонила вроде в порядке. По схеме через 2 кондера связаны с 22 ногой контроллера...и тут следствие зашло в тупик.
Спасибо за ссылки, читаю, пытаюсь понять, но... теория без практики... очень сложно, а вот с практикой у нас все очень сложно, один мастер может дать девайс домой, мол сама разбирайся, другой на вопрос есть ли на данной плате дежурные напряжения делает круглые глаза с вопросом ...а что это такое... может есть какой-нибудь мастер, чтоб общаться по скайпу, чтоб была возможность в реальном времени подсказать по данной плате где что находиться, как проверяется?
Добавлено after 31 minute 15 seconds:
по теории статей, проверила входящее напряжение на MAX8725, если я правильно поняла это 1 нога, на неё 19 приходит, 2 нога выходное напряжение по таблице должно быть 5,4 у меня показывает 6,7 продолжаю разбираться, будут мысли, предложения, предупреждения пишите жду.
Добавлено after 30 minutes 3 seconds:
на 22 ноге выход на ключи тоже есть 19
Добавлено after 1 hour 45 minutes 3 seconds:
сопротивление на дросселях дежурок (если я их правильно определила) 0.7
Вернуться в «Ничего не работает»
