Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
- A-info
- Встал на лапы
Re: Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
AVRDUDE_PROG
http://yourdevice.net/proekty/avrdude-prog
- maliiv
- Опытный кот
Спасибо за софт.
Уже более ли менее. Получается фьюзы инверсные. И какие как установить ?
Добавлено after 1 hour 23 minutes 44 seconds:
Все, всем Спасибо! Друг помог, разобрался. Теперь жду дисплей.
Я полный лох в этом деле.
У вас на всех версиях (картинках) упорно получается комбинация 0xD9E1. Гарантированно рабочие фьюзы же = 0xC9E4. AVRDude, похоже, маркирует биты так же, как Atmel Studio 6.2, в которой я и пишу и шью.
У меня включен бит CKOPT, а биты CKSEL3...0 установлены для внутреннего генератора 8 мГц, со стартом в 64 мСек+6 циклов. В этом отличия от заводских установок. Там дефолтная частота = 1 мГц.
Попробуйте поменять флажки
CKSEL3...0 нужная комбинация = 0100, SUT1..0 = 10, CKOPT = 1.
В аттаче ваша же картинка. Зеленым - где читать, красным - где менять.
- (83.76 КБ) 1083 скачивания
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3268644#p3268644"]У вас на всех версиях (картинках) упорно получается комбинация 0xD9E1. Гарантированно рабочие фьюзы же = 0xC9E4. AVRDude, похоже, маркирует биты так же, как Atmel Studio 6.2, в которой я и пишу и шью.
В аттаче ваша же картинка. Зеленым - где читать, красным - где менять.[/uquote]
Спасибо!
Я использовал калькулятор для фьюз. Удобная вещь.
Спасибо!
Что-то странное. На калькуляторе, при верной контрольке, ересь какая-то, а картинка AVRDude вроде правильно выглядит...
А увидел!
На калькуляторе байты переставлены. High стал low-ом и наоборот. И в результате - 0xE4C9
А увидел!
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3269549#p3269549"]Что-то странное. На калькуляторе, при верной контрольке, ересь какая-то, а картинка AVRDude вроде правильно выглядит...
А увидел!
На калькуляторе байты переставлены. High стал low-ом и наоборот. И в результате - 0xE4C9[/uquote]
Я эту картинку делал уже после зашития МК, чисто для форума и перепутал. На скриншоте программера все правильно. Пока без дисплея ничего не проверить. Так то бузер пищит при нажатии на энкодер, что то работает...Я чувствую до НГ полный пролет будет со всеми посылками.
А увидел!
Скорее всего. На почтах сейчас аврал.maliiv писал(а):Я чувствую до НГ полный пролет будет со всеми посылками.
А при включении?maliiv писал(а):бузер пищит при нажатии на энкодер
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3269583#p3269583"]А при включении?[/uquote]
Да и при включении тройная трель.
С большой долей вероятности, думаю, что все нормально заработает, когда приедет дисплей.
- maliiv
- Опытный кот
Дождался я наконец дисплей. После первого включения не работал энкодер вправо. Убрал кондеры. Все заработало. Спасибо автору за хороший, интуитивно понятный таймер! Осталось теперь дождаться минипатрончик, доделать сверлильный станочек, и уже им сверлить около 500 отверстий в УФ "лампочке". УФ диоды уже пришли.
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3278559#p3278559"]
Урра! Заработало! ® Матроскин[/uquote]
Ну как бы да. Из "шероховатостей" заметил, не хватает для полного счастья, кнопки "шаг назад". В редакторе профилей все бегает по кругу, и шаг назад не сделать, только через весь круг. Но это мелочи. Профили настроил один раз, и забыл. С постоянно одинакового расстояния, фоторезист одно время, маска другое время, дубление маски третье время. А больше и не надо.
Лампы сверху и снизу решил не делать. Гробина получается, дома и хранить такой ящик негде. Сделаю на ножках 100 мм. Стороны буду последовательно облучать - не много и времени на это надо, смысла особого нет, сразу обе стороны светить. А вот плату "лампочки" сделал 2-х секционную. Вот как раз с учетом 2-х каналов таймера. Если плата маленькая, не зачем всю матрицу включать, будет включаться половинка. Ну а для большой платы, уж вся матрица. Очень удобно.
Верно, это недостаток единственного органа управления.maliiv писал(а):не хватает для полного счастья, кнопки "шаг назад". В редакторе профилей все бегает по кругу, и шаг назад не сделать, только через весь круг.
Суть уловили правильно. Более того - только один раз, в самом начале, надо пройти через "неудобный" набор обозначения (наименования) профиля. Помучились разок и забыли. Задержку менять проще и удобнее. При входе в редактор профиля, курсор сразу становится на задержке. Достаточно ее отредактировать и долгим нажатием, в любом месте, выйти из редактора, не пробегаясь по имени. Изменения сразу запишутся в ЕЕПРОМ. Ошиблись - повторите процедуру.maliiv писал(а):Профили настроил один раз, и забыл.
С секциями матрицы - неплохая идея!
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=3278597#p3278597"]С секциями матрицы - неплохая идея!
[/uquote]
Сделал себе еще "планшет" для прижима шаблона к плате. Попробовал его уже на плате матрицы - она большая 205х195. Прижимает идеально. Никаких вакуумов не надо. И ножки матрици как раз на нее становится будут. Надо будет еще в магазин заскочить, купить пол метра черной самоклейки, и заклеить поверхность планшета черной самоклейкой - на всякий случай, при изготовлении 2-х сторонних плат. Не известно, с белым фоном будут торцы низа подсвечиваться, а экспериментировать не охота, лучше сразу фон черный сделать.
Неплохо, только имхо, лучше обе стороны сделать прозрачными. Тогда, для двусторонних плат, достаточно будет перевернуть зажатый планшет, без риска смещения шаблонов.
- Medvedik
- Первый раз сказал Мяу!
Наконец-то пришли оранжевые светодиодики и бипер)
Допаял лампошку)
5-ти вольтовый бипер достаточно громкий, прекрасно из другой комнаты слышно)
Видео работы тут: https://youtu.be/LMYplQ7x3RU
С уважением, Дмитрий Медведев...
Medvedik
Замечательно!
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="Medvedik",url="/forum/viewtopic.php?p=3279233#p3279233"]Наконец-то пришли оранжевые светодиодики и бипер)[/uquote]
Отлично!!!!
А я не стал плату разводить под желтые диоды. Особой надобности не увидел. Конструкция открытая, не в ящике, смысла освещать нету. В моем случае, так плату в планшете спозиционировал, уложил, и сверху поставил светилку. Я в общем то изначально сделал плату с учетом желтых диодов, но она получилась малость косячной (плохо накатал на сухую резист, щас делаю только под водой), на ней несколько протравов, в общем то не смертельно, все это лечится, просто я захотел матрицу сделать больших размеров, поскольку для моего следующего проекта, больших часов, матрица мала. Вот я и решил плату переделать, уже без желтого света. Насчет кулера, тоже пока вопрос, время покажет нужен он в моем случае или нет. На резист надо около 20 сек засветки, на маску около полутора минут. Только на дубление около часа надо, ну и посмотрю потом насколько диоды будут нагреваться в открытом пространстве. В любом случае, эти функции таймера ни фига не лишние, сегодня я так думаю, а завтра будет все по другому - прицепил на клемник провода, и...вуаля! Автору респект и уважуха!!!!
Отлично!!!!
- Medvedik
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3279458#p3279458"]просто я захотел матрицу сделать больших размеров, поскольку для моего следующего проекта, больших часов, матрица мала[/uquote]
Для больших плат, если таковые будут прилеплю отдельную лампу рядом на такой-же высоте. Второй выход на УФ свободный сейчас, доп.плата будет зацепляться 2 пиновым разъёмом к плате управления)
