Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Сообщение ChipManyak »
Я не писал подать!
Слово "подтяжка" куда делось?
Внимательно изучи схему. Там эти резисторы есть.
Говорю на всякий случай если вы их забыли поставить.
На плате (фото) вроде не соединена цифровая земля, не
забудь и про неё.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение Dlmon »
здравствуйте. присооденяюсь к товарищу ph()enix в его проблеме... уже перепробовал масу вариантов с ТДАшкой описаных здесь и ничего. смд микросхему паял первый раз, но соплей нет (все прозвонил) и при пайке были соблюдены все мери предосторожности: пайка велась с интервалом 0,5-1 мин между ножками и секунд 3 для каждой ножки. грешу на саму микру, буду пробовать РТ2313, скоро должна прибыть... об результатах сообщу
Dlmon
А можно увидеть качественное фото печатки или .LAY
Возможно отправить в личку, проверю
Сообщение Dlmon »
здравсвуйте!
о радосном: после перепайки ТДА7313 на РТ2313 все заработало. (сожалею всем, кто еще так промучится... ) но, появился фон. не могу понять откуда, под подозрением разводка земли и укладка кабелей.
спасибо.
З.И. нашел баг: после того как включить-выключить усилитель, левая сторона играет громче правой. штобы все возвратилось как было, включаю-выключаю Муте.
Сообщение Митя »
Внёс дополнения в программу, зашил контроллер - всё практически сразу заработало. Нажимаешь нужную кнопку и сразу переходишь к нужной регулировке, всё регулируется и сохраняется. Правда с WinAVR-20090313 после компиляции программа выдавала какой то бред, установил WinAVR-20060421 и всё получилось.
Сообщение ph()enix »
Ура! Вчера включил)))) Проблемы закончились после установки третей(!) микросхемы. Вот такой у нас хлам продают на рынке(((
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
вот это да
как жить дальше
продавцы обарзели
но микросхему то не заглянеш
меня похоже этот изврат не коснулся но морально уже готов
сочуствую ребята :(
дайте пожалуйста печатку с кнопками управления, кто как делал, чтобы красиво было...
Сообщение Hichkok »
ph()enix писал(а):дайте пожалуйста печатку с кнопками управления, кто как делал, чтобы красиво было...
Извольте, на оригинальность не претендую.
Вот вам крестики :) :)
panel (2).lay
Крестики
(89.1 КБ) 436 скачиваний
oda_panel.lay
(106.28 КБ) 364 скачивания
Последний раз редактировалось Hichkok Пн ноя 30, 2009 18:03:25, всего редактировалось 1 раз.
А может покрасивее кто-то делал, чтобы стрелочки были крестиком......
Сообщение Hichkok »
ph()enix писал(а):А может покрасивее кто-то делал, чтобы стрелочки были крестиком......
Делал под миницентр Орбита, крестики там как корове седло!!!
(31.45 КБ) 676 скачиваний
Последний раз редактировалось Hichkok Пн ноя 30, 2009 20:58:03, всего редактировалось 1 раз.
А я делаю все в своем корпусе, и хочу чтобы было красиво и удобно...
Сообщение Hichkok »
ph()enix писал(а):А я делаю все в своем корпусе, и хочу чтобы было красиво и удобно...
Почему-бы не взять в этом случае перо и не нарисовать самому :shock:
Это долго... Я думал многие делали этот проэкт, может подкинул бы кто...
Сообщение Hichkok »
ph()enix писал(а):Это долго... Я думал многие делали этот проэкт, может подкинул бы кто...
Корпуса у всех разные,бери наработки и рисуй свою-по времени час не болле.
Мявтор!
Hichkok прав
ph()enix если корпус у вас не такой как у всех то любое предложение
Вас врядли устроит на 100% процентов
все одно самому надо доводить
Сообщение Hichkok »
dt_andrew писал(а):вот это да
как жить дальше
продавцы обарзели
сочуствую ребята :(
Сегодня прочитав посты про TDA, решил проверить свои резервы.
Результат плачевен,четыре TDA7313 в DIP корпусе отказались работать в версии 2.0 Подвешивая ic2 наглухо. с SO всё работает
Покупал на Митино и Чип,и,Дейле
Фотку фуфла прилагаю
.jpg
(2.57 КБ) 670 скачиваний
Сообщение adrenocrome »
Hichkok писал(а): Сегодня прочитав посты про TDA, решил проверить свои резервы.
Видимо, 7313 довольно популярная микра.
купив три штуки бракованных в разных местах в итоге переделал под тда7440
Да похоже на фуфло.
Вот точно рабочая, уже собрано 4 устройства.
Покупались на том же Митино.
Сообщение Сергей_74 »
У меня были те же грабли что и у вас (4шт перебрал и все отнес в магазин обратно) .. и вот что я выяснил TDA7313 производства PHILIPS просто не бывает! а на ваших ИС читаем логотип PHILIPS это реальное фуфло :( правильные 7313 производства THOMSON логотип "ST" воть так
А еще лучше юзайте PT2313 pin to pin аналог TDA7313 только корпус узкий и замечу лично мне на слух PT2313 гораздо приятнее в части воспроизведения басов!!!
