Евгений Астра писал(а):Кстати ВСЕ электролиты стоят родные, стоит ли их менять.
..однозначно - стоит..!!!..и без вариантов...!!!
АлександрЛ писал(а):Ну, родные электролиты не очень- то и "сохнут", если они за 20 лет не потеряли ёмкость- то они и ещё 20 лет проработают
..не смешите мои тапки - жить им до второго перекура..
..вот из последнего - "мастер" оставил заказчику "старые советские" электролиты..два месяца спустя...
..а вот инструментальная экспресс-проверка..вот такое, сука, "качество"..
..оставлять это гавно - значит, оставлять в своем устройстве потенциальную неисправность - качество радиальных ссср-овских электролитов не выдерживает никакой критики, особенно с повышением температуры, мрут как мухи..
АлександрЛ писал(а):а вот сколько проработают "новаые свежие китайцы" известно только "китайскому БОГУ ЭЛЕКТРОЛИТОВ".. У меня, например, два одинаковых китайских электролита "бахнули" просто лёжа в тумбочке- при чём, почти одновременно, примерно через год после покупки!!
..ох уж мне, сука, эти сказки...ох уж мне, сука, эти сказочники...
..все электролиты - т.е абсолютно все, что вы можете достать - китайские..
..это раз..
..и аксиальные ничиконы..
..и низкоимпедансные джамиконы..
..и "обычные" джамиконы..
..и даже "аудиофильские" PW ничиконы..
..добавим к этому списку еще множество брендов - к примеру, полимерная хитана, NFX, NXP - и многая, многая - это все КИТАЙ...
..и никак по-другому..и даже всеми любимая вима - тоже делается на китайских мощностях...
..значит ли, что это плохо..?..да никоим образом..это - НОРМАЛЬНО..это - снижение себестоимости продукции за счет более низкой оплаты труда наемного персонала..
..начитались интернетиков с фотками "матрешек"..?..
..а нехер гнаться за дешевизной и покупать сомнительную продукцию на али - скупой, как известно, платит дважды..
..так что не надо начинающему...эмм..."ремонтнику" парить моск, расписывая "супер-советское качество" - оно там и близко не валялось
..и второе - у электролитических конденсаторов тоже есть вполне осязаемые и регламентируемые в ДШ параметры, на которые и следует ориентироваться при выборе для своего устройства или для замены..не читаете ДШ..?..ну и получайте тогда...
..а какие лучше поставить в БП Радиотехники У-101..?..да запросто - неплохо бы иметь по цепи питания +/-26В емкость в 22 тыс. мкФ..
..рабочее напряжение конденсатора с учетом пульсаций должно быть не менее 50В (экземпляры с рабочим напряжением 35..40В находятся на нижней планке допуска)..из всех предложений вариантом, подходящим по геометрически размерам найти трудно, поэтому емкость 22 тыс. мкФ составим из двух по 10 тыс. мкф на указанное рабочее напряжение...плюсом такого решения будет и некоторое снижение собственного импеданса набранной емкости за счет параллельного их включения..неплохо так же и увеличить емкость по цепи +/-31В, поскольку от этого источника (в некоторых версиях) питается и обмотка реле, отключающего АС, ток потребления которой в режиме удержания примерно 150мА, что в несколько раз больше, чем ток, потребляемый УН обоими каналами...данная мера направлена на улучшение стабильности питания УН, поскольку это напрямую влияет на уровень фона и стабильность ТП ВК...
..поэтому, резюмируя все сказанное, выбираем 6 штук конденсаторов емкостью 10 тыс. мкф на напряжение 50В, выкидываем старое гавно, ставим, и наслаждаемся..
..ну и вот два варианта замены (цена комплекта из 6-и штук примерно 1500...1800р по ценам Митино на январь этого года) - ну да, а вы как хотели...
..бренд один, но одни чуть получше, потому и подороже, другие чуть похуже, соответственно, и подешевле..
..и не надо лохматить бабушку...
p/s...реле отключает колонки..?..а вот надо делать диагностику - измерить осциллографом величину пульсаций на шинах питания усилителя, уровень насыщения и выходную мощность, постоянное напряжение на выходе в состоянии покоя и ток покоя усилителя, а так же его девиацию...и тут вас ждет мнооого сюрпризофф...
