Не скучные часы на WS2812B
alex1978
Re: Не скучные часы на WS2812B
Сообщение alex1978 »
max50, у вас платы индикаторов с лицевой стороны разведены? Если да, то начало индикатора получается с единиц секунд?
Mishany
Сообщение Mishany »
да
max50
Сообщение max50 »
Здравствуйте, Mishany!
Можете скомпилировать прошивка с моими изменениями?
Или рассказать, как это сделать самому?
Заранее спасибо.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
alex1978
Добрый день. Можно сделать прошивку на часики без секунд, с датой и температурой с DS18B20? Ещё вопрос, какой фотосенсор используется?
Mishany
Сообщение Mishany »
резисторы вот такие, с прошивкой позже, не успеваю, на работе завал, дома тоже
max50
Сообщение max50 »
Не вопрос, подожду.
max50
Сообщение max50 »
В приложении исправленный файл.
main.c
(16.72 КБ) 644 скачивания
v1ghost1v
Сообщение v1ghost1v »
Здравствуйте очень заинтересовал проект , по этому возникло несколько вопросов :
1 На разводке есть несколько полюсов питания один из платы и один в низу сивола , нада использовать оба ?
2. Нужно ли по питанию ставить токо ограничующий резистор,если да - то на сколько ?
3. Планирую использовать Ардуино нано с атмегорй 328 , я так понимаю нада просто подключить к нужным ногам ?
4. Примерно сколько потребляет даное устройство ?
буду очень благодарный за ответы, просто немного хочу по практиковатся в пайке smd и програмировании )).
max50
Сообщение max50 »
[uquote="v1ghost1v",url="/forum/viewtopic.php?p=3282769#p3282769"]1 На разводке есть несколько полюсов питания один из платы и один в низу сивола , нада использовать оба ?[/uquote]
Если мои платы - по желанию.
[uquote="v1ghost1v",url="/forum/viewtopic.php?p=3282769#p3282769"]2. Нужно ли по питанию ставить токо ограничующий резистор,если да - то на сколько ?[/uquote]
Нет.
[uquote="v1ghost1v",url="/forum/viewtopic.php?p=3282769#p3282769"]3. Планирую использовать Ардуино нано с атмегорй 328 , я так понимаю нада просто подключить к нужным ногам ?[/uquote]
Да.
[uquote="v1ghost1v",url="/forum/viewtopic.php?p=3282769#p3282769"]4. Примерно сколько потребляет даное устройство ?[/uquote]
Не измерял. Питаю 1 амперной зарядкой.
Mishany
Сообщение Mishany »
беттатестеры, нападайте)))
давление сегодня поднялось до 101,8 на часах это БА1018 (99,8 - БА 998)
BME280_mega328P_V2.hex
(24.58 КБ) 486 скачиваний
max50
Сообщение max50 »
Это исправленный мной файл main.c или Ваш?
Mishany
Сообщение Mishany »
мой, там пришлось много чего переписать
max50
Сообщение max50 »
Понял, сейчас попробую.
Mishany
Сообщение Mishany »
а вот с мм.рт.ст
BME280_mega328P_V3.hex
(26.22 КБ) 401 скачивание
max50
Сообщение max50 »
Все хорошо, но есть несколько моментов:
1. При установки даты нет нулей у месяца и года;
2. Можете добавить давлению P, влажности H(в исправленном мной файле это сделано)?;
3. Незначащий ноль у температуры убран?
4. Не хватает проверки на наличие датчиков и вывода сообщения об ошибке.
Вроде пока все.
Mishany
Сообщение Mishany »
подправил
BME280_mega328P_V4.hex
(26.49 КБ) 645 скачиваний
Последний раз редактировалось Mishany Вс янв 14, 2018 19:00:44, всего редактировалось 1 раз.
max50
Сообщение max50 »
По 1 пункту: при установки всех параметров нет нулей(у часов нормально).
По 2 пункту: можно P и H сдвинуть вправо на одно место, то есть P750 и H38%?
3 и 4 пункты пока без изменений.
Mishany
Сообщение Mishany »
подправил, перезалил BME280_mega328P_V4 выше.
П.3 нуля не должно быть
П.4 не вижу смысла, делать не собираюсь.
max50
Сообщение max50 »
Спасибо, вечером отпишусь.
Добавлено after 7 hours 29 minutes 8 seconds:
Последняя "докапушка": при установки числа "выскакивает" незначащий ноль.
Mishany
Сообщение Mishany »
ну не каждый же день надо дату выставлять))))
Вернуться в «AVR»
