Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не скучные часы на WS2812B
Текущее время: Вс окт 05, 2025 13:54:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 465 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не скучные часы на WS2812B
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 20:03:12
max50, у вас платы индикаторов с лицевой стороны разведены? Если да, то начало индикатора получается с единиц секунд?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 20:23:31
Рейтинг сообщений: 129
да
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 05:30:03
Рейтинг сообщений: 44
Здравствуйте, Mishany!
Можете скомпилировать прошивка с моими изменениями?
Или рассказать, как это сделать самому?
Заранее спасибо.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 09:36:26
Добрый день. Можно сделать прошивку на часики без секунд, с датой и температурой с DS18B20? Ещё вопрос, какой фотосенсор используется?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 17:37:57
резисторы вот такие, с прошивкой позже, не успеваю, на работе завал, дома тоже
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 17:44:52
Не вопрос, подожду.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 08:21:22
В приложении исправленный файл.
main.c [16.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 13:08:09
Здравствуйте очень заинтересовал проект , по этому возникло несколько вопросов :
1 На разводке есть несколько полюсов питания один из платы и один в низу сивола , нада использовать оба ?
2. Нужно ли по питанию ставить токо ограничующий резистор,если да - то на сколько ?
3. Планирую использовать Ардуино нано с атмегорй 328 , я так понимаю нада просто подключить к нужным ногам ?
4. Примерно сколько потребляет даное устройство ?
буду очень благодарный за ответы, просто немного хочу по практиковатся в пайке smd и програмировании )).
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 14:21:00
Если мои платы - по желанию.
Нет.
Да.
Не измерял. Питаю 1 амперной зарядкой.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 15:59:35
беттатестеры, нападайте)))
давление сегодня поднялось до 101,8 на часах это БА1018 (99,8 - БА 998)
BME280_mega328P_V2.hex [24.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 16:13:06
Это исправленный мной файл main.c или Ваш?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 16:13:58
мой, там пришлось много чего переписать
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 16:15:48
Понял, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 16:32:10
а вот с мм.рт.ст
BME280_mega328P_V3.hex [26.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 16:49:59
Все хорошо, но есть несколько моментов:
1. При установки даты нет нулей у месяца и года;
2. Можете добавить давлению P, влажности H(в исправленном мной файле это сделано)?;
3. Незначащий ноль у температуры убран?
4. Не хватает проверки на наличие датчиков и вывода сообщения об ошибке.
Вроде пока все.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 18:06:47
подправил
BME280_mega328P_V4.hex [26.49 KiB]
Последний раз редактировалось Mishany Вс янв 14, 2018 19:00:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 18:34:01
По 1 пункту: при установки всех параметров нет нулей(у часов нормально).
По 2 пункту: можно P и H сдвинуть вправо на одно место, то есть P750 и H38%?
3 и 4 пункты пока без изменений.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 19:01:57
подправил, перезалил BME280_mega328P_V4 выше.
П.3 нуля не должно быть
П.4 не вижу смысла, делать не собираюсь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 11:57:18
Спасибо, вечером отпишусь.
Добавлено after 7 hours 29 minutes 8 seconds:
Последняя "докапушка": при установки числа "выскакивает" незначащий ноль.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 11:59:46
ну не каждый же день надо дату выставлять))))
