Вопрос по реле LTR
День добрый, прошу помощи в вопросе работы реле, а точнее доработки. Разработчику я писал, мне не хотят помогать. Имеем реле ltr-2l, это реле для обогрева стекла, я его использую для обогрева руля, у него много удобных функций в моем случае, но есть одно но, оно отключается при падении напряжения ниже 12.8 помоему. И получается что чаще всего оно включается и сразу выключается. Вопрос, можно как то убрать контроль напряжения. Схем пока нет в хорошем качестве, завтра сделаю фото, когда вскрою реле. Может кто то сталкивался с таким реле.
Наверняка эта приблуда измеряет напряжение с резистивного моста. Рисуйте схему. Будем ставить опыты. А потроха мк скорее всего недоступны.
Docendo discimus
Да даже если и напрямую контрлль, всегда можно дсдс повышалку прилепить
вверху справа резисторы 123 и 223 похожи на делитель, попробуй выпаять 123. правда полностью не уверен - дорожки не видно и провода не подписаны (что куда идёт)
попробуй прозвонить с их средней точки до МК (нижняя микросхема) если есть дорога, то на той ноге, куда звонится проверь напряжение, оно должно меняться вслед за питающим - тогда просто эту ногу можно соединить с питанием МК (5в скорее всего) и он успокоится.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
отключать входной контроль совсем нелзя так можно и без акб остаться...посадит до нуля
надо просто скоректировать порог
почему? он ведь включаться будет только на заведенном двиг-ле (пдключен должен быть после замка), да и нагрузка на нем будет меньше той, на которую он придуман
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
судя по проводам - это не тот делитель - ищи по напряжению на ногах.
возьми цешку минус её на корпус автомобиля, промерь и подпиши напруги на всех ногах нижней микры при заведенном и заглушенном двиг-ле (ЗЗ включен), подогрев включен (возможен вариант, что при выключении подогрева делитель тоже выключается).
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3279107#p3279107"]возьми цешку минус её на корпус автомобиля, промерь и подпиши напруги на всех ногах нижней микры при заведенном и заглушенном двиг-ле (ЗЗ включен), подогрев включен (возможен вариант, что при выключении подогрева делитель тоже выключается).[/uquote]
Большее значение - без нагрузки, двигатель запущен
Меньшее значение - обогрев включён, двигатель запущен
В других режимах, питание не подаётся, везде 0.
похоже с ошибками намерял. над дробью - выкл нагрузка, под дробью - вкл нагрузка так?
1) нагрузка хорошо просаживает на 3,5в при работающем двигателе - это много, надо разбираться почему
2) как при питании в 10,7в на 7 ноге 14,2в намерялось?
попробуй мерять так: выкл нагрузка 1 замер при заведенном двигателе, 2 замер остановленный двиг, зажигание включено.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3279198#p3279198"]похоже с ошибками намерял. над дробью - выкл нагрузка, под дробью - вкл нагрузка так?
попробуй мерять так: выкл нагрузка 1 замер при заведенном двигателе, 2 замер остановленный двиг, зажигание включено.[/uquote]
Потери напряжения я не могу побороть, потому как все это живёт в руле, и я ограничен шлейфом с дорожками.
Цифры сверху это это приходящие напряжение в руль без нагрузки(14,2) и с ней же (10,7).
Смысл делать замер при не рабочем двигателе, если напряжение автоотключения реле 11.5 и ниже.
В данный момент оно всегда включается на 1-2секунды, и само отключается.
я правильно написал 1 замер без нагрузки при заведенном двигателе, 2 замер тоже без нагрузки с заглушенным двигателем, но включенным зажиганием.
вся микра питается стабильным напряжением (стабилизатор - стекляшечка внизу справа), если режим не меняется, то и напряжения (от плюса питания, но это пересчитать нетрудно, раз стали мерять от минуса) не должны меняться нигде, кроме входа, отвечающего за измерение напряжения. а так меняется режим - меняется напряжение на многих ногах, меняется просадка в проводах и это тоже даст погрешность.
пока под "подозрением" 3,4,5 ноги.
это заводская штука или самодел? раньше рабоотало? если работало - когда перестало? просто при таком провесе напряжения где-то по дороге теряется 1/3 мощности, а это значит, что где-то что-то серьёзно греется.
ПС: проверить работу во включенном состоянии можно отключить нагрузку (расцепить клемму или вынуть реле (при наличии))
ПС2: Также для поиска плохого контакта попробуй замкнуть контакты реле - схема уже не отключится и по нагреву можно найти место плохого контакта (только будь внимателен и осторожен).
"Опыты" лучше делать через ЛБП. Можно разобрать логику и по замерам вычислить, что за что отвечает. Ну и спалить меньше вероятность.
12,8 на борту автомобиля может быть только на не работающем двигателе, и в приборной панели из за тонких проводов. Выведи от аккумулятора провод через предохранитель, и всегда при работающем двигателе будет 13-14,5 вольт.
не надо ничего мудрить и паять
да судя по всему он подключился к слаботочке которая не расчитана на этои такая просадка чревата нагревом проводоф и возгоранием авфто
Это не штатное реле, это доп, небольшая фирма их делает небольшими партиями. Она всегда так работала.
Питание от батареи напрямую я бы давно бы сделал, если бы не дорожки в руле, я же не могу на руль провод намотать...
Подключено к силовой цепи от батареи к замку, да и обогрев не сильный.
Замер без нагрузки обогревом.
если не можешь намотать, значит не надо изголяться. Сгорит машина будешь потом долго греть руки в карманах в автобусе. Оно тебе надо? купи перчатки и ездь в них. На руль если и приходят штатные провода для обогрева они толстые, а если не приходит там ток до 2 ампер, выкинь этот обогрев нафиг...
И не говори что накаркали...
