Что можно сделать из...
Сообщение kaspiec »
Подскажите есть 2 аона РУСЬ 25 и РУСЬ 21.что можно замутить.может кто знает.ссылки или еще что нибудь
Сделай человеку добро и будет тебе счастье
Сообщение tatarin529 »
А на что могут сгодиться внутренности от энергосберегающей лампы?
Сообщение Света »
А для питания ЛДС от аккумулятора он не пойдёт?(Ессестено с некоторой доработкой)
Сообщение Gudd-Head »
О! Спасибки, как раз хотел спросить именно это :)))
Сообщение Света »
Вот еще, узнала от Алексея (Бородача :)) )
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread123571.html
MIF
Сообщение MIF »
Недавно как раз наткнулся на схемотехнику решений в ЛДС. Надеюсь будет полезно.
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
Сообщение Секретный кот »
kaspiec писал(а):Подскажите есть 2 аона РУСЬ 25 и РУСЬ 21.что можно замутить.может кто знает.ссылки или еще что нибудь
Если второй АОН перешить тоже на РУСЬ 25, можно сделать на них двух мини-АТС на 2 номера (дополнительно понадобится только блок питания на 12 В и один резистор).
tatarin529 писал(а):А на что могут сгодиться внутренности от энергосберегающей лампы?
Из них получаются бесплатные экономичные балласты для нормальных ЛДСок такой же мощности (ес-но при условии, что эти внутренности не горелые :))) ).
Для питания от аккумулятора тоже можно приспособить, но придётся полностью перематывать транс (скорее всего, от старого даже сердечник с каркасом не пойдут).
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение alexj28 »
Подскажите пожалуйста, попали ко мне три микрухи КР565РУ5Д. Что с ними можно сделать, может есть схемки каких то девайсов на их основе? Знаю только одно, то что они были вытащены из советского компьютера "ПК Львов 01"
Заранее спасибо :))
Сообщение Genadiy »
alexj28 писал(а):Подскажите пожалуйста, попали ко мне три микрухи КР565РУ5Д. Что с ними можно сделать, может есть схемки каких то девайсов на их основе? Знаю только одно, то что они были вытащены из советского компьютера "ПК Львов 01"
Заранее спасибо :))
Собрать ПК РК86 :)) еще они по моему в Синклере стояли.Это статическое ОЗУ.Можно из него какие нибудь фигурки спаять или зверюшку для ребенка.Еще можно на елку повесить в виде украшения :))
Сообщение кт3102 »
Есть двигатель ДШИ-200-3. Выяснил, что он шаговый, нужен контроллёр. Можно ли на основе этого двига сделать сверлильный станок? Если да, тогда как подключить двиг?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
As
Сообщение As »
КР565РУ5Д - динамическая память... Очень медленная (по современным меркам...). Можно, например, ревербератор собрать...
MIF
Сообщение MIF »
кт3102 писал(а):Есть двигатель ДШИ-200-3. Выяснил, что он шаговый, нужен контроллёр. Можно ли на основе этого двига сделать сверлильный станок? Если да, тогда как подключить двиг?
Вам сюда.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=460
Для запуска ШД нужно изготовить, хотя бы не сложный контроллер. Схема состоит из трёх частей - 1. Генератор импульсов 2. контроллер логики шагов, 3. Четыре транзисторных ключа.
В простейшем случае это три простые микросхемки и 4 транзистора. Ну и БП конечно.
Сообщение кт3102 »
MIF, а схема есть?
Очень хороший вариант был бы. :roll:
ЗЫ. Кто знает автора этой статьи? На последнем фото походий девайс. Я тоже так хочу сделать. http://www.radiokot.ru/lab/analog/12/
MIF
Сообщение MIF »
кт3102 писал(а):MIF, а схема есть?
Введите "шаговый" в поиск форума, а так же не побрезгуйте Гуглем "простейшая схема управления шаговым".
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... E%E2%FB%E9
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13981
Сообщение Lelik »
А что мона сделать из ЖК телика с разбитой матрицой :shock:
Сообщение Света »
Подарить радиолюбителю.
Lelik писал(а):А что мона сделать из ЖК телика с разбитой матрицой
Фоторамку соответствующего формата, с подсветкой :))
Сообщение Upgrader »
А что можно сделать из теплового датчика ИП 105-2/1 ? :)
Вид сбоку
(100.76 КБ) 615 скачиваний
Вид сверху (снизу)
(92.31 КБ) 790 скачиваний
MIF
Сообщение MIF »
http://www.purelogic.ru/doc/PDF/SM/dshi200-3.pdf
ПДФ на ваш движок.
Вернуться в «Умные мысли»
