D-class для сабвуфера
Сообщение Руслан Virus »
В общем испытал усь питание ИИП 59 В на холостом ходу при максимальной нагрузке просело до 52В на 4Ома снял 25В чистого синуса. ПТ IRF640. Вопрос если поставить IRFP640 изолированные безопасно с них сколько можно снимать мощи? И второй вопрос на 4Ома какая индуктивность нужна, у меня стоит чашка Ч-30 на 30мкГн, полёт нормальный.
Сообщение TDA2051 »
Столько же,если рекоменлуемый номинал в схеме рассчитан на 4 ом.
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
Понял спасибо будем ваять далее)
Сообщение Boris535 »
Про емкость, если еще актуально,- на крайние концы емкостей 0,47 (по питанию) 4,7 мкф (не электролит, пленки) вольт на 250.
IR153+IRFP4227_.zip
(36.91 КБ) 794 скачивания
[uquote="Boris535",url="/forum/viewtopic.php?p=3236567#p3236567"]Про емкость, если еще актуально,- на крайние концы емкостей 0,47 (по питанию) 4,7 мкф (не электролит, пленки) вольт на 250.[/uquote](извините, печатку надо брать с последнего архива)
IR153+IRFP4227_.zip
(36.91 КБ) 727 скачиваний
Сообщение Marvelby »
Спасибо. Будем пробывать. Время появилось, нужно будет вернуться к этому усилителю
Сообщение Сергеj »
Понадобился простенький ФНЧ с предварительным усилителем и с однополярным питанием 12-15 вольт. Нарисовал схему. Просьба, кто разбирается в этом деле, подсказать что не так.
Сообщение Slabovik »
Ты бы пояснил назначение ключевых элементов на схеме. В частности, назначение регулировок.
А вообще, я бы сначала суммировал без фильтрации, а затем фильтровал как минимум вторым порядком.
Чтобы сэкономить ОУ (а вдруг) и немного повысить помехоустойчивость, можно сумматор и последующий фильтр сделать инвертирующими.
Сообщение Сергеj »
Подстроечники для настройки необходимого КУ. Фильтр срисован с китайского ФНЧ
Хорошо. Более конкретный вопросы. Фильтр для сабвуфера? Какова необходимая частота среза? Какое нужно усиление?
Сообщение Сергеj »
Фильтр для сабвуфера. Частота среза 25-150Гц. Какое нужно усиление -не знаю. поэтому поставил подстроечники.
Вот набросал по-быстрому. ОУ типа TL082
IN1 и IN2 - это входы правый-левый.
Чувствительность регулировать R3. В реальной конструкции составить его из последовательно включённых постоянного на 22-33 кОм и подстроечного (переменного) на 220 кОм (хотя по-идее, на уходе УМ сабвуфера и так будет регулятор). Обычно у фильтра коэффициент передачи 0 дБ (1:1). При указанных на схеме номиналах коэффициент передачи +6дБ (примерно). Увеличение R3 увеличивает коэффициент передачи, уменьшение - уменьшает.
Частота среза при указанных номиналах где-то 150 Гц. Второй порядок.
Частоту среза так просто регулировать не получится. При регулировке параметры разбегутся либо параметры усиления, либо крутизна. Да и не нужно, т.к. данный фильтр - принадлежность конкретного сабвуфера и живёт вместе с ним, поэтому настройка однократная для него.
Частотка этого безобразия
Сообщение Sergei Nizovcev »
Вот я фильтр собирал, хороший басс дает. Голосов не слышно, только басс. Питание двухполярное. Еще бы сделать в однополярное
В архиве фильтр саба 1
Еще один собирал тоже мягкие бассы но схемы к ней нету.
В архиве фильтр саба 2
фильтр саба2.rar
(57.47 КБ) 608 скачиваний
фильтр саба1.rar
(428.58 КБ) 590 скачиваний
Сообщение iLuso »
Всем привет!
Решил собрать сабвуфер из готовых компонентов с Али (собрать всё самому с нуля у меня знаний не хватит).
Был куплен вот такой усилитель https://ru.aliexpress.com/item/For-OPA1 ... 77603.html
Всё работает. Но!
Немного смущает плата предусилителя на TL072.
Прозвонил её и нарисовал схемку в micro-cap (делаю это всё в первые, так что прошу сильно не ругаться если что).
(39.32 КБ) 985 скачиваний
R8 - это потенциометр по частоте, но я его хочу убрать так как вход будет с ресивера поэтому на схеме 0.
R10 - это потенциометр громкости, с его средней ноги сигнал идёт на выход.
На основной плате находится ещё один операционный усилитель OPA1632 - 1st order high pass at 1.6Hz & 2nd order active low pass at 80kHz (из даташита на TAS5630). Но эту штуку я стороной обхожу)
По схеме AC Analysis выдаёт вот такой график.
(52.08 КБ) 803 скачивания
Как это работает я вообще не понимаю, но оно работает и хочется сделать следующее:
1) Убрать R8 и R7.
2) Увеличить С1 до 470мкф
3) Увеличить С2 до 2.2мкф
4) Заменить TL072 на OPA2132 или AD823.
По первым трём пунктам особо не сомневаюсь, а вот последний меня мучает. Можно ли с такой обвязкой ставить операционный усилитель из перечисленных? AD823 вроде хорошо подходит для однополярного питания, а OPA2132 меньше шумит, и оба они с входным каскадом на полевых транзисторах как TL072.
Схема в microcap:
preAmp_v2_1.zip
(9.12 КБ) 537 скачиваний
Сообщение iLuso »
Разобрался, точнее помогли :)))
Всем привет. Собираю на этом усилителе стерео вариант. Возникло пару вопросов. Хочу ирку саму запитать от отдельной обмотки +18в. Какие компоненты нужно выкинуть. И куда подкинуть + и общий от кренки? Питать все это будет автомобильный преобразователь. Почему не оставляю так как есть на mje13005 либо гасящем резисторе? Был плачевный опыт такой стабилизации на палнике. Работало все коряво. Грелся транзистор сильно. Горсть irf 540 выкинул в мусорку пока не запитал ir2184 от отдельной обмотки, 200вт в течении получаса вливал и все было тепленьким. Помогите нубу. Набросайте схемку с подключением кренки и выкидыванием лишних деталей. Печатку сам подправлю. Спасибо)
Сообщение FUNTIK »
Не городите чуш...на пальнике отлично работает стабилизация. Даже при питании +110 -110 вольт. А вот такие попытки как ваши ,приносят плачевные результаты..в виде сгоревших ключей и ИРок.
Ладно скажу по другому. Нарисуйте куда подкинуть + и общ. от 7812-15 и что выкинуть из схемы. Спасибо
Сообщение FUNTIK »
Отдельная обмотка на трансе должна быть. минус соединяем с минусом микросхемы.А плюс с плюсом микросхемы. Всё просто. Транзистор от старого стабилизатора убрать и стабилитрон с резистором.
Выкинуть r14. Zd3. Vt2. C15 так?
