Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Сообщение vlad465 »
:beer:
Сообщение ghostbuster »
Вот руки дошли наконец-то, упаковал в корпус
Сообщение vlad465 »
Отличный корпус! Из чего сделан?
Сообщение DJ_URAN »
Вот и я закончил свой корпус для тестера. :)
Габариты корпуса: 77 х 23.5 х 12.5 мм.
Изготовлен фрезеровкой из цельного дубового бруска 1997 года, покрыт 4 слоями масла Borma с промежуточной сушкой и полировкой каждого слоя.
Толщина стенок вышла 1.5 мм + 0.25 мм масло.
В качестве крепежа корпуса служат 6 винтов М1.2 х 6.
Наконечники для пинцета сделаны из контактов советских реле, отполированы.
На наконечники надета изоляция от силиконовых проводов AWG10 черного цвета (awg8 было бы лучше).
На плате установлен разъем для АКБ, вместо прямой пайки проводов.
Немного фотографий:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Be sincere
Сообщение willy380 »
Круто, выставочный экземпляр.
Сообщение Dick »
Немного настораживает толщина/прочность задней части (где разъём USB).
А так достойный, не побоюсь сказать, дубовый корпус! :))) :beer:
Сообщение DJ_URAN »
Толщина торца, где usb, немного больше: 2.2-2.4 мм, как и переднего торца. Вдобавок они пропитаны изнутри. Надеюсь, послужит. Задача была попробовать обработать дерево бормашиной. Это мой первый опыт подобной работы, не судите строго! :)
Be sincere
Сообщение vlad465 »
Замечательно получилось! Хорошо когда руки растут откуда нужно. :beer:
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3249718#p3249718"]Отличный корпус! Из чего сделан?[/uquote]
Вот из такого маркера, торцевые заглушки вырезал из пластика на ЧПУ.
Сообщение vlad465 »
Пробовал делать из корпуса маркера, пластик плохо клеится.
Сообщение Dmytruk66 »
Подскажите, где можно готовую платку купить?
Сообщение vlad465 »
Здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=132729
Но пересылка за рубеж недешевая.
Сообщение MOREMAN89 »
Подскажите а где вольтметр?ни как не могу найти в меню.
Сообщение vlad465 »
Если в меню вольтметра нет, значит он отключен в прошивке, на полную функциональность памяти МК не хватает.
Спасибо понял
Сообщение DIMON555 »
корпус под OLED stl.Kнопку использовал тактовую 6x6x9
STL.rar
(71.07 КБ) 664 скачивания
Сообщение ejector »
Здравствуйте. Собрал приборчик при нажатии кнопки тест, вверху экрана одной строкой пробегают цифры и буквы и через секунды три отключается. Напряжения все на месте. Дисплей от модуля ардуино который был i2c, перепаял на прибор. Модуль проверялся ардуиной Adafruit_SSD1306. Посмотрел осциллографом, отсутствует шевеление на 30 выводе контроллера (постоянно 1). Поменял контроллер ничего не изменилось. Контроллер мега 328р. Подскажите куда копать.
Сообщение vlad465 »
На 30 ноге не должно быть шевеления, это сброс дисплея, происходит только при включении.
Чтобы что-то подсказать - нужно смотреть какая у вас схема, печатка, прошивка (makefile)
Сообщение ejector »
Схема, печатка и прошивка из статьи.
Сообщение vlad465 »
Собранное без ошибок должно работать сразу.
Выкладывайте фото монтажа в хорошем разрешении и что выводит дисплей.
