Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
ghostbuster
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
Отличный корпус! Из чего сделан?
Вот и я закончил свой корпус для тестера.
Габариты корпуса: 77 х 23.5 х 12.5 мм.
Изготовлен фрезеровкой из цельного дубового бруска 1997 года, покрыт 4 слоями масла Borma с промежуточной сушкой и полировкой каждого слоя.
Толщина стенок вышла 1.5 мм + 0.25 мм масло.
В качестве крепежа корпуса служат 6 винтов М1.2 х 6.
Наконечники для пинцета сделаны из контактов советских реле, отполированы.
На наконечники надета изоляция от силиконовых проводов AWG10 черного цвета (awg8 было бы лучше).
На плате установлен разъем для АКБ, вместо прямой пайки проводов.
Немного фотографий:
Немного фотографий:
Be sincere
- willy380
- Вымогатель припоя
Круто, выставочный экземпляр.
- Dick
- Собутыльник Кота
Немного настораживает толщина/прочность задней части (где разъём USB).
А так достойный, не побоюсь сказать, дубовый корпус!
Толщина торца, где usb, немного больше: 2.2-2.4 мм, как и переднего торца. Вдобавок они пропитаны изнутри. Надеюсь, послужит. Задача была попробовать обработать дерево бормашиной. Это мой первый опыт подобной работы, не судите строго!
Be sincere
Замечательно получилось! Хорошо когда руки растут откуда нужно.
ghostbuster
Пробовал делать из корпуса маркера, пластик плохо клеится.
Подскажите, где можно готовую платку купить?
Здесь - viewtopic.php?f=51&t=132729
Но пересылка за рубеж недешевая.
Подскажите а где вольтметр?ни как не могу найти в меню.
Если в меню вольтметра нет, значит он отключен в прошивке, на полную функциональность памяти МК не хватает.
- STL.rar
- (71.07 КБ) 657 скачиваний
ejector
Здравствуйте. Собрал приборчик при нажатии кнопки тест, вверху экрана одной строкой пробегают цифры и буквы и через секунды три отключается. Напряжения все на месте. Дисплей от модуля ардуино который был i2c, перепаял на прибор. Модуль проверялся ардуиной Adafruit_SSD1306. Посмотрел осциллографом, отсутствует шевеление на 30 выводе контроллера (постоянно 1). Поменял контроллер ничего не изменилось. Контроллер мега 328р. Подскажите куда копать.
На 30 ноге не должно быть шевеления, это сброс дисплея, происходит только при включении.
Чтобы что-то подсказать - нужно смотреть какая у вас схема, печатка, прошивка (makefile)
ejector
Схема, печатка и прошивка из статьи.
Собранное без ошибок должно работать сразу.
Выкладывайте фото монтажа в хорошем разрешении и что выводит дисплей.
