Ремонт мультиметра VC9805A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Вячеслав117 »
Добрый день. Прошу помощи. Мультиметр VC9805A разобрал на чистку, контактов переключателя диапазонов. Сынишка успел влезть и поснимал контактные пластинки. Не могу найти фото с рабочего мультиметра с правильным расположением контактных пластин данного мультиметра.
Сообщение valest »
Отдали на долгую памятьVC9805A с постоянным 0 на дисплее, тоже ищу на него схему. Попробовал поменять АЦП на ICL7106,попутно поменял CD4053 TL072 TL062 LM358, прибор ожил, но показания не корректные, заниженные, прозвонка элементо результата не дала, короче не то. Может у кого есть схема на данный девайс. По просьбе выкладываю фото контактной ламели, не знаю правильно ли установлены, потому, что прибор разбирали до меня.
(192.24 КБ) 1630 скачиваний
(219.06 КБ) 1398 скачиваний
(139.63 КБ) 1276 скачиваний
Сообщение Yuriy_King »
VC9805 схема
(165.03 КБ) 1181 скачивание
Может это поможет?
Фото контактов http://monitor.espec.ws/section30/topic151818.html
и тут посмотрите http://monitor.espec.ws/section30/topic187838.html
Сообщение valest »
Такая схема у меня есть, но она не подходит в виду того, что в моем мультиметре установлены две CD4053 которые в этой схеме не наблюдаются. Хотелось бы увидеть как установлены контактные ламели, межет быть в них проблема.
Сообщение Seriy78 »
valest, есть аналогичный мультиметр,контактные ламели установлены так же.Резистор возле HOLD,который напаян поверх дорожек 1Мом.А вот r91 выпаян,не подскажете номинал?Хочу попробовать отремонтировать.
Сообщение kapuhino »
подскажите в d4528g за что отвечает в приборе...минус проходит а плюс нет .что коммутирует в приборе.спасибо.
Сообщение RU3DDM »
На MC14528 собран входной узел частотомера.
когда щупы наоборот минус проходит а если щупы как положено прибор не показывает при измерении постоянного тока.это как то коммутируется или это проблема ICL71061.спасибо.
Сообщение отвёртка »
Здравствуйте. А кто сталкивался с такой проблемой как в положении прозвонки на экране показывает 1230, при замыкании щупов показывает 0 и пищит через раз. При проверке диодов в этом режиме в одном направлении показывает те же 1230, а в другом 600 или около того. Другие режимы, измерение напряжения, сопротивления - все нормально. Что может быть?
Тишина. Значит никто не сталкивался.
Сообщение vovatlms »
Все доброго времени суток. У меня VC9802a+ перестал включаться, просто села батарея, купил новую - и бесполезно. Батарея жимая, от блока прибор тоже не работает, было одно включение - и все. Плату осмотрел, питание с батареи доходит. С чего начать ? Спасибо.
Ребятаа
Сообщение gsmart »
vovatlms писал(а): Плату осмотрел, питание с батареи доходит. С чего начать ? Спасибо.
С замера потребляемого тока.
0
Добавлено after 48 seconds:
Sinometer vс9802a+ модель
Добавлено after 13 minutes 48 seconds:
Забыл сразу указать, что ток потреба ноль
Сообщение gsmart »
vovatlms писал(а):Забыл сразу указать, что ток потреба ноль
Ищи обрыв, перетёртую дорожку на переключателе, плохой контакт, кольцевую трещину пайки, непропай...
Сообщение Сергей74 »
Здравствуйте . Подскажите маркировку микросхемы IC8 ( 16 ног стоит отдельно ) и транзистора Q2 .
Ребята давайте жить дружно .
Сообщение otest »
Сергей74
Маразм крепчает с каждым днём.
Сообщение musor »
отнеси мастеру или на помойкеу
Спасибо , что не прошли мимо . Микросхема вроде бы как CD4528 .
Сообщение bigudaff »
Я смотрю, темой давно никто не интересуется, но может кто зайдёт и подскажет:
Мультик 9805 без"А". Занижает показания на 10% (примерно) на всех пределах. Внутри куча подстроечников, но какие за что отвечают, не могу въехать.
З.Ы. Посмотрел здесь фотки внутренностей, у меня другие.
Вернуться в «Измерения»
