XL4005 и XL4015
Сообщение Соник »
А как вы определяете какой размер нужен?
Сообщение white_ghost »
чтобы обеспечить некоторую выходную мощность нужно пропустить через дроссель некоторый ток. Ток создает индукцию, для каждого материала есть придел по индукции выше которого оно превращается в тыкву. Чтобы уменьшить индукцию можно повысить частоту, тогда вырастет реактивное сопротивление и ток нипайдет. Можно уменьшить кол-во витков, но что делать если их и так 1,5 штук? остается только уменьшать частоту с увеличением сердечника. чтобы внасыщение невпал. Либо мюметалл с большей Bмакс.
Сообщение Charlie »
Спрошу опытных котов: кто знает , идентична -ли эта микруха https://ru.aliexpress.com/item/5-XL4015 ... 2f251c75d9 рассматриваемой в теме ? Смысл вопроса предусматривает замену 5-ногой на 3-ногую.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение Martin76 »
Она так же пятиногая, в TO263-5, просто фото подходящего у продавана не нашлось.
Сообщение Charlie »
Да ну ? Невероятно, как нет фото ? В чем проблема ?
Martin76, как Вы узнали , что продавец предлагает именно 5-ногую ?
Сообщение Соник »
to263-5 корпус только с 5 выводами бывает, продавец просто первое попавшееся фото поставил в описание. 3х ногой не существует. https://yandex.ru/images/search?text=to ... 1%83%D1%81
Сообщение Charlie »
Поверю в то, что микруха 5-ногая и выписываю, хотя всеж вызывает недоумение тот факт, что как у продавана не нашлось фотки, если он торгует этими микросхемами ? В обозначении действительно пятиногая.
Сообщение AndTer »
Офф конечно, но не удивлюсь если приедет как на картинке но с правильной маркировкой... Такие китайцы...
И опять же, это что, единственный продавец? Не уж то не найти нормального, с нормальными фотками, с заказами и отзывами?
Сообщение Charlie »
AndTer, цена подкупила.
Сообщение AndTer »
Charlie, с китайцами можно попасть... Лучше чуть переплатить и купить в надёжном месте, чем потом делать возврат и новый заказ. При этом надо суметь доказать что китаец прислал хлам...
Сообщение Opamp »
Извините за влезание, господа, чайницкий вопрос о дросселях...
Тута выше упомянули что "феррит не годится".
У китайцев пруд пруди готовых модулей- и все на вполне себе ферритовых чип-индуктивностях, в основном экранированных типа CDRH104R.
Сам лично сделал пару преобразователей на этих катушках- особенно на микросхеме МТ3608, у которой рабочая частота аж 1,2 МГц - и всё вполне себе успешно работает. Косяк этих индуктивностей- не шибко великие рабочие токи, пара-тройка ампер всего. Я просто не знал что "феррит не подходит". Мне надо было снять полампера- оно снимается, даже не греется (палец терпит).
На обсуждаемой плате дроссель на желтом кольце поставлен имхо сугубо чтоб большие токи с него снимать, бо чип-катушка по току не годится...
Применительно к теме... понадобилось мне сейчас снять с dc-dc аж 50 вольт, а готовых трансформаторов в продаже нету, а расчитывать-мотать я их не умею от слова "совсем" (а то б взял привычную МТ3608)- посему и пал взор на эти китайские чудеса. У XL4015 рабочая частота ниже. Если я хочу опять эту CDRH104R воткнуть- не будет ли сия микрушка предпочтительнее? Или все-таки не имеет значения?
Opamp писал(а):Тута выше упомянули что "феррит не годится".
Имелось в виду ферритовые кольца, т.е. без зазора. А так можно и на гантеле, можно на неэкранированных CD, на экранированных CDR, на Е, RM и тп с зазором. Только у CD/CDR ток довольно ограничен из за небольших габаритов, поэтому для больших и применяют кольца из распыленки.
Сообщение Opamp »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3629371#p3629371"]Имелось в виду ферритовые кольца, т.е. без зазора. А так можно и на гантеле, можно на неэкранированных CD, на экранированных CDR, на Е, RM и тп с зазором. Только у CD/CDR ток довольно ограничен из за небольших габаритов, поэтому для больших и применяют кольца из распыленки.[/uquote]
Фухх, отлегло.
Спасибо вам огромное за разъяснение! :))
Ожидал вопроса "как же ты собрался с понижайки снимать 50 вольт"- дело в том, что я параллельно рассматриваю xl6009, у которого тоже есть брат-близнец xl6019 c теми же отличиями- вот и стало интересно почему китайцы гонят идентичные по сути микросхемы с разными рабочими частотами... А вдруг какая глобальная причина есть...
У повышалки с дросселем допустимое напряжение ключа должно быть больше выходного напряжения. Из понижалки можно и повышалку сделать, если включить вместо дросселя трансформатор.
Сообщение Opamp »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3629936#p3629936"]У повышалки с дросселем допустимое напряжение ключа должно быть больше выходного напряжения. Из понижалки можно и повышалку сделать, если включить вместо дросселя трансформатор.[/uquote]
О таком варианте не думал. У xl6009 в даташите есть штатная схема с трансформатором.
Скачал для поиграться программулину "flyback"- калькулятор трансформаторов обратноходовых преобразователей, и вот какой бы сердечник я там ни выбирал- программа не давала мне поставить частоту выше 300 КГц, аргументируя тем, что "эти материалы выше не работают". Хоть с зазором, хоть без зазора. У xl6009 уже 400.
Стало понятно что совершенно необходима нормальная человеческая методичка по этому делу, бо общетеоретические статьи, коих много, напичканы всякой сложной математикой и расчитаны явно на очень умных людей- то есть обычному чайнику совершенно бесполезны... А что-то клепать без понимания- последнее дело. :(
Сообщение Charlie »
XL4015 пришли самые настоящие и я их использую в ремонте преобразователей. Не все удается "поднять " Вот парочку сдохших от перегрева плат не могу осилить, чтоб оживить. Кто знает. в чем проблема, подскажите, плиз. Выдают только напряжение в районе 1.55 В и не регулируются. Сгорали шунты, диоды Шоттки. Диоды заменил, шунты поменял на проволоку (высокоомную). Вот если силовая микруха жива, какого черта нет выхода ? Стаб тоже норм.
http://joxi.ru/EA4wba9IoRQ1b2
2019-08-04 17-48-14 преобразователь на xl4015e1 с регулировкой тока и напряжения — Яндекс нашлось 17 млн результатов - Ope.jpg
(19.56 КБ) 483 скачивания
Сообщение korob »
Charlie писал(а):Кто знает. в чем проблема, подскажите, плиз.
Как вариант - обрыв резистора ООС на выв.2 (FB). :roll: Ещё вариант - дроссель от перегрева того... :( :dont_know:
Сообщение Charlie »
korob, не, обрыва нет. А с дросселем тут ничего не сделается. Он как нагревается, так и остывает. Все на виду, в целости и сохранности. Один восстановил.Остался еще один, но, думаю, в нем силовая микруха приказала долго жить, хотя видимых повреждений на корпусе нет. Была пара случаев, когда микрухи лопались с отслоением осколков.
Вот остался вопрос по шунту. Неточный подбор его сопротивления на что влияет ? Пока нечем точно измерить могу подобрать лишь приблизительно.
Сообщение musor »
определяется перегрев и его локализация легко ЛЮБЫМ ТЕПЛОВИЗОРОМ ДАЖЕ бюждетным
на экране прекрасно видно чито и ка греется в переходном режиме в установившемся режиме это менее заметно но тоже вполне различимо в 90% китайцеф грется на малых токах ферит в 10 и болших токах обмотка из 1жилы(лит-рулит)
Сообщение Charlie »
musor, с температурным контролем проблем нет. Имеется инфракрасный термометр. Случаи выхода плат были, когда использовались бесконтрольно.
Вернуться в «Теория»
