На четвертый вывод не обращайте внимания.
Мелкие практические вопросы
Реально ли будет эта схема работать? отзывы он ней вроде хорошие нонесколько человек написали что это все фигня.
- (8.6 КБ) 420 скачиваний
Вот пытаюсь включить ИГП-17 (газоразрядный индикатор). Преобразователя нет, поэтому втыкаю в розетку через диод IN4007 и резистор 470К. Не светится. Меряю напряжение после диода, до резистора. Мультиметр типа "китаец", а-ля M830. Показывает 90В на пределе постоянки. А кто тут врет? Я чего-то не того ожидаю (300В), или у меня такой диод палёный? Так - вроде не пробит - от кроны в прямом направлении лампочку зажигает, в обратном нет. Но он выпаянный, возможно перегрет. Цэшки под рукой нет, все мозги разбил на части.
Откопал в недрах интернета схемку. Подскажите пожалуйста какие детали нужны, я сам расчитывать пока не умею.
- (977 байт) 396 скачиваний
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... _dio.shtmlФедор писал(а):Ну или подскажите литературу, вроде схема совсем простая.
http://rf.atnn.ru/s1/rzn_465.html
подскажите, что такое детектор искажений, в схеме
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
Чего туда ставить?
Чего туда ставить?
Ничего. Можете воткнуть светодиод - он будет радостно мигать при искажении сигнала в результате перегрузки входа или выхода микросхемы.dardallion писал(а):подскажите, что такое детектор искажений, в схеме
Чего туда ставить?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Вот фото. И заодно что можно сделать с той штучкой. (2 фото))
- Фильтр
- (141.13 КБ) 423 скачивания
- (156.16 КБ) 433 скачивания
Во первых, он от какого то старого видика, и навряд ли тебе где нибудь пригодится.Федор писал(а):Я извиняюсь что написал с опознанием фильтра не по теме, но могу я получить ответ пожалуйста?
Во вторых, ты видимо не правильно прочитал маркировку, на месте S8514 должна быть надпись что то вроде SBP4.43,
обозначающая тип и частоту фильтра. Это либо режекторный либо полосовой фильтр.
Куда ты его хочешь присобачить?
