Мелкие практические вопросы
Света
Сообщение Света »
Там, где три вывода, средний вывод припаивается к любому крайнему и получившиеся два провода запаиваются в схему.
На четвертый вывод не обращайте внимания.
Федор
Сообщение Федор »
Реально ли будет эта схема работать? отзывы он ней вроде хорошие нонесколько человек написали что это все фигня.
(8.6 КБ) 418 скачиваний
Света
Сообщение Света »
Ну почему же не будет, обыкновенная трехточка. Таких схем на vrtp куча... :))
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Вот пытаюсь включить ИГП-17 (газоразрядный индикатор). Преобразователя нет, поэтому втыкаю в розетку через диод IN4007 и резистор 470К. Не светится. Меряю напряжение после диода, до резистора. Мультиметр типа "китаец", а-ля M830. Показывает 90В на пределе постоянки. А кто тут врет? Я чего-то не того ожидаю (300В), или у меня такой диод палёный? Так - вроде не пробит - от кроны в прямом направлении лампочку зажигает, в обратном нет. Но он выпаянный, возможно перегрет. Цэшки под рукой нет, все мозги разбил на части.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Народ, что такое бессвинцовая пайка?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Припой без свинца. Жуткая дрянь. Благодарите за него зеленую писю.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Сэр, чудишь) :))
я там в Мяу спросил в теме моей по выбору паяльной станции, так что туда давайте общаться и переговариваться.
Федор
Сообщение Федор »
Откопал в недрах интернета схемку. Подскажите пожалуйста какие детали нужны, я сам расчитывать пока не умею.
(977 байт) 395 скачиваний
Федор
Сообщение Федор »
Ну или подскажите литературу, вроде схема совсем простая.
Maks
Сообщение Maks »
Федор писал(а):Ну или подскажите литературу, вроде схема совсем простая.
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... _dio.shtml
http://rf.atnn.ru/s1/rzn_465.html
dardallion
Сообщение dardallion »
подскажите, что такое детектор искажений, в схеме
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
Чего туда ставить?
Федор
Сообщение Федор »
Вопрос такой, а можно ли соединив 2 фильтра по 5.5 мгц получить 11 мгц?
Света
Сообщение Света »
5,5 МГц - это средняя частота полосы пропускания фильтра. Сместить эту частоту черезвычайно сложно и требует механического вмешательства. Поэтому, поставите два, средняя частота не изменится.
Max
Админ
Сообщение Max »
dardallion писал(а):подскажите, что такое детектор искажений, в схеме
Чего туда ставить?
Ничего. Можете воткнуть светодиод - он будет радостно мигать при искажении сигнала в результате перегрузки входа или выхода микросхемы.
Федор
Сообщение Федор »
Спасибо. А что за это фильтр?
S8514
KSE
123K
Федор
Сообщение Федор »
Вот фото. И заодно что можно сделать с той штучкой. (2 фото))
Фильтр
(141.13 КБ) 422 скачивания
(156.16 КБ) 432 скачивания
dardallion
Так и думал, спасибо! :idea:
Федор
Сообщение Федор »
Я извиняюсь что написал с опознанием фильтра не по теме, но могу я получить ответ пожалуйста?
nik-as
Сообщение nik-as »
Федор писал(а):Я извиняюсь что написал с опознанием фильтра не по теме, но могу я получить ответ пожалуйста?
Во первых, он от какого то старого видика, и навряд ли тебе где нибудь пригодится.
Во вторых, ты видимо не правильно прочитал маркировку, на месте S8514 должна быть надпись что то вроде SBP4.43,
обозначающая тип и частоту фильтра. Это либо режекторный либо полосовой фильтр.
Куда ты его хочешь присобачить?
Федор
Сообщение Федор »
nik-as писал(а):Во вторых, ты видимо не правильно прочитал маркировку, на месте S8514 должна быть надпись что то вроде SBP4.43,
Там именно так и написано, постараюсь выложить фото почетче
Вернуться в «Практика»
