Карманный осциллограф на STM32
- 240265
- Электрический кот
Re: Карманный осциллограф на STM32
Не у всех даже на шлейфе есть IM-ы , У меня их 2 вида . На одном есть все 4 ,на другом нет.
IVL ex UA6PJ
- GFX
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3279004#p3279004"]Не у всех даже на шлейфе есть IM-ы , У меня их 2 вида . На одном есть все 4 ,на другом нет.[/uquote]
Даже если есть, то обычно сидят на земле или питании прямо около самого разъема, для того чтобы перерезать нужные дорожки разъем нужно снять, как показала практика, он плавится если снимать феном. В общем не стоит даже пытаться запустить его с spi. К третей версии приколхозить или найти еще где применение. Внимательнее нужно детали покупать, по картинке же видно, что ножек тьма.
dadigor, оранжевьй корпус отсюда, как я понял вьй рисовали в SolidWorks.
Но как точно производили: печатали на 3Д принтера, резали на лазер и потом склеили, или долбали на фрезерной станок из массивного куска пластмасьй?
А чертежом в Солиде поделитесь ли?
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3278976#p3278976"][uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3278909#p3278909"]Приветствую всех!
Хотел сделать первую версию приборчика, заказал детали в том числе stm32F103c8t6 и большой экран 3.2" ili9341 320х240 но похоже пролетел с интерфейсом.
У этого вроде параллельный 16 битный, 34 ноги.[/uquote] такой экран на третьей версии заработает. На первой тоже, если вы найдете как его перевести в режим spi, но это сложно, режим выставлен скорее всего прямо на разъеме шлейфа. Для первой версии проще купить новый экран.[/uquote]
GFX спасибо за ответ.
Но разве 3 версия работает с экраном 320х240? Я думал 320х480 только. Не будет пол картинки на экране?
Если все нормально будет огласите пожалуйста стоимость прошивки.
И печатку кто может выслать в Казахстан?
- GFX
[uquote="alredi",url="/forum/viewtopic.php?p=3279372#p3279372"]GFX спасибо за ответ.
И печатку кто может выслать в Казахстан?[/uquote] нет обрезано не будет, там своя прошивка и интерфейс отмасштабирован, но конечно разрешение маленькое пиксели видны отчетливо и просто так экран не станет на печатку, выводы на разъеме перепутаны, только проводами сможете подключить сверяя разъем этого экрана и того что должен быть. Прошивка вместе с печаткой 1000 руб, это уже обсуждалось, могу прислать, доставка за ваш счет. Тач тоже работать должен.
shaman1010
- Открыл глаза
Для информации.
Пришли esp8285 (кто не в курсе - это те-же esp8266, только со встроенной spiflash в 1МБ (8Мб), расширенным температурным диапазоном и пониженным потреблением). Т.е. в теории должно быть меньше гемора со слетающими прошивками, и уменьшенное потребление, если модуль загонять в спячку (хоть она там и коряво реализована).
Бинарники, выложенные GFX-ом прошились свежей версией Flash Download Tools 3.4.2. Все запустилось и работает. Так-же компилятся и работают бинарники, собирающиеся на wifi-iot. Т.е. в принципе любой код можно использовать без изменений (если он должен вписываться в 1МБ).
Но стоит обращать внимание на выведенные наружу IO_13 и IO_15 - они используются для хардварного RTS и CTS. На пришедшей версии IO_15 наружу не выведен.
У этих выведен. (это офф магазин, средневзвешенная цена на модуль порядка $2)
- GFX
[uquote="shaman1010",url="/forum/viewtopic.php?p=3279610#p3279610"]Для информации.
У этих выведен. (это офф магазин, средневзвешенная цена на модуль порядка $2)[/uquote] Спасибо за информацию, RTS и CTS обязателены иначе будет каша вместо данных, uart там более 7 мегабит, без контроля потока передача невозможна.
shaman1010
- Открыл глаза
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3279694#p3279694"]RTS и CTS обязателены[/uquote]
Так именно по-этому и указал вторые, на которых выведены все
На мелких (которые мне пришли) только CTS (IO_13) выведен.
- POL35
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем привет. Добавлю в тему о WiFi. ESP-12 проработала месяц и загнулась. Перешить в осциле не получалось. Думал сдохла. Снял. Ради интереса прошил отдельно. Получилось. Впаял назад. Через месяц исчезло имя "GFXscope", появилось "ESP_B...." (первоначальное). Работает....
shaman1010
- Открыл глаза
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3279839#p3279839"]Через месяц исчезло имя "GFXscope", появилось "ESP_B...." (первоначальное). Работает....[/uquote]
Насколько я помню (кроме того, что 12-е глючные модули) это могло произойти, если оставлена функция сброса wifi на дефолтные, при замыкании на землю то-ли rx, то-ли tx в первые 25мс после подачи питания. В оригинальной web-морде там чекбокс оставлен.
GFX - возможно есть смысл проверить в исходниках.
- GFX
[uquote="shaman1010",url="/forum/viewtopic.php?p=3279878#p3279878"][uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3279839#p3279839"]GFX - возможно есть смысл проверить в исходниках.[/uquote]Да я отключал эту фигню вроде,перепроверю.
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="shaman1010",url="/forum/viewtopic.php?p=3279717#p3279717"]Так именно по-этому и указал вторые, на которых выведены все
На мелких (которые мне пришли) только CTS (IO_13) выведен.[/uquote]
Спасибо, я один модуль такой же заказал поиграться, оценить возможности, но он еще не приехал и соответственно не успел проверить его первым
уважаемые коты.
собрал второй осциллограф на плате 2.5.
но возникла проблема на одном канале - на диапазоне 0.5 в создаётся смещение -2.5 в., на других диапазонах все нормально в том числе и на 50 в. подскажите где копать.
предыдущий собрал на плате 2.3 в - заработала почти сразу.
- GFX
Привет всем. Снял защиту с прошивки DSO138, деньги я брал на развитие, а как видно, мне не интересно им заниматься, слишком он ущербный, тут деньги бессильны. Так что, что есть, то есть, зато бесплатно, у кого есть DSO138 можете подразогнать.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
[uquote="andyga",url="/forum/viewtopic.php?p=3280659#p3280659"]возникла проблема на одном канале - на диапазоне 0.5 в создаётся смещение -2.5 в., на других диапазонах все нормально в том числе и на 50 в. подскажите где копать.[/uquote] так ясно же где копать, 4051, делитель рабочим каналом просмотрите или мультиметром, наверное, что-то закоротили.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3280661#p3280661"]... DSO138...
Не могли бы Вы чуть подробнее про аппаратную переделку. На одной из картинок виден слегка рачком установленный спаренный операционик (вроде 8066, плохо видно) вместо тл084. По памяти, в изначальной схеме было задействовано три усилителя. Что изменено в схеме?
- GFX
[uquote="mr. J.Doe",url="/forum/viewtopic.php?p=3280900#p3280900"]Не могли бы Вы чуть подробнее про аппаратную переделку. На одной из картинок виден слегка рачком установленный спаренный операционик (вроде 8066, плохо видно) вместо тл084. По памяти, в изначальной схеме было задействовано три усилителя. Что изменено в схеме?[/uquote] В схеме добавлена перемычка, там красным выделено, 2 картинки посмотрите подряд и поймете, и на фото видно перемычку. Ну ОУ можно не менять, можно поставить более быстрый 8066 у меня стоит, рачком, то что ножки не совпадают, 3й ОУ не используется в прошивке.
maks740
Господа, есть несколько вопросов
1. Где почитать про изменения связанные развязкой земли и реализовать их на плате V.2.4?
2. Если нажимаем кн."OK" (пауза), потом на кн. "развертка", то или пишет SD error или зависает. Это у меня что-то не правильно работает?
3. На кнопку "boot" не реагирует никак (она рабочая), значит дисплей (8357С) не поддерживает скриншот?
- GFX
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3282194#p3282194"]Господа, есть несколько вопросов
3. На кнопку "boot" не реагирует никак (она рабочая), значит дисплей (8357С) не поддерживает скриншот?[/uquote]
1. Нужно на форуме поискать, Алекс2 выкладывал фото и пояснение.
2. Это не нормально, а флешка в других режимах работает, какой объем?
3. Скриншоты не поддерживает никто из штатных экранов, китайцы не вывели пин чтения.
maks740
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3282431#p3282431"][uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3282194#p3282194"]Господа, есть несколько вопросов
3. Скриншоты не поддерживает никто из штатных экранов, китайцы не вывели пин чтения.[/uquote]
1. Ок, спс.
2. карта 128MB, по долгому AC/DC записывает без проблем. Не стоИт WIFI. Что вообще должно при этом происходить?
3. Понял. Скриншоты делам через программу?
1. Ок, спс.
- willy380
- Вымогатель припоя
Я не обращал внимания, думал так и должно быть, да и в описании кнопок так написано, сохранение удержанием кнопки переменный/постоянный, а CD-error пишет при отсутствии карты памяти, у меня так и работает а кнопка boot так же используется только для перепрошивки МК, карта памяти старенькая на 2Гб.
