Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт бп Chieftec APS-750C
Текущее время: Ср апр 01, 2026 10:35:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ремонт бп Chieftec APS-750C
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 21:51:34
Chieftec APS-750C, платформа - Sirfa NO-690 REV.A3
Дежурка TNY278PN, ШИМ FAN4800IN, супервайзер PS224.
не держит нагрузку. с таким диагнозом купил у предыдущего владельца, полгода посидел на нем и мой конфиг отказался тянуть (100ватт в простое)
выпаял и замерил сетевую банку. - живая. то же самое сделал и с конденсаторами в дежурке и во вторичке. живые. дополнительно их шунтировал керамикой (где ее изначально не было). горелого вздутого ничего нет.
без нагрузки запускается и все напряжения в норме. конденсаторы замерялись на емкость/esr/и ток утечки
есть мультиметр/осциллограф/и тестер полупроводников. не хватает знаний
 Заголовок сообщения: Re: ремонт бп Chieftec APS-750C
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 22:48:29
Рейтинг сообщений: 93
viewtopic.php?f=34&t=68343
Там есть
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 08:48:33
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Иногда такой отказ как постепенное снижение мощности происходит от постепенной деградации переходного конденсатора на первичной обмотке основного трансформатора. Что-то около 2,2 мкФ 250В. Можно проверить заменой. Даже на 1 мкФ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 09:25:38
Хороший совет. Только к этому БП никакого отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 10:47:20
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=68343
Там есть
спасибо, скорее всего это и есть решение проблемы
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 21:24:59
та тема не помогла. power good у меня 5.01в, ps-on 3.1в. включил и обнаружил кз по +5в. уже хотя бы легче чинить. пробита половина диодной сборки по +5в. осталось выпаять 4 сборки и узнать какая
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 21:29:11
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
а проследить 5в источник по дорожкам УМА Аллах не дал?
делофто
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 21:34:29
делофто
кз по +5 во вторичке. проследил. по всей линии кз в 39ом. мне легче не стало. вместо предохранителя была лампа, ничего не сгорело
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 21:38:15
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
39 Ом - это скорее не КЗ, а нагрузочный резистор.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 22:53:59
Скорее кз, почему тогда половина диодной сборки нагружена на резистор, а вторая нет?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 23:16:20
Карма: 182
С пробитой сборкой прямоходовый ИИП не будет работать никак. А нагрузочные резисторы по 5В примерно такого номинала и стоят обычно, 39-47 ом.
Электролиты мелкие в первичной цепи питания дежурки и основного ШИМ проверялись, или только во вторичке дежурки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 01:17:23
Это нагрузка
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 14:04:26
да первым делом. и не только мелкие, а все электролиты
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
Это нагрузка
если исправный бп запустить с лампой вместо предохранителя, то без нагрузки или с небольшой лампа постоянно гореть не будет. делаю вывод что кз во вторичке
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 00:20:24
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
кз во вториччке глушит весь БП
Добавлено after 39 minutes:
тоесть БП перестает работать и не как на лампу не влияет...
а с нагрузкой что?
и присмотрись к ножкам супервизора VS33, VS5, VS12А\В(в даташите можеш глянуть при каких напряжениях он глохнет), и еще IS12A\В...
Последний раз редактировалось BF-2 Пн янв 15, 2018 10:39:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 08:27:21
Ну вот. Значит диод пробит. Левая половина звониттся в 2 направлениях в 39ом. Бп в данный момент не запускается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 09:47:49
Карма: 182
Блок с включенным APFC даже без нагрузки будет зажигать в полный накал маломощную лампу, ток потребления у них имеет совсем другую форму, нежели без корректора. "Лампочка " нужна для них ватт на 500 и больше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 10:44:02
Карма: 18
wudi, та половинка сборки что не звонница - там диод в обрыве(или пропай плохой, или полу обмотка транса...)
должно звонница в обе стороны на сопротивление нагрузочного резистора(+пару Ом)
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2022 01:01:13
Имеется ли ещё данный пациент на руках? Если ещё есть данный блок, можешь замерить сопротивление R503?
