ремонт бп Chieftec APS-750C
wudi
Сообщение wudi »
Chieftec APS-750C, платформа - Sirfa NO-690 REV.A3
Дежурка TNY278PN, ШИМ FAN4800IN, супервайзер PS224.
не держит нагрузку. с таким диагнозом купил у предыдущего владельца, полгода посидел на нем и мой конфиг отказался тянуть (100ватт в простое)
выпаял и замерил сетевую банку. - живая. то же самое сделал и с конденсаторами в дежурке и во вторичке. живые. дополнительно их шунтировал керамикой (где ее изначально не было). горелого вздутого ничего нет.
без нагрузки запускается и все напряжения в норме. конденсаторы замерялись на емкость/esr/и ток утечки
есть мультиметр/осциллограф/и тестер полупроводников. не хватает знаний
Flasher
Re: ремонт бп Chieftec APS-750C
Сообщение Flasher »
Asaba
Сообщение Asaba »
Иногда такой отказ как постепенное снижение мощности происходит от постепенной деградации переходного конденсатора на первичной обмотке основного трансформатора. Что-то около 2,2 мкФ 250В. Можно проверить заменой. Даже на 1 мкФ.
Flasher
Сообщение Flasher »
Хороший совет. Только к этому БП никакого отношения не имеет.
wudi
Сообщение wudi »
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3277455#p3277455"]http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=68343
Там есть[/uquote]
спасибо, скорее всего это и есть решение проблемы
wudi
Сообщение wudi »
та тема не помогла. power good у меня 5.01в, ps-on 3.1в. включил и обнаружил кз по +5в. уже хотя бы легче чинить. пробита половина диодной сборки по +5в. осталось выпаять 4 сборки и узнать какая
musor
а проследить 5в источник по дорожкам УМА Аллах не дал?
делофто
wudi
Сообщение wudi »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3282438#p3282438"]а проследить 5в источник по дорожкам УМА Аллах не дал?
делофто[/uquote]
кз по +5 во вторичке. проследил. по всей линии кз в 39ом. мне легче не стало. вместо предохранителя была лампа, ничего не сгорело
Martin76
Сообщение Martin76 »
39 Ом - это скорее не КЗ, а нагрузочный резистор.
wudi
Сообщение wudi »
Скорее кз, почему тогда половина диодной сборки нагружена на резистор, а вторая нет?
Martin76
С пробитой сборкой прямоходовый ИИП не будет работать никак. А нагрузочные резисторы по 5В примерно такого номинала и стоят обычно, 39-47 ом.
Электролиты мелкие в первичной цепи питания дежурки и основного ШИМ проверялись, или только во вторичке дежурки?
Flasher
Сообщение Flasher »
Это нагрузка
wudi
Сообщение wudi »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3282517#p3282517"]С пробитой сборкой прямоходовый ИИП не будет работать никак. А нагрузочные резисторы по 5В примерно такого номинала и стоят обычно, 39-47 ом.
Электролиты мелкие в первичной цепи питания дежурки и основного ШИМ проверялись, или только во вторичке дежурки?[/uquote]
да первым делом. и не только мелкие, а все электролиты
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3282547#p3282547"]Это нагрузка[/uquote]
если исправный бп запустить с лампой вместо предохранителя, то без нагрузки или с небольшой лампа постоянно гореть не будет. делаю вывод что кз во вторичке
BF-2
Сообщение BF-2 »
wudi писал(а):делаю вывод что кз во вторичке
кз во вториччке глушит весь БП
Добавлено after 39 minutes:
тоесть БП перестает работать и не как на лампу не влияет...
wudi писал(а):без нагрузки запускается и все напряжения в норме.
а с нагрузкой что?
и присмотрись к ножкам супервизора VS33, VS5, VS12А\В(в даташите можеш глянуть при каких напряжениях он глохнет), и еще IS12A\В...
Последний раз редактировалось BF-2 Пн янв 15, 2018 10:39:17, всего редактировалось 1 раз.
wudi
Сообщение wudi »
Ну вот. Значит диод пробит. Левая половина звониттся в 2 направлениях в 39ом. Бп в данный момент не запускается.
Martin76
wudi писал(а):то без нагрузки или с небольшой лампа постоянно гореть не будет. делаю вывод что кз во вторичке
Блок с включенным APFC даже без нагрузки будет зажигать в полный накал маломощную лампу, ток потребления у них имеет совсем другую форму, нежели без корректора. "Лампочка " нужна для них ватт на 500 и больше.
BF-2
Сообщение BF-2 »
wudi, та половинка сборки что не звонница - там диод в обрыве(или пропай плохой, или полу обмотка транса...)
должно звонница в обе стороны на сопротивление нагрузочного резистора(+пару Ом)
Muxa_Ex
Сообщение Muxa_Ex »
[uquote="wudi",url="/forum/viewtopic.php?p=3277422#p3277422"]Chieftec APS-750C, платформа - Sirfa NO-690 REV.A3
Дежурка TNY278PN, ШИМ FAN4800IN, супервайзер PS224.[/uquote]
Имеется ли ещё данный пациент на руках? Если ещё есть данный блок, можешь замерить сопротивление R503?
