Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Сердечник из воздуха не имеет такого недостатка как насыщение.
Сообщение jast321 »
Спамибо.
Сообщение Abraxxamas »
Да сам об этом думал, правда катушка 5,6 мкГн проводом 2 мм получится длинной с руку..
Сообщение Телекот »
а, нет, пардон, не там запятую поставил, 5,6 мкГн примерно 3*3 см, пойдёт!
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
спасибо, я уже заметил, что ввел 56 мкГн и дико сокрушался результатам :)
Сообщение Propertez »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3284235#p3284235"]
[/uquote]
Не подскажите, это у вас скриншот какой программы?
Мяу???
Сообщение Телекот »
Да их море в инете.
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... e&ie=UTF-8
Если именно этой то брал здесь.
http://freesoft.ru/raschet_mnogosloynyh ... h_katushek
Спасибо.
Мяу???
Сообщение blohi »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3283239#p3283239"][uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3283100#p3283100"]а если взять 2 кондера 10-1100 и впаять их паралельно. зя?[/uquote]Да, конечно. Это даже лучше чем один.
Кроме того можно заметить что чем выше запас по напряжению, тем лучше. По этому ставить на 16 вольт это не хуже, а лучше чем было. Ну если не считать качества самого конденсатора (бывают очень разное).[/uquote]
ребята, Upgrader BF-2 AndTer,
я верно понял что при паралл впайке вольтаж и мфарады суммируются?
:write:
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение Телекот »
нет, вольтаж не меняется.
Сообщение musor »
ка всеи запушено
Сообщение Upgrader »
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3284944#p3284944"]я верно понял что при паралл впайке вольтаж и мфарады суммируются?[/uquote]Нет, только что-то одно.
Параллельно - суммируется только емкость.
А последовательно - суммируется напряжение (делиться на все, но может быть перекос и такое включение обычно не рекомендуется), а емкость не может суммироваться!
Ну как лампочку подключить к источнику напряжения. Суть то та-же. Две параллельно - напряжение неизменно, а мощность полная каждой. Две последовательно - напряжение на каждой упало, и логично предположить что мощность обоих ламп при этом не суммируется.
А что касается рекомендаций установки конденсаторов с бОльшим напряжением или количеством - это совершенно другой вопрос, связанных с характеристиками конденсаторов и их долговечностью. О котором пока можно не думать. Потому что модернизация - это вообще отдельная сложная кухня...
Последний раз редактировалось Upgrader Вт янв 16, 2018 20:42:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
При последовательном уменьшается ёмкость.
Сообщение radiow »
Добрый день. Собрал китайскую плату регулировки напряжения и тока для ЛБП.
Греется резистор R19 (82Ом). За пару секунд можно получить ожог пальца. При этом плата работает, но постоянно горит светодиод "перегрузки" по току.
Схема: https://img.mysku-st.ru/uploads/images/ ... 1ffcb5.jpg
C7 и C6 проверил, VD4 и VD5 поставил новые, менял OP2, короткое не уходит все равно...
Вот подробное описание: https://mysku.ru/blog/china-stores/33751.html
Помогите найти проблему.
Спасибо!
Сообщение Телекот »
Проблема скорее всего в мощности этого резистора, он должен быть не меньше 1вт, а лучше больше. Так же может быть большое напряжение с трансформатора. Эта схема более подробно описана в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3261912
Сообщение radiow »
Спасибо! Очень помогли!
Сообщение Dm7203 »
Возник вопрос по поводу трансформатора тока с несколькими вторичными обмотками
Допустим имеем ТТ с одной вторичкой :
Пусть первичная содержит 1 виток , а во вторичная 10.
Ток через первичную 1 ампер , следовательно во вторичной 0.1 ампер .
А какие токи будут во вторичных обмотках если таковых несколько ? ( например две по 10 витков )
Сообщение Телекот »
смотря на какую нагрузку они работают. Трансформатор тока невозможен без нагрузки и рассматривать его надо только совместно с нагрузкой.
Сообщение Slabovik »
Трансформатор тока с нагрузкой - это уже как бы и не трансформатор тока вовсе. Поэтому такие выкрутасы, как наличие нескольких обмоток, надо рассматривать как трансформатор сопротивлений - в этом случае всё довольно ровно и просто считается... наверное, кроме момента, когда ждём насыщения...
зы: сопротивления самих обмоток тоже надо учитывать...
