БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Телекот
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение Телекот »
это как ты так смог?
Для этого нужен специальный прибор для измерения активной мощности. При помощи обычной ЦЕшки можно только реактивную мощность измерить, но она не крутит счётчик и зависит только от конструкции трансформатора.
ail08
Сообщение ail08 »
У меня ваттметр, в розетку втыкаешь, а к нему уже БП и смотришь сколько ватт показывает.
Телекот
Сообщение Телекот »
12вт на ХХ там нечему потреблять. Значит ваш ваттметр китайский и измеряет погоду на марсе, или в блоке питания должно что то сильно нагреваться. проверьте ваш прибор просто подключив к нему трансформатор без всего или конденсатор на 2-3мкФ 600в. Если покажет больше 1-2вт значит это указатель погоды на марсе.
ail08
Сообщение ail08 »
Ваттметр китайский с алиэкспресс.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Забыл, в момент измерения был подключен кулер (120 мм)
Телекот
Сообщение Телекот »
Я говорю подключите к нему в качестве нагрузки трансформатор без всего или конденсатор и проверьте что он измеряет. Если показания будут больше 1-2 вт то вы приобрели прекрасный указатель погоды на марсе. Ну если куллер потребляет 8-10вт тогда всё нормально.
jumbo
Сообщение jumbo »
А R1 2k2 для чего установлен ? Так как у меня при питании 17 вольт переменки он грелся, но не очень сильно, зато при питании 27 вольт переменки на входе он превратился в печку, я последовательно ему подключил еще один такой же, вроде стало нормально.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Телекот
Сообщение Телекот »
R1 нужен для нормальной работы выпрямителя отрицательного напряжения. Мощность на нём примерно 0,6вт, резистор на 1вт так что печки там быть не может. Если резисторы нормальные.
gavrilov
Сообщение gavrilov »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3263269#p3263269"]это как ты так смог?
Для этого нужен специальный прибор для измерения активной мощности. При помощи обычной ЦЕшки можно только реактивную мощность измерить, но она не крутит счётчик и зависит только от конструкции трансформатора.[/uquote]
А может правильно будет - "полную мощность"
Добавлено after 22 minutes 37 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3263318#p3263318"]R1 нужен для нормальной работы выпрямителя отрицательного напряжения. Мощность на нём примерно 0,6вт, резистор на 1вт так что печки там быть не может. Если резисторы нормальные.[/uquote]
Отрицательное напряжение, через R2
R1 установлен параллельно входному конденсатору, для его быстрой разрядки при отключении.
Греться не должен. При 27В, рассеивает 0,33Вт.
Скорей всего, стоит не тот номинал.
Телекот
Сообщение Телекот »
полный бред.
gavrilov писал(а):При 27В, рассеивает 0,33Вт.
Так как напряжение переменное то формула вот.
(27*1,41)^2/2200=0.65вт.
gavrilov писал(а):R1 установлен параллельно входному конденсатору, для его быстрой разрядки при отключении.
вы его уберите и при работе отрицательного плеча начнётся перекос. Положительное напряжение начнёт расти, отрицательное убавляться. Вот для нормальной работы отрицательного плеча в положительном должна быть минимальная нагрузка всегда. Разрядные резисторы нужны в высоковольтной аппаратуре, здесь смысла в них нет.
musor
Сообщение musor »
но в самоделках на них лучше не эконить ДЛЯ СВОЕЙ ПОЛЗЫ...китай послене время их не ставить и като словил 200+волт на валявшемся месца 4 дохлом моне... простодаж не думал что банка стока может держатььь-БУДЬ бдителен КОТ!
Телекот
Сообщение Телекот »
для танкистов.
Телекот писал(а):вы его уберите и при работе отрицательного плеча начнётся перекос. Положительное напряжение начнёт расти, отрицательное убавляться. Вот для нормальной работы отрицательного плеча в положительном должна быть минимальная нагрузка всегда. Разрядные резисторы нужны в высоковольтной аппаратуре, здесь смысла в них нет.
gavrilov
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3263720#p3263720"]полный бред.
вы его уберите и при работе отрицательного плеча начнётся перекос. Положительное напряжение начнёт расти, отрицательное убавляться. Вот для нормальной работы отрицательного плеча в положительном должна быть минимальная нагрузка всегда. Разрядные резисторы нужны в высоковольтной аппаратуре, здесь смысла в них нет.[/uquote]
Расскажи, каким образом там "Положительное напряжение начнёт расти" (после диодного моста) :shock:
А вот если его убрать, то при отключении питания, будет выброс напряжения на нагрузке.
Как-то так :)
Телекот
Сообщение Телекот »
gavrilov писал(а):Расскажи, каким образом там "Положительное напряжение начнёт расти" (после диодного моста)
откуда такие не верующие берутся и сразу на амбразуру. Ребята вы посмотрите сначала на схему. Благодаря конденсатору С2 получатся удвоитель напряжения, и если основной источник не будет достаточно нагружен напряжение будет расти почти до удвоенного значения. Сначала надо на схему посмотреть потом уже добро пожаловать на амбразуру.
Добавлено after 52 minutes 4 seconds:
Хотя сразу покажу что бы не засорять тему лишним спором. Вот выпрямители и этой схемы засунутые в симулятрор. Как видно благодаря выпрямителю отрицательного напряжения и недостаточной нагрузке на основной источник, на его выходе напряжение существенно больше. И он без резистора R1 просто сожжёт ОУ.
gavrilov
:beer:
radiow
Сообщение radiow »
Подскажите пару моментов по этому изделию:
1) Постоянно горит светодиод перегрузки, хотя все работает и есть ток до 2.5А. На входе 25В переменки.
2) Вместо 7824 поставил 7812 и подключил маленький куллер от радиатора установленного на чипсете материнской платы. В итоге 7812 греется как утюг. Это норма по сравнению с почти холодным 7824?
Телекот
Сообщение Телекот »
1) Измерьте режим U3 по схеме на странице 88.
2) Естественно будет больше греться.
qpqp
Сообщение qpqp »
Я 7812 подключил через обычный диод, все работает нормально.
digitalmaster
Сообщение digitalmaster »
Регулировка напряжения практически сразу при повороте резистора скачет до 30в. Силовой транзистор в норме, ОУ тоже в норме.C чего начинать искать причину?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
С удостоверения, что на движке потенциометра напряжение ведёт себя как нужно, т.к. плавно регулируется от 0 до примерно 10 в.
digitalmaster
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3287088#p3287088"]С удостоверения, что на движке потенциометра напряжение ведёт себя как нужно, т.к. плавно регулируется от 0 до примерно 10 в.[/uquote]
Регулируется также не плавно от 0 до9.
Закрыто
