Аудиопроцессор на TDA8425 С МК управлением на PIC16F876A
steslia
Re: Аудиопроцессор на TDA8425 С МК управлением на PIC16F876A
Сообщение steslia »
Привет котаны :)
Хочу похожее устройство прикрутить для управления регулятором на M62420SP
Попался саб активный, Creative MegaWorks THX-550, не комплектный. Без пульта. Имеет внутри БП, усилители и три M62420SP. Ищу возможность воспламенить это дело :)
Был бы благодарен за любую подсказку!
Удачи всем!!!
Best regards!!!
73!
triAAA
Сообщение triAAA »
Доброго времени суток Всем.
Прошивка класс.
Прошу помощи с коррекцией прошивки.
У меня 2 транса. PIC от маленького TDA от большого, большой включается от подсветки индикатора.
Беда в чем; после полного включения усилка тембры ВЧ и НЧ по индикатору в +1 а реальности -4, стоит их чуть дернуть все нормально. При питании PIC и TDA от одного транса все отлично.
Огромная просьба подкорректировать прошивку, я в программировании не ой.
Если я не ошибаюсь, то нужно.
(Вилка в розетка) Загрузка PIC без передачи данных на TDA, режим стэнбей.
Каждый раз при выходи из стэнбэя во включено, с задержкой 1-2сек передавать данные на TDA.
Подкорректировать программу которая на 1 странице с доп 2 кнопками tda8425.hex
zokir
Сообщение zokir »
Мужики, помогите перевести на латиницу. Прочитал что надо менять один байт. Но не могу разобраться где? Толкните в правильном направлении.
eu3ld
Сообщение eu3ld »
вот прошивка на китайский индикатор
Добавлено after 55 seconds:
все не английском !
tda8425.hex
(43.17 КБ) 248 скачиваний
maximillianck
Сообщение maximillianck »
Уважаемые мастера, любители! Давно хотел использовать в проекте автора vfd совместимый дисплей. Был пиобретен аналог KH162SD01 (заменитель futaba M162SD53AA ;M162SD07AJ) После замены пин ту пин(за исключением vee;a;k - они не распаявались за ненадобностью для этого дисплея) кажет сплошную ересь кракозябрами спантанно меняясь на дисплее при нажатии и каких либо действий по управлению. Скажите нужно ли править \изменять прошивку дабы работало с таким дисплеем в данном проекте. ниже фалы даташит дисплея нового, фото режимов(у меня режим параллель моторолла сделаны перемычки):
DOC000059422.pdf
схема,назначение
(524.64 КБ) 200 скачиваний
DOC000260606.pdf
куча тех инфы сигналов в которой я не бум бум
(267.98 КБ) 156 скачиваний
Вячеслав70
Сообщение Вячеслав70 »
А можно изменить прошивку для TDA7439?
romuald
Сообщение romuald »
Проще собрать другую конструкцию https://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/
Серьезный
Сообщение Серьезный »
Вопрос по поводу решения автора по выходу добавить 2 резистора по 10 кОм.
Зачем? Нужно или нет их ставить?
У каждого покупателя в голове свои тараканы и периодически они начинают бежать в разные стороны.
