Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Все круто конечно, но очень хотелось бы передавать на усилитель музыку через блютуз, чтобы в этих программах или ПДУ была возможность переключать треки. Я к нему подключил модуль KRC-86B но переключить трек с пду нет возможности
Впихиваю всю конструкцию в корпус. Возник вопрос (может глупый): кто как запитывает модуль приемника..?..стОит ли делать какую-либо коммутацию по питанию..?..или оставить под постоянным питанием..? В большинстве случаев будет использоватся вход от компа.
А какой приёмник?
Приемник собирал на своей платке, микросхема RDA5807FP запитана через LD1117-3.3 от +5 В питания микроконтроллера.
RDA5807, TEA5767, ну и TUX032 (насчёт его не до конца уверен) переводятся, как в ждущем режиме, так и при переключении на другой вход, в спящий режим. Поэтому если есть желание обесточивать плату лишь из-за экономии энергии - то смысла в этом никакого. Вот для тюнеров с LM7001 (те же варианты из автомагнитол), такого режима нет, поэтому там это оправдано.
Еще один мелкий вопрос по компоновке. Плату аудиоконтроллера буду устанавливать над платой управления. Работа Меги32 не будет влиять (давать помехи) на работу TDA7439?
Всем привет. А пробовали процессор прикрутить BK3254? В нем многое что есть.
SPP в нём нет (Serial Port Profile), по которому HC-05 работает. Хотя есть некий AVRCP - может, что-то из этого бы и вышло.
Здравствуйте! Вопрос к автору.На 26 странице у Вас выложено видео на Атмега8, TDA7313 и дисплей 16х2. Где можно найти прошивку на этот проект или если не трудно выложите здесь на форуме. Сам в прошивках балбес, а те что нашел на форуме либо не работают либо показывают не то что надо.
Ув.WiseLor Вопрос есть.
Собрал еще одну копию предусилстеля и попал на грабли, энкодер работает в обратную сторону. На одной и той же разводенной ПП но энкодеры видимо разные попались. Нельзя ли в редактор eeprom добавить пункт что бы можно было менять направление регулировки энкоднром?
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Добавить-то можно. Но зачем там одновременно два таких пункта, если и одного достаточно?
Пардон, я не увидел. Это пункт резолюшен энкодер? Я как то полагал что речь о неком разрешении энкодера
Добавлено after 58 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
какие параметры выставить тогда в моём случаи?
-hands made-
Именно оно. Отрицательные значения будут, соответственно, менять направление вращения.
Нулевое значение позволяет вместо энкодера поставить две кнопки, для настройки параметра вверх/вниз соответственно.
Последний раз редактировалось WiseLord Вс янв 21, 2018 19:49:21, всего редактировалось 2 раза.
Благодарю вас от души! Спасли платку от хтрургических вмешательств
-hands made-
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3285623#p3285623"]RDA5807, TEA5767, ну и TUX032 (насчёт его не до конца уверен) переводятся, как в ждущем режиме, так и при переключении на другой вход, в спящий режим. Поэтому если есть желание обесточивать плату лишь из-за экономии энергии - то смысла в этом никакого. Вот для тюнеров с LM7001 (те же варианты из автомагнитол), такого режима нет, поэтому там это оправдано.[/uquote]
TUX-032 переводится в спящий режим программно, проверено в другом Вашем проекте - Простой FM-приёмник с часами и термометром. Подключал его и здесь, все работает нормально. Питание 12 вольт: дежурка - 13мА, рабочий режим -110мА. Для приемника делал плату с DS3231-чего стабилизатору 3.3вольта зря пропадать.
Для этого проекта плата подключения TUX-032 без часов.
Добавлено after 7 hours 40 minutes 6 seconds:
И еще вопрос к автору: ampcontrol-m32-editor в какой операционке поддерживается?
А то у меня не отображаются значения в редакторе. Правда у меня операционка устаревшая WinXP SP-3.
- (90.34 КБ) 329 скачиваний
- TUX 032.lay
- (70.21 КБ) 343 скачивания
Слишком крупный шрифт, числа не влезают. Раздвиньте немного
Здравствуйте уважаемый WiseLord ! Возможно ли преобразовать(упростить) вариант, что с 26-й страницы на ATmega8, для вывода информации на семисегментные светодиодные индикаторы, как в вашем приёмнике с часами ? LCD дисплей ни как не вписывается и не вмещается в корпус . Интересует именно управление темброблоком TDA7313 c пульта RC-5 , часы и приёмник не важны . Спасибо !
Может, взглянете на это тогда: http://wiselord.github.io/avr/volmatrix/
Там ниже есть ссылки на статью и ветку местного форума.
Светодиодные матрицы бывают и достаточно небольших размеров. А на семисегментники сложно вывести всё нужное ("иконки" громкости, баланса и т.д.)
