Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение Vit318 »
Все круто конечно, но очень хотелось бы передавать на усилитель музыку через блютуз, чтобы в этих программах или ПДУ была возможность переключать треки. Я к нему подключил модуль KRC-86B но переключить трек с пду нет возможности
Сообщение romuald »
Впихиваю всю конструкцию в корпус. Возник вопрос (может глупый): кто как запитывает модуль приемника..?..стОит ли делать какую-либо коммутацию по питанию..?..или оставить под постоянным питанием..? В большинстве случаев будет использоватся вход от компа.
Сообщение WiseLord »
А какой приёмник?
Сообщение romuald »
Приемник собирал на своей платке, микросхема RDA5807FP запитана через LD1117-3.3 от +5 В питания микроконтроллера.
RDA5807, TEA5767, ну и TUX032 (насчёт его не до конца уверен) переводятся, как в ждущем режиме, так и при переключении на другой вход, в спящий режим. Поэтому если есть желание обесточивать плату лишь из-за экономии энергии - то смысла в этом никакого. Вот для тюнеров с LM7001 (те же варианты из автомагнитол), такого режима нет, поэтому там это оправдано.
Сообщение romuald »
Еще один мелкий вопрос по компоновке. Плату аудиоконтроллера буду устанавливать над платой управления. Работа Меги32 не будет влиять (давать помехи) на работу TDA7439?
Сообщение BBAAHHOO »
Всем привет. А пробовали процессор прикрутить BK3254? В нем многое что есть.
SPP в нём нет (Serial Port Profile), по которому HC-05 работает. Хотя есть некий AVRCP - может, что-то из этого бы и вышло.
Сообщение Valera2105 »
Здравствуйте! Вопрос к автору.На 26 странице у Вас выложено видео на Атмега8, TDA7313 и дисплей 16х2. Где можно найти прошивку на этот проект или если не трудно выложите здесь на форуме. Сам в прошивках балбес, а те что нашел на форуме либо не работают либо показывают не то что надо.
Там же, где и всегда - на гитхабе. Правда, конкретно тот вариант, что с 26-й страницы (два языка сразу и генерация русских символов для некириллических дисплеев), давно не актуален.
Последний раз редактировалось WiseLord Вс янв 21, 2018 19:38:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергей_74 »
Ув.WiseLor Вопрос есть.
Собрал еще одну копию предусилстеля и попал на грабли, энкодер работает в обратную сторону. На одной и той же разводенной ПП но энкодеры видимо разные попались. Нельзя ли в редактор eeprom добавить пункт что бы можно было менять направление регулировки энкоднром?
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Добавить-то можно. Но зачем там одновременно два таких пункта, если и одного достаточно?
Пардон, я не увидел. Это пункт резолюшен энкодер? Я как то полагал что речь о неком разрешении энкодера
Добавлено after 58 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
какие параметры выставить тогда в моём случаи?
-hands made-
Именно оно. Отрицательные значения будут, соответственно, менять направление вращения.
Нулевое значение позволяет вместо энкодера поставить две кнопки, для настройки параметра вверх/вниз соответственно.
Последний раз редактировалось WiseLord Вс янв 21, 2018 19:49:21, всего редактировалось 2 раза.
Благодарю вас от души! Спасли платку от хтрургических вмешательств
-hands made-
Сообщение ALEX 288 »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3285623#p3285623"]RDA5807, TEA5767, ну и TUX032 (насчёт его не до конца уверен) переводятся, как в ждущем режиме, так и при переключении на другой вход, в спящий режим. Поэтому если есть желание обесточивать плату лишь из-за экономии энергии - то смысла в этом никакого. Вот для тюнеров с LM7001 (те же варианты из автомагнитол), такого режима нет, поэтому там это оправдано.[/uquote]
TUX-032 переводится в спящий режим программно, проверено в другом Вашем проекте - Простой FM-приёмник с часами и термометром. Подключал его и здесь, все работает нормально. Питание 12 вольт: дежурка - 13мА, рабочий режим -110мА. Для приемника делал плату с DS3231-чего стабилизатору 3.3вольта зря пропадать.
Для этого проекта плата подключения TUX-032 без часов.
Добавлено after 7 hours 40 minutes 6 seconds:
И еще вопрос к автору: ampcontrol-m32-editor в какой операционке поддерживается?
А то у меня не отображаются значения в редакторе. Правда у меня операционка устаревшая WinXP SP-3.
(90.34 КБ) 329 скачиваний
TUX 032.lay
(70.21 КБ) 343 скачивания
Слишком крупный шрифт, числа не влезают. Раздвиньте немного
Спасибо большое! Все получилось.
Сообщение kotneko »
Здравствуйте уважаемый WiseLord ! Возможно ли преобразовать(упростить) вариант, что с 26-й страницы на ATmega8, для вывода информации на семисегментные светодиодные индикаторы, как в вашем приёмнике с часами ? LCD дисплей ни как не вписывается и не вмещается в корпус . Интересует именно управление темброблоком TDA7313 c пульта RC-5 , часы и приёмник не важны . Спасибо !
Может, взглянете на это тогда: http://wiselord.github.io/avr/volmatrix/
Там ниже есть ссылки на статью и ветку местного форума.
Светодиодные матрицы бывают и достаточно небольших размеров. А на семисегментники сложно вывести всё нужное ("иконки" громкости, баланса и т.д.)
