но, если подгрузить 12в. - достаточно и 230мА что бы на шине 3.3в. напряжение поднялось.
результат и так ясен, но я пошол дальше:
нагрузил 3.3в. на 10А - просело на 1в.
и что бы напряжение поднялось до 3 вольт на испытуемой, пришлось 5 вольт грузить до 19А
и Шо вы думаете? 230мА на 12-ти вольтах делают тоже самое
а я Ж вам что писал про подгруз ИМЕННО 12В? теорию учить надо...
я не зря указал ВЫШЕ
для каких версий стандарта какой вариант...musor писал(а):АТХ начиная с версии 2.х где основное потредление по 12в и стабилизация идет с разу с 5и 12в суматором на вход ШИМА
от этого зависит резултат..можно вабще переделать заменив 2мрезистора в оос 1 ине париться
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
слушать надо умных дядей а не спорить с ними
решение я описалBF-2 писал(а):понял я вас musor, вот напряжение по 3.3в почему проседает? потому что ООС 5в. на это слабо реагирует(очень слабо), и что бы ее подтолкнуть нужно подгрузить именно 5, а не 12...
есать вариант апгрейдв ЕШЕ ЛУЧШЕ но
и с этим я вынужден согласится уже полно топиков по переделке АТХ по ролику НА ютубе и потом вапросы полему не взлетело или того хуже взорвалось или сгорело...BF-2 писал(а):прежде чем что то переделывать, то нужно, хоть немного, вникнуть как он устроен
