Светодиоды к 3.3в БП ПК
Сообщение musor »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3285653#p3285653"]...
но, если подгрузить 12в. - достаточно и 230мА что бы на шине 3.3в. напряжение поднялось.
результат и так ясен, но я пошол дальше:
нагрузил 3.3в. на 10А - просело на 1в.
и что бы напряжение поднялось до 3 вольт на испытуемой, пришлось 5 вольт грузить до 19А :shock:
и Шо вы думаете? 230мА на 12-ти вольтах делают тоже самое :o :shock:[/uquote]
а я Ж вам что писал про подгруз ИМЕННО 12В? теорию учить надо...
я не зря указал ВЫШЕ
musor писал(а):АТХ начиная с версии 2.х где основное потредление по 12в и стабилизация идет с разу с 5и 12в суматором на вход ШИМА
для каких версий стандарта какой вариант...
от этого зависит резултат..можно вабще переделать заменив 2мрезистора в оос 1 ине париться
Добавлено after 7 minutes 15 seconds:
слушать надо умных дядей а не спорить с ними
BF-2 писал(а):понял я вас musor, вот напряжение по 3.3в почему проседает? потому что ООС 5в. на это слабо реагирует(очень слабо), и что бы ее подтолкнуть нужно подгрузить именно 5, а не 12...
решение я описал
есать вариант апгрейдв ЕШЕ ЛУЧШЕ но
BF-2 писал(а):прежде чем что то переделывать, то нужно, хоть немного, вникнуть как он устроен
и с этим я вынужден согласится уже полно топиков по переделке АТХ по ролику НА ютубе и потом вапросы полему не взлетело или того хуже взорвалось или сгорело...
Сообщение vlasovzloy »
Пятивольтовый и трехвольтовый выход питаются от одной обмотки трансформатор, это так если что вдруг забыли не знали
Сообщение flanker5733 »
12в 12 вольт, на одном блоке изначально нагружено 12 в, сейчас ради любопытства 350w нагрузил тем же светильником, это не на что не влияет, не на амперы не на вольты. На этом блоке на 3, 5, 12 в свои трансформаторы и свои дроссели, я уже 3 пытаюсь выложить фото но не как.
Добавлено after 17 minutes 23 seconds:
Надо пробовать грузить 5в. Вот только чем. У меня есть обогреватель в аквариум на 40w его можно подключить?
Сообщение BF-2 »
musor писал(а):теорию учить надо...
от теории уже голова пухнет...практики не хватает
flanker5733, по поводу светодиодов, нашол табличку по которой можно прикинуть(примерно, так как светодиоды разные) какой ток будет при напряжении 3...3,3 вольт на светодиоде:
то есть если на светодиоде 3,0в., то и ток через него будет 140мА, наверное с этого и нужно было начинать
з.ы. там самый большой трансформатор отвечает за все вых. напряжения, кроме дежурного, он в другой стороне...
[uquote="flanker5733",url="/forum/viewtopic.php?p=3285828#p3285828"]я уже 3 пытаюсь выложить фото но не как.[/uquote]Просто внимательно читайте как фотки с ИМГ.РАДИОКОТ выкладывать! Там ничего придумывать не надо, всё уже придумано!
Про ограничение объёма не забывайте, и всё.
[uquote="flanker5733",url="/forum/viewtopic.php?p=3285828#p3285828"]Надо пробовать грузить 5в. Вот только чем. У меня есть обогреватель в аквариум на 40w его можно подключить?[/uquote]А 40 ватт это при каком напряжении? Если 220 вольт, то эти 200 мА компьютерному БП как муха.. Грузить хорошо галогенками или автомобильными лампами.
Табличка в принципи верная, я и сам об этом думал, что первопричина, напряжение падает от тока или ток от напряжения. На каком то форуме прочел, что даже незначительное падение напряжения вызывает значительное падение тока но не думал, что так сильно. Тогда как заставить напряжение не падать. Вот сижу думаю в чем картинку уменьшить.
Последний раз редактировалось flanker5733 Ср янв 17, 2018 20:58:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
ФОТОЖОПОЙ КАНЕЧНА
Добавлено after 41 second:
АДОБ жажное ГАВНО НО РУЛИТ
Схему БП так и нашел, хотя увидел как называется плата. Завтра возьму лампочку и попробую нагрузить 5в.
Добавлено after 17 minutes 50 seconds:
Нашел похожую схему фирма та же, компоненты примерно те же.
(216.46 КБ) 279 скачиваний
диоды
(115.35 КБ) 289 скачиваний
Маркером выделил горящий резистор
(186.06 КБ) 291 скачивание
Ну и где ты видишь отдельный трансформатор на 3,3 ?
Сообщение musor »
типичный гавноблок
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
какнал 3и3 на базе МУ тиеовуха в среде-гавнистых АТХ2.х мусорного помойного типа типа
Вернуться в «Теория»
