Добавлено after 1 hour 15 minutes 51 second:
Первое вскрытие показало, что очень греется резистор r23 ( 150 Ом/5Вт) блока питания, был выпаян проверен, рабочий. Питание по плечам +0- 35в, но после этого резистора относительно земли 0в, а по схеме вроде должно быть +15в, на втором плече показывает -15в?
В чем может быть проблема?? Оконечники??
Схему прилагаю, много кому понадобится, т.к. трудно досталась))
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Так же перестал работать светодиод led2
- VC-4406.pdf
- (479.98 КБ) 302 скачивания
