Velas vc 4406
Egorvsnikiforov
- Первый раз сказал Мяу!
Velas vc 4406
Доброго времени суток товарищи, помогите пожалуйста с ремонтом УНЧ (саб) velas vc 4406, использовался в гараже и вот в очередной раз при переключении источника звука ( телефон и Джек 3.5) при выдергивании штекера произошел сильный самовозбуд и перестал работать.(( При повторном включении ( т.к. думал защита сработала) чуда не произошло, клиент умер...
Добавлено after 1 hour 15 minutes 51 second:
Первое вскрытие показало, что очень греется резистор r23 ( 150 Ом/5Вт) блока питания, был выпаян проверен, рабочий. Питание по плечам +0- 35в, но после этого резистора относительно земли 0в, а по схеме вроде должно быть +15в, на втором плече показывает -15в?
В чем может быть проблема?? Оконечники??
Схему прилагаю, много кому понадобится, т.к. трудно досталась))
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Так же перестал работать светодиод led2
- VC-4406.pdf
- (479.98 КБ) 291 скачивание
Re: Velas vc 4406
Ну так и проверяйте, почему 0. Вероятно что то в коротком замыкании, в лучшем случае стабилитрон D13, в более худшем - один из ОУ, наиболее вероятно IC1, тк стоит на входе сигнала. Хотя ОУ накоротко на землю сложно пробиться.Egorvsnikiforov писал(а): но после этого резистора относительно земли 0в, а по схеме вроде должно быть +15в, на втором плече показывает -15в?
Egorvsnikiforov
Re: Velas vc 4406
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3285194#p3285194"]
Спасибо что ответили, я новичок и если я вас правильно понял то можно откинуть ноги питания ic1 и короткое должно уйти? Либо стабилитрон пробит коротко на 0?
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
Так же интересуют точки А, В они тоже питаются +- 15в, там может быть КЗ??
Ну так и проверяйте, почему 0. Вероятно что то в коротком замыкании, в лучшем случае стабилитрон D13, в более худшем - один из ОУ, наиболее вероятно IC1, тк стоит на входе сигнала. Хотя ОУ накоротко на землю сложно пробиться.[/uquote]Egorvsnikiforov писал(а): но после этого резистора относительно земли 0в, а по схеме вроде должно быть +15в, на втором плече показывает -15в?
Re: Velas vc 4406
Прозвоните +15В на предмет КЗ или очень маленького сопротивления для начала и результат напишите. Между землей и +15В напрямую включены только стабилитрон и конденсаторы, остальные через резисторы тех или иных номиналов и в КЗ замкнуть не могут эту цепь.
Egorvsnikiforov
Re: Velas vc 4406
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3285368#p3285368"]Прозвоните +15В на предмет КЗ или очень маленького сопротивления для начала и результат напишите. Между землей и +15В напрямую включены только стабилитрон и конденсаторы, остальные через резисторы тех или иных номиналов и в КЗ замкнуть не могут эту цепь.[/uquote]
Понял сегодня постараюсь попробовать, работа... Не совсем много времени заниматься, об экспериментах отпишусь
Добавлено after 9 hours 45 minutes 45 seconds:
Вы оказались правы, капец стабилитрон у, а можно ли поставить 13в 1вт?? Или может вообще кренку??
Re: Velas vc 4406
Лучше поставить на сколько стоял, Можно два по 7,5 последовательно, КРЕНКу лучше не ставить, 35В - почти без запаса и радиатор нужен будет.
Egorvsnikiforov
Re: Velas vc 4406
Да был пробит стабилитрон заменил его кренкой 15в, усилитель стал работать, но есть один нюанс, когда стал подключать по очереди нагрузки стабилизатора одна из цепей начиналась с резистора 22 Ом, я его в схеме хоть убей не нашел, и он сэмитировал КЗ, кренка начала греться. При повторном включении все стало хорошо??!!!! Я в панике
А как скидывать картинки??
Добавлено after 16 minutes 13 seconds:
Вот пару фоток
Вот пару фоток
sergeisams
- Друг Кота
Re: Velas vc 4406
А ведь сказано былоEgorvsnikiforov писал(а): был пробит стабилитрон заменил его кренкой 15в
Martin76 писал(а):поставить на сколько стоял, Можно два по 7,5 последовательно, КРЕНКу лучше не ставить,
А может всё таки 220 Ом ?Egorvsnikiforov писал(а):одна из цепей начиналась с резистора 22 Ом, я его в схеме хоть убей не нашел
Egorvsnikiforov
Re: Velas vc 4406
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=3286046#p3286046"]
Ну очень хотелось запустить)) да и как всегда в наличии остались только 13в, и ещё д814д, но он слабоват вроде 0.34 Вт да и разброс большой не хотелось перекоса...
По поводу резистора ( фотки почему то не загружаются?) Красное красное чёрное золотое кольцо
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/128169/1hghk4ut2k.jpg
http://img.radiokot.ru/files/128169/1hghk7h43l.jpg
http://img.radiokot.ru/files/128169/1hghk8g9ql.jpg
Добавлено after 5 hours 3 minutes 5 seconds:
И ещё вопросик, почему нельзя кренку, перед ней ведь стоит резистор 150 Ом 5Вт, после резистора учесть получается 18-20В
А может всё таки 220 Ом ?[/uquote]Egorvsnikiforov писал(а):одна из цепей начиналась с резистора 22 Ом, я его в схеме хоть убей не нашел
Egorvsnikiforov
Re: Velas vc 4406
Были куплены стабилитроны, заменены и все заработало, спасибо за помощь
