Fuser, полевики оригинальные, заказывал с Farnell.com Телекот, ну Вы же понимаете о чем я... Если я правильно понимаю, то при большой мощности полевикам без дополнительных драйверов сложно быстро закрыться... Зачем тогда ставят доп. драйвера?
Да скорость закрытия не зависит от мощности на выходе, другое дело что скорость закрытия зависит от тока драйвера. А от скорости закрытия динамические потери в транзисторах. Иначе сказать сем лучше драйвер тем меньше будет нагрев транзисторов от динамических потерь.
доп. драйвера ставят если заряд затвора у транзистора очень высок, и микросхема своим ограниченным током выходного каскада не может обеспечить достаточно быстрое включение-выключение. при этом фронты затягиваются, сигнал получается не меандр а трапециевидный, а т.к. транзистор в момент переключения находится в линейном режиме, и время этого режима растягивается, то на нем начинает выделяться много лишней энергии. т.е. возрастают т.н. потери на переключение. у указанных полевиков заряд затвора ~60нК, что соответствует такому же параметру у irf740. когда я возился с подобным блоком, то с irf840 спокойно снимал около 430вт на активную нагрузку, при этом выходные диоды грелись больше транзисторов. а у 26NM60 сопротивление канала в 5 раз ниже, и если не задирать частоту, увеличивая потери переключения, то киловатт-1.5 они потянут.
Barikson, ну ё-маё, если уж так лень ставить нормальные микросхемы-драйвера, ну блин, BD139 + BD140 эмиттерными повторителями на затвор каждому полевику, за милую душу тягают даже затворы ижиков-кирпичей по 200нКл.
Да, и не только под драйвера, но и под установку ТГР и синхронного выпрямителя на выходе. Вы серьезно недооцениваете насколько компактно можно сделать блок питания на киловатт. Схему вашу можно доработать достаточно серьезно.
Ну, если вытравливать дополнительную плату под ирку и обвязку и ставить ее вертикально на разъем... знаю, проходили! Я хочу собрать на ir2153 , она проста и достаточно неприхотлива...
Ну так че, сниму я в данном случае 600 ватт? Кто пробовал?
В 3-е измерение уходить не обязательно, просто надо экономнее расходовать место на плате и подумать над оптимальной по эффективности схемой - меньше нагрев = компактнее можно ужать габариты.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds: Например давно есть схема в которой энергия из снаббера на ключах не просирается в воздух, а питает саму ирку. Оп-па - и нет у нас на плате двух 2-ваттных резистора.
ну не знаю, значит у меня "художеством" плохо... я не представляю, куда запихнуть доп. драйвера... верх платы у меня специално задействован под радитор, места немного в корпусе усилка... Короче, поиспытаываю данную схему, о результатах сообщу
Кстати, очень советую радиатор лепить не с краю, а посередине платы - как в компьютерных блоках питания. А то кольцо из токов силовой части (шины питания к ключам) вокруг ирки - не есть хорошо.
хватит вам прикручивать синхрофазотрон к велосипеду! в данном конкретном случае всякие драйвера никакого эффекта кроме усложнения схемы не дадут. ну будут транзисторы без драйверов греться на 1-2градуса больше при максимальной мощности... проблема чтоли? действительной проблемой может стать отсутствие даже намека на плавный старт с такой батареей емкостей на выходе. советую поменять все эти банки по 4700мкф на хотябы по 1000-1600мкф, или убрать по одной, заменив на пленку какая влезет. это же не 50гц трансформатор чтобы огромные емкости совать в выпрямитель. и конденсатор пленку в левом верхнем углу развернуть на 90гр. подключив между стоком левого и истоком правого транзисторов.
Последний раз редактировалось Fuser Пт янв 19, 2018 00:55:07, всего редактировалось 1 раз.
Fuser, насчет емкостей, в принципе согласен! Но сколько видел промышленных проф. усилков с ИИП (не китайских), они все равно ставят много емкостей на выход....
В промышленных ИИП есть микросхема ШИМ которая и обеспечивает плавный заряд этой батареи конденсаторов. хочешь так же - прикручивай себе цепь плавного старта к ir2153
Телекот писал(а):скорость закрытия не зависит от мощности на выходе
очень даже зависит. время открытия и закрытия зависят от тока через ключ. чем больше ток, тем длиннее полка Миллера. а без нагрузки ты можешь вообще не заметить Миллера, так как на хх ток через ключ очень маленький.
у меня нет такого опыта. тем более, что я на этих "огрызках" ничего никогда не делал... но, чисто умозрительно, я думаю, что без драйверов Ватт 200-300, не больше...
