Ультразвуковой паяльник
Сообщение Ёжик1 »
Доброго времени суток, как я выяснил, алюминий можно паять ультразвуковым паяльником, но как такового в наличии нет, а иногда он нужен, вот и возникла бредовая идея, что если скрестить простой паяльник со стиральной ультразвуковой машиной Ретона, как вы думаете, будет работать, или идея совсем уж бредовая???
Сообщение petrenko »
Сама по себе идея сделать вертолёт вовсе не бредовая , но вот делать вертолёт из швейной машинки навряд ли получится.
( разве что сноповязалку и летать "низэнько низэнько" )
Какую мощность ( механических колебаний у.з.частоты ) выдаёт Ваша с.м."ретона" ? А какая потребна для пайки и/или сварки ?
И ещё с дюжину вопросиков которые ,как правило, в данном разделе забывают ,не то чтоб обдумать, но вообще обрисовать в общем ..
И ведь ещё надо защищать зону сварки/пайки от окислителей - для этого что добавим к "кентавру" - сифон с углекислотой ? :roll:
Немного о т.б. : как собираетесь держать детали и паяльник/сварку ? Руками ? :facepalm:
Сообщение Hand-Maker »
Немножко для справки: УЗ-приварка алюминиевых выводов диаметром 50 мкм на кристалл ИМС требует мощности порядка 20 ватт...
Промышленные аппараты гоняют мощщу 100 - 10000 ватт
И для утешения:
Защищать зону сварки нет необходимости -- там нет нагрева. Механические микодвижения прекрасно зачищают поверхности от грязи и окислов, в техпроцессе необходимо только обезжиривание.
Детали и инструмент можно держать и руками -- инерционность самих деталей не даст колебаниям добраться до рук. Другое дело, что надо обеспечить нормированные прижим свариваемых элементов, тут без приспособы конечно же не обойтись.
Сообщение Дмитрий М »
У меня на работе валялись советские уз паяльники. Они по размерам больше похожи на пистолет-пулемёт :) . Генератор ватт на 50-100, узел подмагничивания магнитостриктора это ещё в ящике кг 20 примерно. И там сама конструкция специфическая, ведь жало надо нагреть до 200..300 С и в то же время не допустить передачу тепла на магнитостриктор, в общем система там механически не простая. И тяжёлая.
Сообщение Ёжик1 »
Приблизительно понятно что затея изготовления с ноля довольно таки проблемная.
На данный момент в наличии имеется ванна ТИПА УЗУ-0.25 в рабочем состоянии, с тремя большими излучателями в ванне, может к ней подобрать сам паяльник???
Дмитрий М как вы думаете, ваш паяльник будет работать с блоком от узу-0,25 ?
Ванна УЗУ пьезоэлектрическая. Паяльник магнитострикционный. Генераторы для них разные. Паяльники я давно выкинул. Вместе с ваннами, при переезде. Генераторы от них вроде где-то лежали, ради выходных трансформаторов оставлял. Хотя современный генератор пьезо на 250 ватт умещается в конструктиве дисковода 5 дюймов.
Сообщение Serj66610 »
алюминий паяется обычным паяльником с оловом и нужным флюсом.
а варится-прекрасно обычным аргоном и прутком все той-же проволоки.
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3287151#p3287151"]... Защищать зону сварки нет необходимости -- там нет нагрева ..
.. инерционность самих деталей не даст колебаниям добраться до рук ...[/uquote] Ошибаетесь. Есть необходимость защищать от кислорода воздуха и от др. окислителей, поскольку аллюминий отлично окисляется и без всякого нагрева. Если есть фактор, не позволяющий удерживаться окисной прочной плёнке ( а именно окисел не даёт реагировать далее, это называют пассивация ) на поверхности, то хоть на -40 морозе будет окисляться.
Сомнительное утверждение. Весьма сомнительное. Читал диагнозы, поставленные медкомиссиями ( ещё при ссср то есть вполне компетентными ) ,где указывали впрямую на появление заболеваний вследствие воздействия на организм механических колебаний у.з.частот на производстве.
И по вопросу T.S. При применении некоторых припоев есть возможность обходиться без нагрева, то есть достаточно лишь давления и мех.колебания у.з.частоты . Это сразу на порядок упростит конструкцию.
Сообщение musor »
где вы такие припои нашли если вы протсварку давлением -ТОЭТО ДРУГОЕ ТАМ ВАРИЛИ ЗОЛОТО И НИКЕЛ К КРИСТАЛУ ПП
НЕуважаемый, хватит уже мусорить для наращивания количества сообщений, у Вас и так уже более 14тыс. -мусора- полезнейших_сообщений , идите "луДЩе" учить "матчасть"* и изучать справочники и не мните себя самым умным "экспертом по всем вопросам" .
Это просто просьба.
( Вряд ли ли Вы прочитаете ... ибо "не только лишь все" ,а "pomojka" не читатель , "pomojka" писатель однако .. :facepalm: )
*_ Например галлий-висмут в виде пасты.
Цитата : "..Сплавы на основе галлия используют для «холодной пайки» различных материалов.."
Но некоторым же некогда читать справочники, некоторые одержимы миссией нести в широкие массы свой ценнейший, охрененно-богатый -внутренний мир- "опыт_и_знания" ..
Чей-то я на производстве оптоэлектроники для военки на участке разварки кристаллов никогда не видел защитных мер от окисления. Что-то варилось золотом, что-то алюминием, но все в обычной атмосфере.
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3289656#p3289656"]... для военки на участке разварки кристаллов .. что-то варилось ... алюминием .. в обычной атмосфере ..[/uquote] Мне сейчас послышалось .. вроде .. ,что сам Станиславский нас сейчас о чём то переспросил .. или просто что то сказал .. :dont_know:
Напомните пожалуйста, какая самая известная фраза у Станиславского.
Впрочем мы несколько уклонились от основного вопроса темы.
Если TS не сможет приобрести галлий-висмут в виде пасты в готовом виде, то можно самостоятельно приготовить, приобретя по отдельности галлий и висмут .
( некоторые магазины и фирмы торгуют хим.реактивами ,разрешёнными к пересылке правилами и с доставкой п.Р. и т.к. , то есть это вполне доступно. Останется только найти магнитострикционный излучатель и собрать манипулятор-полуавтомат )
Сообщение сэм53 »
В каких-то старых журналах попадались чертежи УЗ паяльника и стамески для резки по дереву. Керамика в ручке. далее идет трансформатор(концентратор) в виде металл. переходника со специальной формой.
Сообщение Ёжик1 »
Доброго времени суток, вот случайно попало ко мне в руки вот такое чудо, вроде как какой то излучатель, но все попытки опознать модель ни к чему не привели, как вы думаете, если соединить блок УЗУ-025 с этим излучателем из этого агрегата может получиться паяльник?
(225.23 КБ) 1054 скачивания
(211.04 КБ) 788 скачиваний
(209.16 КБ) 678 скачиваний
Магнитостриктор с подмагничиванием и (возможно) обратной связью. Сколько проводов и сечение? Если дадите подмагничивание и мощность и в частоту попадёте, обычно там 18..24 кгц для магнитостриктора. Хотя были 44 кгц у УЗДТ установки массовой.
Сообщение Ёжик1 »
2 провода сечением примерно 0.5мм точно сечение могу сказать только завтра.
Сообщение musor »
мало похоже на паялник скоре медприбор для физиотерапии там вроде видел подобные
но мощность там до 10вт
Сообщение Ёжик1 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3338981#p3338981"]мало похоже на паялник скоре медприбор для физиотерапии там вроде видел подобные
но мощность там до 10вт[/uquote]
Это и есть медприбор, а я имею желание переделать этот прибор в уз паяльник, ну очень мне хочется уз паяльник...
Если два провода то АОС нет и подмагничивание через дроссель и С фильтр идёт. Магнитострикторы без подмагничивания не работают.
Сообщение argoncik »
Мощность излучателя 10Вт , если раскачать сильнее то он рассыпется ( я так думаю ) . А вы пробовали паять паяльником в 10Вт ? Можно в принципе разогнать любой паяльник до гиперзвука , например 20 махов и он точно будет горячий :)))
Я кузнец , я кую , я не могу некуя .
Вернуться в «Умные мысли»
