Самопальный сверлильный станок(как сделать???)
Надолго, если не будет 3 тонной нагрузки.
Эти салазки(шариковые) - аналог шарикового подшипника, но линейный. От пары скольжения отличается тем, что имеет низкое сопротивление трению(качение) и низкий износ. Пара трения(круглая направляющая и кольцо на ней), после износа не восстанавливается, без смазки изнашивается в момент, имеет начальный люфт примерно 0.04 мм(иначе ваще двигаться не будет), но выглядит красиво и популярна. Устанавливать проблематично - малейший перекос и будет заедать. Требует ограниченной нагрузки: зависит от диаметра стержня и погонной длины. Изгиб - не допустим. В профессиональных станках как правило применяют пару трения типа "ласточкин хвост".изготовленный(отлит) из чугуна и выдерживающий громадные нагрузки. К тому же имеет возможность с помощью прокладок выбирать лишний зазор.
Последний раз редактировалось Brigadir Чт ноя 19, 2009 22:04:22, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Посмотрел свои мебельные салазки (45 см. длина в сложенном состоянии и 35 мм. ширина) - никакого люфта нет, двигаются мягко.
Если требования к нагрузочной способности салазок больше чем обычно, то я вижу следующий вариант - укрепить внешний желоб в своеобразных тисках. Тисками могут служить и закрученные болты вплотную ко внешней стороне в простейшем случае. А если надо укрепиться посерьёзней, то можно фрезернуть канал в дереве или пластике и утопить туда салазку заподлицо.
Поперечная прочность салазки в 35мм почти равносильна прочности круглого стержня того же диаметра. + салазка имеет ряд отверстий вдоль, которые позволяют дополнительно укрепить её в нескольких точках(допустим через каждые 50 мм). Круглый стержень крепиться только по краям. Мозгуем дальше.
А поболтать?
Внесу свои пять копеек по повоу направляющих...
Я лично сейчас собираю штоки от передних восмерошных стоек.....
Представляют собой закаленный хромированный тержень, диаметром 16мм, длиной 70см...как насобираю достаточное колличество буду думать дальше
А каму сейчас легко?
Что это за "стойки"?...p911 писал(а):Я лично сейчас собираю штоки от передних восмерошных стоек.....
Стойками обычно называли вертикальные подпорки кузова, на которых держится крыша! Может я подотстал..
70 сантиметорвый штырь это интересно, где он в автомобиле?..
эмм...
ну имелись ввиду амортизационные стойки...они же амортизаторы.
точно 70 см??? помоему он короче, и намногоp911 писал(а):длиной 70см..
Последний раз редактировалось sema Вс ноя 22, 2009 21:13:45, всего редактировалось 1 раз.
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Ну, вообщем, лично я на штыри от аммортизаторов давно смотрел с интересом и от одной бывшей тачки оставил себе парочку, типа пригодятся на чёрный день.Brigadir писал(а):Чего только русский мужик не придумает... Я искренне удивляюсь.
Но, всё оказалось проще, побывав на базе металла, я обнаружил разные стержни из нержавейки, от 8 до 35 мм., при чём там есть и шлифованные, они немного дороже. У шлифованных, допуск по неровности диаметра выше и они упакованы в целлофан, что бы не побились.
Сейчас цены не вспомню, но год назад, они мне показались приемлемыми.
После приобретения линейных подшипников на 30 мм., теперь мне стало понятно за какими стержнями ехать. Хотя, интересно измерить стержни от амортизаторов, а вдруг диаметр совпадёт?
Посмотрел я свои амортизаторы и встретил диаметр гладкого стержня 22 и примерно 14 (видно в щель). Длина составляет примерно от 30 до 40 см. Вообщем, учитывая то, что старые амортризаторы выкидывают или сдают на лом за бесценок, из них можно насобирать стержни для любительского станочка под бронзовые ходовые гайки, которые придётся точить..
Давно хотел показать заводской блок оси Зед. Моторчик там соединён с валом при помощи зубчатого ремешка. Гладкий вал только один, вторым служит многовитковый червяк. От одновиткового его отличает наличие 2 или более резьбовых начал. На втором конце вала движка размещён энкодер и есть концевой датчик.
К сожалению никак не выходит хорошее фото, извиняюсь за качество. Он весь чёрный и контраст забивает резкость. По правде, фотик в мобильнике фиговый просто для короткофокусных кадров. При случае сделаю лучше..
- (76.63 КБ) 1549 скачиваний
Сегодня "погулял" по сайту: http://www.mntc.ru . Сайт интересен тем, что там можно познакомиться с некоторыми технологическими приёмами, заказать котроллер шаговых двигателей(USB), купить шаговые двигатели, есть программное обеспечение для координатного 3D станка. Есть и станок "Кулибин" - но мне лично его конструкция не понравилась, хотя станок весит всего 15000 рублей(в общем то не дорого, но и не дешево). Там же и химия, авиация и много много всего(не всё успел прочитать). Кто не знаком - сходите, очень интересно.
А поболтать?
òåìó ïîêà íå äî÷èòàë, íî êîå-÷òî åñòü ñêàçàòü ïî ïîâîäó ýíêîäåðîâ.
íàïðèìåð, åñëè âçÿòü ðàäèîïðè¸ìíèê ñ ðó÷êîé è øêàëîé — ýíêîäåðà òàì, åññíà, íåò ;) íî åñëè êîíäåðñàòîð, êîòîðûé âðàøàåòñÿ îò ðó÷êè, âñòàâèòü â ñõåìó ãåíåðàòîðà èìïóëüñîâ óïðàâëÿåìîé ñêâàæíîñòè (ñêâàæíîñòü çàâèñèò îò "òåêóùåãî "çíà÷åíèÿ ¸ìêîñòè êîíä¸ðà) — ïîëó÷èòñÿ ýíêîäåð, ïðèìåðíî òàêîãî æå òèïà, êàê â ñòàðûõ êîìïüþòåðíûõ äæîéñòèêàõ.
âîîáùå, ýíêîäåðû áûâàþò íå òîëüêî îïòè÷åñêèìè, íî äàæå êîíòàêòíûìè: äàò÷èê êîëåñà ïðîêðóòêè â êîìïóòåðíîé ìûøå — ýíêîäåð.
ïðè æåëàíèè ìîæíî äàæå ëèíåéíî-êîíòàêòíûé ýíêîäåð ïîñòðîèòü (õîòÿ ýòî íå î÷åíü íà䏿íî):
òðàâèì ïëàòó ïðèìåðíî òàêîãî âèäà:
ãäå ÷¸ðíûå êâàäðàòû ñîåäèíåíû ñ Vcc(÷åðåç ðåçþê), à áåëûå — óäàë¸ííûå ó÷àñòêè ôîëüãè, íè ñ ÷åì íå ñîåäèíåíû. (ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñëå òðàâëåíèÿ çàëèòü ïëàòó ëàêîì è ïðîøëèôîâàòü, ÷òîáû ëàê è ôîëüãà áûëè îäèíàêîâîé òîëùèíû — ýòî ñíèçèò èçíîñ êîíòàêòîâ)
ïóñêàåì ïî ýòîé ïëàòå ïîëçóíîê ñ ÷åòûðìÿ êîíòàêòàìè, è íà âûõîäå ñ ýòèõ êîíòàêòîâ ïîëó÷àåì äàííûå î ïîëîæåíèè ïîëçóíêà â îáû÷íîì äâîè÷íîì êîäå :)
ðàçóìååòñÿ, ìîæíî äîáàâèòü åù¸ íåñêîëüêî äîðîæåê-ðàçðÿäîâ, äëÿ óäëèííåíèÿ ëèíåéêè...
õîòÿ êîíå÷íî äëÿ äàííîãî ñëó÷àÿ òàêàÿ øòóêà íå îñîáî ïîëåçíà, ñäåëàòü ïåðâûé (ñàìûé ÷àñòûé) ðàçðÿä ìåëü÷å 0.5ìì ÈÌÕÎ íåðåàëüíî...
à ñ äðóãîé ñòîðîíû ïîñìîòðåòü — ïðè ñîîòâåòñâòóþùåé äîðàáîòêå ÏÎ, òàêîé ýíêîäåð ïîçâîëèò ïîëíîñòüþ êîìïåíñèðîâàòü íàêîïëåííóþ îøèáêó âèíòà...
íåò, êîíöåâèê ýíêîäåðîì íå ÿâëÿåòñÿ. ýíêîäåð — ýòî àáñîëþòíî ëþáîãî ïðèíöèïà äåéñòâèÿ äàò÷èê (èíîãäà — ïëþñ ýëåêòðîííûé áëîê "ïîääåðæêè" äàò÷èêà), ïðåîáðàçóþùèé âåëè÷èíó ëèíåéíîãî èëè óãëîâîãî ïåðåìåùåíèÿ â öèôðîâóþ ôîðìó.shura писал(а):2Brigadir:
Ïî Âàøåìó ïîëó÷àåòñÿ ÷òî êîíöåâèê ðåàëèçîâàííûé íà îïòîïàðå òîæå ýíêîäåð ??? Íó äà ëàäíî ,îáçûâàéòå åãî êàê õîòèòå , ñóòè ýòî íå ìåíÿåò .
Есть тема про энкодеры, пока совсем мало раскрытая, но нужная. Так что, если будет не трудно и интересно, поделитесь своими знаниями в области энкодеров и там.Змей писал(а):тему пока не дочитал, но кое-что есть сказать по поводу энкодеров.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
