Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сто ватт на коленке (КН).
Текущее время: Вс авг 10, 2025 16:36:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1088 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 22:16:16
Вот конечно я каряво нарисовал :cry:
Комментарий к файлу: Блок питания
Безымянный.JPG [14.26 KiB]
Нет? Нет? А вот и Дааааа)
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 22:22:40
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
30 вольт с отводом от средней точки? То есть, получается +/-20 вольт? Не пойдет для этого усилителя. Нужно как минимум +/-30.
Это во-первых, но все равно, как получается постоянка на входе, да еще в таком количестве - для меня лично загадка.
У меня такое впечатление, что где-то КЗ на том участке, который залит общим проводом. Прозвони все дорожки на эту тему.
Кстати, сам вот этот сплошной экран соединен с общим проводом усилителя?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 22:27:28
Так на какое напряжение мне нужно намотать транс и какие емкости поставить?
Завтра прозвоню дорожки
НУ неверю я в чудеса!
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 22:44:09
Админ
Карма: 109
А про чудеса никто и не говорит.
Трансформатор должен быть на напряжение 60 вольт. С отводом от середины, разумеется. Или просто две обмотки по 30 вольт.
Емкости по 10000мкФх50В.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 23:56:10
А помоему товарищ где то землю\общий провод потерял (либо до либо в схеме :P )
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 22:50:14
Ура все заработало!
Проблема была в питании усилка и ошибка сразу на двух каналах (по моей вине)!
Но одбивши расходы вияснилось что на ТДА 7294 сделать усилитель будет немного дешевлеТак что буду скоро свой второй усилитель собирать
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 14:43:45
Наверное я и ее соборе посмотрю отличие
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 18:35:59
Админ
Карма: 109
Это схема отсканена из какого-то журнала, насколько я понял. Нет, я её не видел. Исходная схема попалась мне в инете, причем не в виде принципиальной, а в виде монтажной схемы :)
Но похоже, да.
Та схема, которая на рисунке работать будет не очень хорошо. Во-первых, будет довольно сильное самовозбуждение на высоких частотах, во-вторых, сильные искажения - "ступеньки" на выходе.
Ну и тем более, в карман эта штука все равно не влезет :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:49:13
Здравствуйте дорогие коты и кошечки!
Хто захочет повторить этот усилитель не можалейте текстолита
Возьмите двухсторонний на одной стороне дорожки а второю закрасте лаком чтоб не протравило после того как все вытравили возмите сверло 2йку и подсверлите отверстия со стороны какую вы не трогали и подключите ее к общему проводу
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 20:57:41
Артем писал(а):
Ура все заработало!
Все равно не работает может в схеме ошибка. Под словом заработало то что гул был тихонький. Я и подумал что он работает не проверяя.
А тут купил нормальный трас кондера все как надо а он не работает!
Проверте схему может ошибка или опечатка.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 20:59:26
И еще когда я отключил диференциальный каскад и бодключил вход к базе ТИП41 и к минусу и что?
Музыка тихонько но с хрипами заиграла.
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 22:27:39
Админ
Карма: 109
Артем, я собрал этот усилитель в количестве двух штук. Именно по той схеме, которая опубликована на сайте и на той печатной плате, которая лежит там же. Оба канала чувствуют себя прекрасно.
В конце концов, Вы же сами приводили подобную схему - скан из какого-то журнала.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 23:11:32
Ну тогда я полный л..х у меня воторая печатка из под утюга!
Нагрузка 4 Ом. Питание 2Х30 вольт постоянки!
Вся плата экранирована трас тоже в экране.
Заметил одну вещь почемуто греется Тип 142 а остальные холодные и только один из резисторов греется.
Я усилок первый раз за всю свою практику собираю и такие огорчения..........
В чем может быть проблема кто знает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 01:20:03
Админ
Карма: 109
Ну оставьте плату, соберите на макетной плате сначала. Это будет проще.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 10:16:41
Рейтинг сообщений: 32
Почти 100%, что этот транзистор пробит, а также уже "накрылись" рядом с ним стоящие по схеме элементы. Практически 100% это из-за ошибок в монтаже или некачественного монтажа. 8)
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 17:36:51
Все! наконец-то!
Я перепутал 2 транзистора вместо ВС558 поставил ВС548
Но теперь как его настроить?
Должно быть между базой и эмитером ВТ и ВТ2 0,7 вольт?
Просто гул еще соит а между базой и эмитером обоих транзисторов около 7 вольт
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 17:43:41
Вечно гонимый
при таком напряжении Б-Э транзисторы уже можно выкидывать. возможно вы перепутали проводимость или цоколевку транзистора.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 18:42:23
Админ
Карма: 109
Круто.
BC558 - PNP, а BC548 - NPN.
Нехило перепутали.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 14:48:16
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
ААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!
Спаял на новой плате екранировал подрубил динамку 4 Ом 10 вт.
Врубил питание трогаю палцем вход фона не слышно!
Трогаю волосатой лапой резисторы 0,33 Ома а они гарячие и транс нехило греется!
Памагите
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 15:01:03
Админ
Карма: 109
Не слушал мудрого совета, в пруду барахтайся за это :)
Артем, я Вам что говорил - не получается на плате - бросайте. Возмите обыкновенную макетку и спаяйте на ней все. Заработает - будете переносить на плату.
Мысли Пачкают Мозги
Сейчас этот форум просматривают: Hronos и гости: 13
