Forward, да, помню,
Ruzik не так давно тоже интенсивно интересовался масштабированием битмапов. Премного благодарен - всё предельно понятно теперь.
Хотя такое решение автора было ошибочным. Но, похоже, он и сам это теперь понимает.
Добавлено after 2 hours 44 minutes 12 seconds:
Размер гербера - 46 х 42 мм.
В программе автора при 1440 dpi это 2605 х 2379 пикселей.
Загружаем этот же гербер в программу
SDimok версии 18Z (самой последней, насколько я понимаю).
Размер определяется верно - 46 х 42 мм. - но в пикселях это уже 2608 х 2400 - по Х на 3 пикселя больше, а по Y - на 21 пиксель.
Сохраняем в BMP, увеличив по Y в раза - 2608 х 4800.
Печатаем, уменьшив в 2 раза точность стола - с 400 до 200.
Уже в процессе печати заметно, что шаг стола стал заметно меньше, а время печати увеличилось почти в 2 раза - чего мы и добивались.
НО размер напечатанного по Y чуть больше правильного - не 42 мм., а 42.2 мм. - Похоже, эта разница в 21 пиксель по Y и вылезла. Программа
SDimok подвирает?
Но самое главное - как это исправить? Потому как с уменьшенным в 2 раза шагом стола (получается, в районе 8.81 мкм.) проблема моей полосатости практически полностью отсутствует, а маска сияет глянцем ярче, чем было раньше.
Попробовал открыть гербер 128 х 124 мм. - тут расхождения в программе
SDimok ещё больше - по X уже на 9 пикселей, а по Y - вообще на 65. Печатать не пробовал, но очевидно, что размеры напечатанного будут также немало завышены.
Ruzik, у тебя получилось нормально из масштабированных ВМP печатать - чем в BMP из гербер сохраняешь?
