Не совсем понял. Если в настройках сбросить калибровку, то лучи как стояли на нуле, так и стоят. После перезагрузки происходит перекалибровка. Об этом речь?
Карманный осциллограф на STM32
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3288409#p3288409"]maks740, покажи как лучи сдвинутся относительно нуля без калибровки, в настройках разработчика обнулить калибровку.[/uquote]
Сбросьте калибровку и посмотрите во всем диапазоне от самого минимального до самого макс. значения напряжения на клетку. И что на всех значениях лучи четко стоят на нуле?
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3288420#p3288420"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3288409#p3288409"]maks740, покажи как лучи сдвинутся относительно нуля без калибровки, в настройках разработчика обнулить калибровку.[/uquote]
Не совсем понял. Если в настройках сбросить калибровку, то лучи как стояли на нуле, так и стоят. После перезагрузки происходит перекалибровка. Об этом речь?[/uquote] да, об этом. Странно что на нуле без калибровки. Повезло значит.
На первом канале на пределах 1V и 2V луч поднимается на 2-3 пикселя. На остальных и на втором канале все ровно.
Вот, луч сам сдвинул. Вы об этом?:
https://drive.google.com/open?id=0B4Pzf ... lCREhuNzMw
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3288431#p3288431"]На первом канале на пределах 1V и 2V луч поднимается на 2-3 пикселя. На остальных и на втором канале все ровно.
https://drive.google.com/open?id=0B4Pzf ... lCREhuNzMw[/uquote] Да все ровно, хорошо, значит причина явно не в этом. Была мысль, что каналы сбиты.
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3288442#p3288442"]willy380, на 148 стр. maks740 повесил кусок схемы с компаратором[/uquote]
2 и 4 ноги RN1 это всего лишь два резистора последовательно и на плате v.2.4 это разведено.
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3288472#p3288472"]компараторы конечно "так себе" по характеристикам[/uquote] Запаяйте другие
Добавлено after 36 seconds:
Привет всем, добавил картридер в настройки связи, чтобы флешку не дергать ради пары скриншотов.
Попутно еще вопрос. Какой дроссель в питание лучше ставить, 4.7 или 10? Сначала поставил 10, на ХХ не запустилось. Потом поставил 4.7 - все ok. Недавно поменял опять на 10, все вроде работает, возможно первый раз плохо припаял. Какой лучше оставить?
По даташиту 2.2.Я 2.2 не нашел поставил 3.3 хотя работает без изменения режима и 1.1 и 4.7 и 8.2.Блин заказал дисплей в третий раз за 2 заказа вернули бабки.Скоро придут все три обхохочусь.maks740 писал(а):Попутно еще вопрос. Какой дроссель в питание лучше ставить, 4.7 или 10? Сначала поставил 10, на ХХ не запустилось.
По ДШ на 63000 индуктивность должна быть - "The recommended inductor valuerange is between 1.5 µH and 4.7 µH. "
4,7-10мкГн выбрана из соображений снижения уровня шума. Преобразователь работает с запасом по мощности, импульсный ток с большей индуктивностью меньше. Меньше пульсаций на входе и выходе.
Последнее время у меня несколько бандеролей потерялось. Из Китая выехали, в страну не прибыли...
Alex2, спс. Оставлю 10.
Последнее время много посылок только "летает" больше месяца.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3288799#p3288799"][uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3288472#p3288472"]компараторы конечно "так себе" по характеристикам[/uquote] Запаяйте другие
Привет всем, добавил картридер в настройки связи, чтобы флешку не дергать ради пары скриншотов.[/uquote]
Я извиняюсь, а как это использовать, комп ругается в диспетчере на код 10.
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3289142#p3289142"]Я извиняюсь, а как это использовать, комп ругается в диспетчере на код 10.[/uquote] Теоретически пользоваться просто, выбрали соединение картридер, подключили юсб и в моем компьютере появится новый диск-флешка секунд через 20. За код 10 не знаю, это что-то типа устройство не готово или не может быть запущено. Драйвер вроде не нужен, хотя может нужно поставить, у меня от STM стоит стандартный.
Подключил к мобиле, работает, значит драйвер не нужен.
Драйвер работает, в режиме связи по USB все нормально только свой порт выбираю а в режиме картридера не видит, в диспетчере сразу ! и т.д. код 10.
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3289163#p3289163"]Драйвер работает, в режиме связи по USB все нормально только свой порт выбираю а в режиме картридера не видит, в диспетчере сразу ! и т.д. код 10.[/uquote]
Тоже как com порт видит что ли? Выбирали картридер? Откуда там ком порт то... а попробуйте сохранитесь и перезагрузитесь(ослик не комп).
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3289169#p3289169"][uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3289163#p3289163"]Драйвер работает, в режиме связи по USB все нормально только свой порт выбираю а в режиме картридера не видит, в диспетчере сразу ! и т.д. код 10.[/uquote]
Тоже как com порт видит что ли? Выбирали картридер? Откуда там ком порт то... а попробуйте сохранитесь и перезагрузитесь(ослик не комп).[/uquote]
Без изменений, и в другой порт пробовал воткнуться, все равно выходит на тот же виртуальный порт.
