USB Sega gamepad
Сообщение Reloader »
Есть комбинированный 2 sega и 2 nes
https://github.com/ClusterM/nessmd2usb
Разработал Алексей Авдюхин
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение ExxR »
Трудновато для повторения ЛУТом... дорожки очень тоненькие(
Сообщение ExxR »
Развел под ЛУТ устройство постом выше. Только для разъемов Сеговских джоев.
Адаптер v2.lay
(49.87 КБ) 743 скачивания
Сообщение oleg612 »
Пробовал играть этим джойстиком на NINTENDO64, эмулятор PROJECT64 2.2, игра всем знакомая на сеге Earthworm Jim 3D, всё порядок, единственное кнопок на джойстике не хватает, но всё зависит от игры:-)
Сообщение ApTu(T »
Понятно, на али по 200-300 рублей готовые под усб продаются...
А вот есть усб клавиатуры, там 1 микросхемка, её можно прошить?
Просто увидел тут такую махинацию
Клавиатура же я так понимаю просто коды кнопок выдаёт?
А если их сделать + 1000, чтобы не перепутать?
Добавлено after 6 hours 15 minutes 36 seconds:
Собрал таки из клавы :)))
Из минусов:
Джойстиком можно писать в блокноте.
Не нажимается больше 3х кнопок одновременно.
А так вроде ничего.
Взял 12 близлежащих кнопок клавы(прозвонил):
Чтобы всё это запихать, потратил почти столько же времени сколько на пайку, а до проводов всё отлично умещалось...
ApTu(T писал(а): Из минусов:
Ну, в блокноте писать - не такой уж и минус ))
а вот про 3 кнопки одновременно - это да. Клавиатура же матричная.
джойстики спокойно передают нажатия хоть всех кнопок одновременно
Мой Youtube канал
Сообщение ApTu(T »
Дак и у джойстика тоже типа матрицы, один общий.
Наверное это сделано специально, чтобы попой не печатать. :)))
Или баг, можно попробовать взять с разными дорожками, потому как когда зажаты W и S - то уже другие кнопки не работают...
А вот с Q и W уже можно еще что-то зацепить...
Может комбинации, х.з...
ApTu(T писал(а):Дак и у джойстика тоже типа матрицы, один общий.
нет, у джойстика сделано так что контроллер может опросить одновременно любую из кнопок а клавиатура по очереди опрашивает ряды.
На клавиатуре можно опросить одновременно по одной кнопке в каждом ряду.
у нас даже статья такая есть :)
Мой Youtube канал
Сообщение ApTu(T »
Да, сейчас открыл блокнот, зажимаю на клавиатуре по очереди Q, W и на A уже перестаёт печатать, и из колонок слышен пик.
Потом зажимаю Q, A, Z, T, G, B - Работает.
Но когда к ним ещё нажимаю O - то нет.
А связка T, G, B + O, L, > - работает.
Получается не все строки работают, а только 6 одновременно.
Хотя я не вижу сами дорожки клавиатуры, и они могут по разному идти...
Просто предположил, что в этой клаве как и в той идет 3 на 4:
QWER TYUI OP{}
ASDF GHJK L:"
ZXCV VBNM >?
А вот Q, A, Z и O - не работает...
Но 6 это лучше чем 2. ))
Если сегодня не придумаю чем лучше заняться, перепаяю все кнопки на отдельные строки. ))
Вариант использования :)
(взят хвост от дохлой мыши и обломок китайского штатива для мобильника)
Кликабельно
Мой Youtube канал
Сообщение murzistor »
Интересная вещь.
Если я правильно понял, кнопки от джойстика припаиваются к плате от клавиатуры?
А можно подключить каждую кнопку сеги в свой ряд? Пусть и нелогично будет по расположению - можно настроить кнопки в эмуляторе сеги.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3134467#p3134467"]Интересная вещь.
Если я правильно понял, кнопки от джойстика припаиваются к плате от клавиатуры?[/uquote]
не правильно. тут разработана плата джоя
(см 1 и 2 пост темы)
Мой Youtube канал
Сообщение dasich »
Попробовал запустить под windows 10 и получил "неверный дескриптор устройства". ID в диспечере показывает USB\VID_0000&PID_0002\6&1BA1F7B9&0&3
Это как-нибудь решаемо?
Сообщение bassizlink »
Что если в место механических кнопок использовать сенсорные, например на ttp223 микросхеме?В случае, если джойстика нет, можно даже корпус не делать.
Сообщение dasich »
Снимаю свой вопрос, запустил на win10. Сам скриворучил с пайкой, после пропайки atmega8, все запустилось.
Сообщение dasich »
Решил еще немного озадачится, может кто знает как реализовать переключатель normal/turbo/slow?
Насколько понимаю, там принцип простой, подавать вместо "чистой земли" импульст типа шим. Если собрать схему мультивибратора на двух транзисторах, заработает это?
Сообщение dasich »
С мультивибратором не получило, использовал таймер 555.
Теперь есть режимы normal/turbo/slow
Сообщение ApTu(T »
А подойдёт ли такой программатор для atmega8(программатор Громова вроде называется)?
Тут правда я VCC не вижу...
У меня на материнке есть и лтп и ком порт.
Искать готовый программатор очень не хочется, больше всего это ждать не могу(если заказывать), пусть он хоть 1 рубль стоит, нет терпения у меня.
Паять какой-то сложный тоже не хочется, потому как его тоже же нужно будет прошивать, а у меня нет никакого программатора.
Может посоветуете, как из ...на и веток можно на один раз собрать?
Сообщение s1292oia »
Зависит от того, какая программа для прошивки контроллера используется.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=95091
Здесь ветка про простые программаторы.
Сообщение Трутень:) »
Не шьется МК, ни avrdude ни ponyprog не хотят видеть его. Как узнать имя COM-порта порта в Ubuntu?
Шил avrdude вот так:
sudo avrdude -p m8 -c ponyser -P /dev/ttyS0 -U flash:w:~/gamepad.hex -u hfuse:w:0xc9 -u lfuse:w:0x9fdmesg | grep ttyS
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
(46.87 КБ) 175 скачиваний
Питание на плате есть, ноги проверил. (Прошу не пугаться, тонера мало было)
(252.8 КБ) 163 скачивания
[quote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3319469#p3319469"]
Искать готовый программатор очень не хочется, больше всего это ждать не могу(если заказывать), пусть он хоть 1 рубль стоит, нет терпения у меня.[/quote]
Програматор Громова не очень стабильно работает, можно убить камень. Лучше вот такой сделать, деталей тоже не много, шил им Atmega и Attiny.
(30.74 КБ) 243 скачивания
Последний раз редактировалось Трутень:) Вс мар 11, 2018 10:33:46, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
