Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Да поскольку в нагрузке у меня лампочка то ШИМ отчётливо виден, в прошивке "Firmw. 2.1b.CA&CC" он намного плавней, думаю на этом экономить ненадо! Помехи итак большие...
Продолжим. Решил прорверить на стабильность работы, но не имею паяльника. Городить симмисторный повторитель мне было лень, вобшем взял резистор (стаял на плате от авто магнитолы, последовательно с лампой подсветки ЖК дисплея. Грелся..... :) ) Вот взял я его за нагреватель, примотал тоненькой проволочкой термопару от мультиметра (по которой проходила настроыка). Паралельно резистору-нагревателю включил маленькую, слабенькую лампочку 12В, чтоб видить работу ШИМ. Запустил это дело и был очень даволен :))) Температура держиться как вкопаная. Правдо мошьность у моего БП (он не для конструкции, просто рабочий) слабенькая, гдето 700мА... так что выше 60*С ненаберает. Потом подключил аккамулятор от шуруповёрта - 150*С - СТАБИЛЬНО :twisted: Выше температуру поднимать не стал, резистор начал дымится, вконце-концов надо иметь совесть.
В конце обосную суть всего этого флюда. Думаю станция, а именно прошивка для пояльника, набрала свои максимальные обороты.
То, что она выключться не через час или десять минут, как должа а через час двадцать или восемнадцать м минут роли особой несыграет! Рассеянным "котам" которые любят остовлять рабочими паяльники будет горький опыт лужения выгоревшеро жала, думаю каждый имеюший станцию знает об этом и будет следить.
Таваришу Volly огромнейшее СПАСИБО за его труды и поддержку! отдельная благодарность Максим85 и Lagros за их отзывчивость и саветы! Конечно особая благодарность АВТОРУ, без него мы вобше никуда не здвинулись! Ну и конечно всем кто принимал и принимает участие в данной ветке форума! :beer:
P.S. модератоы, неругайте за флуд, накепело :oops:
Вот своял за сегодня блок питания. После многочисленных попыток и трёх спаленых ЭЛ.трансформаторов решил остановиться на обычном 50Гц трансформаторе, так надёжнее. Наламали меня с паяльником, ешё ждать полторы недели :(
При прверках окозалось что ВОСЬМИ амперный мост дико грееться от лампы (12V 35W) в нагрузке, так что плату с выпрямителем переделаю.
В какой проге вы рисуете лицевую панель?
Вобшем фото:
(98.24 КБ) 1648 скачиваний
(83.64 КБ) 1653 скачивания
(95.33 КБ) 2849 скачиваний
Сообщение serg_svd »
константин_KoSS_89 писал(а): При прверках окозалось что ВОСЬМИ амперный мост дико грееться от лампы (12V 35W) в нагрузке, так что плату с выпрямителем переделаю.
Cтранно. У меня стоит мост на 2А. При работе слегка теплый
Сообщение Genadiy »
константин_KoSS_89 писал(а):Вот своял за сегодня блок питания. После многочисленных попыток и трёх спаленых ЭЛ.трансформаторов решил остановиться на обычном 50Гц трансформаторе, так надёжнее.
Чем же ты их грузил и какие диоды стояли на выходе?
константин_KoSS_89 писал(а):При прверках окозалось что ВОСЬМИ амперный мост дико грееться от лампы (12V 35W) в нагрузке, так что плату с выпрямителем переделаю.
Я свой БП на IR2153 нагружал лампой 28ВХ38вт,диоды на выходе HER305 их температура после часа работы на лампу 60-70 градусов.При работе в составе станции на паяльник диоды холодные,как и транзисторы стоящие в БП.Радиаторов нет ни на диода
константин_KoSS_89 писал(а):стантин_KoSS_89"]В какой проге вы рисуете лицевую панель?
FDSIGNER 3 rus
Да первый спалил по тупасти, подключил его не к ~220 (розетке) а к выходу инвертора (в разделе "статьи" есть) по выходу дез нагрузки там около 500 вольт. Контакт, на вход к трансу отходил, и эти 500вольт транс так шебанули :oops:
Далее подкидовал на высокую у транса электролит 100,0х400В, по низкой часте перемотал транс (2 по 17 вольт) деоды HER308 2шт.Электролит 470,0х40В. Под нагрузкой (лампа) вылетел резистор-предохранитель, без нагрузки повылетали транзисторы. :)
Сообщение Evgen73 »
Всем привет,есть паяльник с керамическими нагревателем HAKKO1321, встроенным термодатчиком, 24V, 48 W там стоит термо- резистор 3 ома в мето термопары как его приделать к этой станции.
Сообщение jt2833 »
Evgen73 писал(а):Всем привет,есть паяльник с керамическими нагревателем HAKKO1321, встроенным термодатчиком, 24V, 48 W там стоит термо- резистор 3 ома в мето термопары как его приделать к этой станции.
Можеты перепутал ты нагреватель с термопарой обычно в раёне 51 ома термосопротивление
Можно приделать притянув его к 5 вольтам через сопротивление чтото вроде 10к подстроечника или собрать мост гдето тут на форуме вылаживали схему
Сообщение vladik0000 »
В магазине http://radiodetali.com.ua/ (Киев - Кардачи)продаються
фены с встроеной турбиною. Что мне лутче выбрать Lukey - 240грн. или AOYUE за 180 грн., характеристики их не знаю и не могу найти. HELP!
Сообщение Evgen73 »
На офицальном сайте производителей пасматри .
Сообщение Genadiy »
vladik0000 писал(а):В магазине http://radiodetali.com.ua/ (Киев - Кардачи)продаються
Этот за Lukey - 238грн.нашел,а этого AOYUE за 180 грн в упор не вижу.
Genadiy писал(а):Этот за Lukey - 238грн.нашел,а этого AOYUE за 180 грн в упор не вижу.
На сайте не обновлен прайс, а в магазине на витрине есть.
Фены марки Lukey 702/898/868/852D+FAN (с турбиной) и AOUUE 899A, стоит нагревательний елемент на 220 В.
А мне нужен нагревательний елемент на 24В, что бы повторить схему на ст. 57, автор Nubsaybot http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=18789, файл payalo.rar в ней исподьзуеться одна микруха с индикатором, чем более удобна и дешевле в изготовлении. Кто с может подсказать где его найти, или как переделать схему на 220 В.
Сообщение jt2833 »
Вот один из вариантов тут надо просто искать
70 ом.rar
(4.37 КБ) 2110 скачиваний
Захотел собрать паяльную станцию с феном. Прочитал 69 страниц форума, просмотрел все схемы, так и не выбрал её, посоветуйте пожалуста провереною робочую схему с печатною платою та последней прошивкой к ней.
Фен купил с турбиной, нагревательный елемент на 220 В.
Спасибо.
Сообщение Vlad399 »
Всем привет! Вот и у меня теперь есть чем похвастаться. ПС собрана в корпусе от РС-шного БП на 2-х МК . Паяльник SL-NI, фен от LUKEY-702, питание - транс ТПП-281, разводка своя. Все работает, пока всем доволен.
Огромное спасибо Михе и Volly за "родительство", а также всем, кто советами и участием помог сделать первую в жизни ПС.
Владимир
(152.54 КБ) 4499 скачиваний
Последний раз редактировалось Vlad399 Пт мар 19, 2010 20:21:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DJINO »
Vlad399 писал(а):Всем привет! Вот и у меня теперь есть чем похвастаться. ПС собрана в корпусе от РС-шного БП на 2-х МК . Паяльник SL-NI, фен от LUKEY-702, питание - транс ТПП-282, разводка своя. Все работает, пока всем доволен.
Владимир
Пейзаж внутри покажи!
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Сообщение dimamukhin »
Владимир
Где купил фен от LUKEY-702 и на сколько он вольт ?
Мне очень понравилась !
Сообщение Vlad399 »
DJINO
Ну, вот, всё тебе так и покажи :)) Ладно, я не жадный, смотри. :))
ПП передней панели сделана навесным монтажем проводом для монтажа накруткой - лет 40 назад была такая технология сборки РЭА.
dimamukhin
Фен покупал здесь - www.superlcd.ru. Исходно вентилятор в нем был на 5В, но я попутал полярность и он умер. Пришлось искать в Митино замену, нашел, но на 12В. Нагреватель - 70 Ом.
Готовой для публикации схемы пока нет. За пару дней попробую научиться править JPG картинку, тогда выложу. Это небольшая вариация на тему уже опубликованной кем-то здесь схемы на 2-х МК.
(132.11 КБ) 3597 скачиваний
Сообщение kostyaa »
Собрал сегодня наконец свой вариант... Недолго он прожил =) В качестве блока питания взял блок от галогенок. Прожил он минут 5 =) Только начал станцию калибровать, ба-ба-х... Транзисторы из БП и ближайшие к ним резисторы ушли на небеса. Я так понимаю, это из-за недостаточной нагрузки.
Кто как решал проблему с "недогрузкой" такого БП? Есть парочка 5 Вт сопротивлений и еще один экземпляр такого БП =) Этого хватит? У кого есть реально работающий вариант на БП от галогенок? Поделитесь опытом...
Сообщение Volly »
Vlad399 писал(а):За пару дней попробую научиться править JPG картинку, тогда выложу.
Splan для этих целей вроде как удобней. :)
kostyaa писал(а):Собрал сегодня наконец свой вариант... Недолго он прожил =) В качестве блока питания взял блок от галогенок. Прожил он минут 5 =) Только начал станцию калибровать, ба-ба-х... Транзисторы из БП и ближайшие к ним резисторы ушли на небеса. Я так понимаю, это из-за недостаточной нагрузки.
У меня электролит рванул, дыму было, вони :kill:
Сейчас вот делаю ИИП на IR2153 вот из этой статьи
