Управление одной кнопкой.
Сообщение Света »
Так чего проще сделать сброс триггера в ноль. Для этого вход R подключите к минусу питания через резистор, а между плюсом и входом R поставьте конденсатор.
Сообщение deinewaffe »
меня вполне устраивает последняя схема.
Сообщение FOLKSDOICH »
А на 555-м можно такую схему сделать?
Сообщение Balian »
Проверенная схема. может пригодится.
(17.26 КБ) 9040 скачиваний
смотри выше.
Сообщение Sla_va »
Всем привет! Собрал 3-ю схему. Сначала работала нормально, а в последнее время сама выключается потом включается хаотично может кто подскажет в чем дело?
Сообщение Maks »
Balian писал(а):Проверенная схема. может пригодится.
Где защита от дребезга???
Сообщение vovik15 »
а может кто-нибудь знает,как переработать одну из выше указаных схем,так,чтобы путем нажатия одной кнопки перекльчать 3 нагрузки?
поочерёдно?
Sla_va писал(а):Всем привет! Собрал 3-ю схему. Сначала работала нормально, а в последнее время сама выключается потом включается хаотично может кто подскажет в чем дело?
кривые руки......
Сообщение vovik15 »
вот схема,я собирал,работает 100%,и дребезга нету
(15.58 КБ) 3817 скачиваний
Сообщение vovik15 »
да,нужно,чтобы поочередно
Сообщение aen »
vovik15 писал(а):а может кто-нибудь знает,как переработать одну из выше указаных схем,так,чтобы путем нажатия одной кнопки перекльчать 3 нагрузки?
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=7652
Вместо DD1.2 ставь 561ИЕ9(561ИЕ8 ) в режиме счета до трех. С её выходов на три ключа.
Будет поочередное переключение нагрузок одной кнопкой.
Последний раз редактировалось aen Пн ноя 23, 2009 00:17:34, всего редактировалось 4 раза.
вот на 8......
В [1] приведена схема квазисенсорного переключателя на 8 положений, построенного на приоритетном шифраторе К155ИВ1. Этот переключатель хорош тем, что не допускает появления сигнала на нескольких выходах, защищён от дребезга контактов кнопок, а также в нём используются кнопки с контактами на замыкание, а не на переключение, что упрощает схему клавиатуры и даёт возможность применить практически любые кнопки. Но ввиду отсутствия у меня микросхемы ИВ1 и наличия SN74LS147 (К555ИВ3), попробовал переделать схему. Вот что получилось:
Из-за отсутствия у К555ИВ3 выхода группового сигнала (GS), пришлось добавить ещё одну микросхему DD4:A (элемент 4И без инверсии) для генерирования этого сигнала. Остальные изменения (вместо К155ТМ8 — К155ИР1, вместо К155ИД4 — К555ИД7) были сделаны для упрощения схемы и разводки печатной платы.
Управляющие сигналы снимаются с выводов Q0...Q7 DD3. При подаче питания сразу появляется сигнал на выводе Q7 DD3.
В устройстве можно применить любые подходящие кнопки. Резисторные матрицы R1, R2 можно заменить дискретными резисторами. Вместо К555ИВ3 можно использовать SN74LS147, вместо К555ЛИ6 — SN74LS21, вместо К155ИР1 — SN74LS95 и вместо К555ИД7 — SN74LS138.
.gif
(9.01 КБ) 1720 скачиваний
(4.31 КБ) 2250 скачиваний
Последний раз редактировалось deinewaffe Вс ноя 22, 2009 23:53:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovik15 »
тоесть вы предлагаете первую частьб схемы использовать как защиту от дребезга,а вторую заменить на счетчик?
примерно такую я уже собирал
.jpg
(51.1 КБ) 1953 скачивания
Сообщение vovik15 »
только она самопроизвольно переключается
Сообщение aen »
vovik15 писал(а):тоесть вы предлагаете первую частьб схемы использовать как защиту от дребезга,а вторую заменить на счетчик?
Да. Завтра схему нарисую.
Сообщение vovik15 »
СОСИБО,уже не надо,я уже собрал со счетчиком,работает
vovik15 писал(а):СОСИБО,уже не надо,я уже собрал со счетчиком,работает
схему в студию пожалуста......
Сообщение vovik15 »
ВОТ ВАМ СХЕМА
РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО,И НИКАККОГО ДРЕБЕЗГА,И САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ
.jpg
(42.07 КБ) 6861 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
