Управление одной кнопкой.
меня вполне устраивает последняя схема.
Где защита от дребезга???Balian писал(а):Проверенная схема. может пригодится.
а может кто-нибудь знает,как переработать одну из выше указаных схем,так,чтобы путем нажатия одной кнопки перекльчать 3 нагрузки?
кривые руки......Sla_va писал(а):Всем привет! Собрал 3-ю схему. Сначала работала нормально, а в последнее время сама выключается потом включается хаотично может кто подскажет в чем дело?
вот схема,я собирал,работает 100%,и дребезга нету
- (15.58 КБ) 3820 скачиваний
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=7652vovik15 писал(а):а может кто-нибудь знает,как переработать одну из выше указаных схем,так,чтобы путем нажатия одной кнопки перекльчать 3 нагрузки?
Вместо DD1.2 ставь 561ИЕ9(561ИЕ8 ) в режиме счета до трех. С её выходов на три ключа.
Будет поочередное переключение нагрузок одной кнопкой.
Последний раз редактировалось aen Пн ноя 23, 2009 00:17:34, всего редактировалось 4 раза.
вот на 8......
В [1] приведена схема квазисенсорного переключателя на 8 положений, построенного на приоритетном шифраторе К155ИВ1. Этот переключатель хорош тем, что не допускает появления сигнала на нескольких выходах, защищён от дребезга контактов кнопок, а также в нём используются кнопки с контактами на замыкание, а не на переключение, что упрощает схему клавиатуры и даёт возможность применить практически любые кнопки. Но ввиду отсутствия у меня микросхемы ИВ1 и наличия SN74LS147 (К555ИВ3), попробовал переделать схему. Вот что получилось:
Из-за отсутствия у К555ИВ3 выхода группового сигнала (GS), пришлось добавить ещё одну микросхему DD4:A (элемент 4И без инверсии) для генерирования этого сигнала. Остальные изменения (вместо К155ТМ8 — К155ИР1, вместо К155ИД4 — К555ИД7) были сделаны для упрощения схемы и разводки печатной платы.
Управляющие сигналы снимаются с выводов Q0...Q7 DD3. При подаче питания сразу появляется сигнал на выводе Q7 DD3.
В устройстве можно применить любые подходящие кнопки. Резисторные матрицы R1, R2 можно заменить дискретными резисторами. Вместо К555ИВ3 можно использовать SN74LS147, вместо К555ЛИ6 — SN74LS21, вместо К155ИР1 — SN74LS95 и вместо К555ИД7 — SN74LS138.
Последний раз редактировалось deinewaffe Вс ноя 22, 2009 23:53:34, всего редактировалось 1 раз.
только она самопроизвольно переключается
Да. Завтра схему нарисую.vovik15 писал(а):тоесть вы предлагаете первую частьб схемы использовать как защиту от дребезга,а вторую заменить на счетчик?
СОСИБО,уже не надо,я уже собрал со счетчиком,работает
схему в студию пожалуста......vovik15 писал(а):СОСИБО,уже не надо,я уже собрал со счетчиком,работает
