раздвижные ворота
Сообщение tarzan »
Здравствуйте! Прошу прощения за беспокойства сам не справляюсь мая соображалка просит помощи. Вот в чем вопрос. Решили мы соорудить на работе такую конструкцию раздвижные ворота, они есть но ими управлять некому, то есть на КтП по сокращали всех контролеров, а на кнопки нажимать у нас нет времени. Вот и решил к вам родным электронщикам обратиться может что подскажите что там наши други из китая придумали для моего случая. Изображение прилагаю как нужно, только в место шлагбаума ворота. Да ворота должны задвигаться и раздвигаться при подъезде автомобиля без пульта или на крайней случай в ручную. Автотранспорт как въезжает на территорию предприятия так и выезжает, бывает что останавливается между ворот это тоже надо учитывать. Датчики не должны реагировать на человека, а работать только на приближение и удаления, пересечение зоны обхвата не должны приниматься во внимания устройства.Уф я вас наверное загрузил если что прошу прощения а за помощь буду благодарен да и не я один.
(31.7 КБ) 525 скачиваний
(26.69 КБ) 337 скачиваний
Последний раз редактировалось tarzan Пн янв 22, 2018 18:12:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение gsmart »
Нефига не понятно, ворота должны автоматически открыватся при приближении любой машины, или пропуск должен быть ограничен по алгоритму свой-чужой?
Сообщение tarzan »
ООООО свой чужой это бешеные деньги наверное , мне бы хотя бы так открылись закрылись и не зажало машину если она стоит среди ворот и расстояние до ворот метров 5-8
(170.26 КБ) 484 скачивания
(249.04 КБ) 466 скачиваний
(207.63 КБ) 467 скачиваний
Последний раз редактировалось tarzan Пн янв 22, 2018 18:49:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Шура_Б »
То, что вы спрашиваете - есть типовое применение СКУД.
Берете обычный контроллер доступа, цепляете к нему датчики присутствия и проезда автомобиля, на выходные реле - свои электроворота, программируете логику его работы и алга.
Ну, например, можно использовать Болид С2000.
Обратитесь к тем, кто системами безопасности занимается, они вам все сделают.
Сообщение tarzan »
У нас это хлопотное дело ,своих нет , а с другого города кто приедет да и им большие бабки платить нужно, а тут малой кровью обойтись охота, хотя бы наброски что купить в али и смастерить только схемка нужна . в ютубе есть но там все на пультах.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
скуд работает через ключи пропуска доступа я так понимаю, а мне нужно радарные датчики расстояния и движения
Сообщение Котёнок. »
[uquote="tarzan",url="/forum/viewtopic.php?p=3289844#p3289844"]свой чужой это бешеные деньги[/uquote]Если проезда свободный для всех, то зачем ворота закрывать? :))
Утром открыли, вечером закрыли. :hunger:
Сообщение tarzan »
Пожарная сигнализация не подойдет она может работать на охранку и на пожар и еще разные приблуды, а на открытие и закрытие там много ума нужно давать, а по поводу закрытия и открытия требует руководство
Сообщение -=Vovka=- »
Т.е. получается, что подъехала ЛЮБАЯ машина и ворота открылись! Тогда не понятно желание руководства...
Еще придется добавить защиту, если за первой машиной поедет вторая... да и вообще с этими водилами может быть несколько курьезных ситуаций...
И защита закрывания ворот если есть препятствие: чтоб человека воротами не придавить...
А не дай Бог что-то случиться и кто-то пострадает... кто будет крайним???
А если ворота перенести на столбы что по середине, тогда можно обойтись двумя парами оптических датчиков, которые установлены: одна пара на столбах, где сейчас движутся ворота, а вторая пара поближе к новому месту расположения ворот. И когда обе пары датчиков сработают - значит подъехала машина, надо открывать. Такие же пары поставить на другой стороне от ворот.
Сообщение Шура_Б »
[uquote="tarzan",url="/forum/viewtopic.php?p=3289902#p3289902"]У нас это хлопотное дело ,своих нет , а с другого города кто приедет да и им большие бабки платить нужно, а тут малой кровью обойтись охота, хотя бы наброски что купить в али и смастерить только схемка нужна . в ютубе есть но там все на пультах.[/uquote]
Разработка и изготовление кустарным способом серийного изделия с целью "сделать дешевле из того, что имеется под руками" - это дурь величайшая, все равно что пытаться коленвал к жигулям на токарном станке из болванки выточить.
Не будет дешевле, а времени уйдет и шишек набьется уйма.
Если у вас руководство этого не понимает, а требует родить эрзац-СКУД из старых реле, концевиков, кнопок и проводов, вам тут не повезло.
Контроллер около 3000 стоит, куда дешевле-то?
[uquote="tarzan",url="/forum/viewtopic.php?p=3289902#p3289902"]Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
скуд работает через ключи пропуска доступа я так понимаю, а мне нужно радарные датчики расстояния и движения[/uquote]
Вы ошибаетесь, алгоритм работы можно реализовать какой угодно.
Хотя с использованием примитивных карточек и считывателей это будет самый правильный вариант (что это за ворота, которые распахиваются ночью перед чужим а\м?), да и как бы не самый дешевый.
Люди правильно говорят - автоматические ворота не шутка, а если самопальная автоматика заглючит и придавит ими кого? Отвечает руководитель организации, может и присесть в зависимости от тяжести последствий. Озвучьте это руководству, может, оно сложит 2+2 и прекратит маяться фигней, а просто купит нормальную систему. Ну б\у купите, если денег жалко.
Сообщение tarzan »
Все Все сдаюсь ))))))))))))))
Сообщение AL.EX »
[uquote="tarzan",url="/forum/viewtopic.php?p=3290026#p3290026"]сдаюсь )))[/uquote]
https://youtu.be/aeeeprVHffo
Просто народ не смог понять ваши желания, из за невнятного ТЗ.
Любые ли машины будут проезжать или только свои ?
Количество транспорта ?
Режим пропуска транспорта ?
Семь бед, один Reset.
Сообщение vlasovzloy »
у видеорегистратора можно настроить зоны срабатывания датчика движения. использовать несколько камер, направить их куда надо. сработал датчик- открылись ворота- по задержке закрылись. если в этот момент опять сработает-опять открылись. как только движение закончилось- закрылись полностью.
бонусом видеозапись всего проезжающего отьезжающего. схема простая- тревога на движение- ворота начинают открываться, тревога закончилась- ворота начинают закрываться. концевиками мотор выключается
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
(16.36 КБ) 442 скачивания
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3292870#p3292870"]сработал датчик- открылись ворота- по задержке закрылись. если в этот момент опять сработает-опять открылись. как только движение закончилось- закрылись полностью[/uquote]
Заехала машина и заглохла на пути движения ворот :)
Тут нужна добавочная логика...
Ну и заглохла ну и пофиг, камера то смотрит движение и еще датчик оптический на пересечении
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3292972#p3292972"]и еще датчик оптический на пересечении[/uquote]
и еще... и еще... и еще...
повторюсь: добавочная логика нужна
Сообщение AL.EX »
Два комплекта "КамДир" в лёгкую решают этот вопрос.
ЗЫ
Регистратор оно конечно хорошо, но не каждый позволяет вольно настраивать пятна.
(а нужна, настройка горизонтальной полосы, для правильного срабатывания)
Сообщение roman.com »
-=Vovka=- писал(а):Заехала машина и заглохла на пути движения ворот
Включи дворники.. или бегай вокруг машины... маши руками.. )) создавай "движение"... )) :)))
tarzan писал(а):бабки платить нужно, а тут малой кровью обойтись охота, хотя бы наброски что купить в али и смастерить только схемка нужна
мдя... ))
Оптический датчик, видеорегистратор ahd-m, чеиыре камеры. Имхо тыщ в 5-7 уложишься. Механмзм и концевики уже сам придумывай. Тросиковый привод наподобие стеклоподемника концевики, реле
Сообщение AL.EX »
Видеокамер, хватит и пары. Проверено,... хотя и не на транспорте, а на людях.
Причём угол установки, вообще не имеет значения.
Сообщение сэм53 »
на производстве запрещено применять самопальные устройства, которые потенциально опасные (даже паяльник и тот должен иметь сертификат)
Вернуться в «Умные мысли»
