- (31.7 КБ) 525 скачиваний
- (26.69 КБ) 340 скачиваний
раздвижные ворота
Здравствуйте! Прошу прощения за беспокойства сам не справляюсь мая соображалка просит помощи. Вот в чем вопрос. Решили мы соорудить на работе такую конструкцию раздвижные ворота, они есть но ими управлять некому, то есть на КтП по сокращали всех контролеров, а на кнопки нажимать у нас нет времени. Вот и решил к вам родным электронщикам обратиться может что подскажите что там наши други из китая придумали для моего случая. Изображение прилагаю как нужно, только в место шлагбаума ворота. Да ворота должны задвигаться и раздвигаться при подъезде автомобиля без пульта или на крайней случай в ручную. Автотранспорт как въезжает на территорию предприятия так и выезжает, бывает что останавливается между ворот это тоже надо учитывать. Датчики не должны реагировать на человека, а работать только на приближение и удаления, пересечение зоны обхвата не должны приниматься во внимания устройства.Уф я вас наверное загрузил если что прошу прощения а за помощь буду благодарен да и не я один.
Последний раз редактировалось tarzan Пн янв 22, 2018 18:12:59, всего редактировалось 2 раза.
Нефига не понятно, ворота должны автоматически открыватся при приближении любой машины, или пропуск должен быть ограничен по алгоритму свой-чужой?
ООООО свой чужой это бешеные деньги наверное , мне бы хотя бы так открылись закрылись и не зажало машину если она стоит среди ворот и расстояние до ворот метров 5-8
- (170.26 КБ) 484 скачивания
- (249.04 КБ) 466 скачиваний
- (207.63 КБ) 467 скачиваний
Последний раз редактировалось tarzan Пн янв 22, 2018 18:49:34, всего редактировалось 1 раз.
То, что вы спрашиваете - есть типовое применение СКУД.
Берете обычный контроллер доступа, цепляете к нему датчики присутствия и проезда автомобиля, на выходные реле - свои электроворота, программируете логику его работы и алга.
Ну, например, можно использовать Болид С2000.
Обратитесь к тем, кто системами безопасности занимается, они вам все сделают.
У нас это хлопотное дело ,своих нет , а с другого города кто приедет да и им большие бабки платить нужно, а тут малой кровью обойтись охота, хотя бы наброски что купить в али и смастерить только схемка нужна . в ютубе есть но там все на пультах.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
скуд работает через ключи пропуска доступа я так понимаю, а мне нужно радарные датчики расстояния и движения
[uquote="tarzan",url="/forum/viewtopic.php?p=3289844#p3289844"]свой чужой это бешеные деньги[/uquote]Если проезда свободный для всех, то зачем ворота закрывать?
Утром открыли, вечером закрыли.
Пожарная сигнализация не подойдет она может работать на охранку и на пожар и еще разные приблуды, а на открытие и закрытие там много ума нужно давать, а по поводу закрытия и открытия требует руководство
Т.е. получается, что подъехала ЛЮБАЯ машина и ворота открылись! Тогда не понятно желание руководства...
Еще придется добавить защиту, если за первой машиной поедет вторая... да и вообще с этими водилами может быть несколько курьезных ситуаций...
И защита закрывания ворот если есть препятствие: чтоб человека воротами не придавить...
А не дай Бог что-то случиться и кто-то пострадает... кто будет крайним???
А если ворота перенести на столбы что по середине, тогда можно обойтись двумя парами оптических датчиков, которые установлены: одна пара на столбах, где сейчас движутся ворота, а вторая пара поближе к новому месту расположения ворот. И когда обе пары датчиков сработают - значит подъехала машина, надо открывать. Такие же пары поставить на другой стороне от ворот.
[uquote="tarzan",url="/forum/viewtopic.php?p=3289902#p3289902"]У нас это хлопотное дело ,своих нет , а с другого города кто приедет да и им большие бабки платить нужно, а тут малой кровью обойтись охота, хотя бы наброски что купить в али и смастерить только схемка нужна . в ютубе есть но там все на пультах.[/uquote]
Разработка и изготовление кустарным способом серийного изделия с целью "сделать дешевле из того, что имеется под руками" - это дурь величайшая, все равно что пытаться коленвал к жигулям на токарном станке из болванки выточить.
Не будет дешевле, а времени уйдет и шишек набьется уйма.
Если у вас руководство этого не понимает, а требует родить эрзац-СКУД из старых реле, концевиков, кнопок и проводов, вам тут не повезло.
Контроллер около 3000 стоит, куда дешевле-то?
[uquote="tarzan",url="/forum/viewtopic.php?p=3289902#p3289902"]Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
скуд работает через ключи пропуска доступа я так понимаю, а мне нужно радарные датчики расстояния и движения[/uquote]
Вы ошибаетесь, алгоритм работы можно реализовать какой угодно.
Хотя с использованием примитивных карточек и считывателей это будет самый правильный вариант (что это за ворота, которые распахиваются ночью перед чужим а\м?), да и как бы не самый дешевый.
Люди правильно говорят - автоматические ворота не шутка, а если самопальная автоматика заглючит и придавит ими кого? Отвечает руководитель организации, может и присесть в зависимости от тяжести последствий. Озвучьте это руководству, может, оно сложит 2+2 и прекратит маяться фигней, а просто купит нормальную систему. Ну б\у купите, если денег жалко.
[uquote="tarzan",url="/forum/viewtopic.php?p=3290026#p3290026"]сдаюсь )))[/uquote]
https://youtu.be/aeeeprVHffo
Просто народ не смог понять ваши желания, из за невнятного ТЗ.
Любые ли машины будут проезжать или только свои ?
Количество транспорта ?
Режим пропуска транспорта ?
Семь бед, один Reset.
у видеорегистратора можно настроить зоны срабатывания датчика движения. использовать несколько камер, направить их куда надо. сработал датчик- открылись ворота- по задержке закрылись. если в этот момент опять сработает-опять открылись. как только движение закончилось- закрылись полностью.
бонусом видеозапись всего проезжающего отьезжающего. схема простая- тревога на движение- ворота начинают открываться, тревога закончилась- ворота начинают закрываться. концевиками мотор выключается
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3292870#p3292870"]сработал датчик- открылись ворота- по задержке закрылись. если в этот момент опять сработает-опять открылись. как только движение закончилось- закрылись полностью[/uquote]
Заехала машина и заглохла на пути движения ворот
Тут нужна добавочная логика...
Ну и заглохла ну и пофиг, камера то смотрит движение и еще датчик оптический на пересечении
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3292972#p3292972"]и еще датчик оптический на пересечении[/uquote]
и еще... и еще... и еще...
повторюсь: добавочная логика нужна
Два комплекта "КамДир" в лёгкую решают этот вопрос.
ЗЫ
Регистратор оно конечно хорошо, но не каждый позволяет вольно настраивать пятна.
(а нужна, настройка горизонтальной полосы, для правильного срабатывания)
ЗЫ
Включи дворники.. или бегай вокруг машины... маши руками.. )) создавай "движение"... ))-=Vovka=- писал(а):Заехала машина и заглохла на пути движения ворот
мдя... ))tarzan писал(а):бабки платить нужно, а тут малой кровью обойтись охота, хотя бы наброски что купить в али и смастерить только схемка нужна
Оптический датчик, видеорегистратор ahd-m, чеиыре камеры. Имхо тыщ в 5-7 уложишься. Механмзм и концевики уже сам придумывай. Тросиковый привод наподобие стеклоподемника концевики, реле
Видеокамер, хватит и пары. Проверено,... хотя и не на транспорте, а на людях.
Причём угол установки, вообще не имеет значения.
на производстве запрещено применять самопальные устройства, которые потенциально опасные (даже паяльник и тот должен иметь сертификат)
