Сердечник случайно не с зазором?makk писал(а): Сильно греется сердечник, уже через 15 минут работы. Феррит безымянный, ER 42/22/15.
Нагрев первички в пуш-пулле
нагрев феритаи на таких частотах говорит что ферит гавно( или вабще не ферит) или превышена индукция в нем
я сталкнулся с таким мотая на сердечнике от лаповахТВС...на родной чамтоте 16к оно чуть теплое быдо но я что писка не было и витков помеене мотать сделал 32768...на частоте кварка возбуждал все работало ка часы но сердечник грелся до 50... поделиш на 2 пишит...сука
забил оставил так пус грется некритично точка кюри у него ок 210С...
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
да кстати для танкистов ЗАЗОР НА НАГРЕВ НЕ ВЛИЯЕТ...но позволяет допустить асиметрию намагничивания
Зато влияет на нагрев обмотки. Ток намагничивания больше. а если зазор в 1-2мм то серьёзно больше.
Сердечник без зазора, БП под нагрузкой. Придётся искать другой феррит.
если грется некритично ху..забей
Ничего не могу понять. Собираю второй БП на IR2153, и наблюдается та же фигня, что и в предыдущем: нагрев трансформатора. Другой сердечник, другая частота, другое выходное напряжение... А нагрев всё тот же. Через полчаса трансформатор уже горячий. Смотрел осциллографом форму импульсов на первичке - прекрасный меандр, без переходных процессов. Силовые транзисторы чуть тёплые. Уже не знаю, что и думать. Какой-то тотал файлюре. Может быть коты что-то посоветуют?
Прикладываю скрин расчёта.
Феррит - от силовых трансформаторов кинескопных мониторов. Из двух трансформаторов можно взять половинки, чтобы собрать один без зазора. Обмотки мотаю такие, какие даёт программа.
- (204.73 КБ) 312 скачиваний
а ты хотел бы, чтобы всё работало и оставалось холодным?
такого не бывает. где течет ток, там ВСЕГДА есть нагрев.
а феррит вообще любит нагреваться до 100 градусов - это его любимая температура...
Даже на 30 ваттах?
Просто у меня очень скромный опыт в постройке двухтактных БП. Раньше делал обратноходовые, там феррит всегда чуть тёплый.
нагрев феррита от мощности не зависит, от мощности зависит нагрев обмоток.
Всё же мне кажется, что я просто что-то делаю не так, но не могу понять, что именно. Может у кого-то есть предположения, от чего феррит в полумостовом БП может греться? Может имеет смысл посмотреть осциллографом форму импульсов на вторичке на предмет паразитных колебаний? Сам феррит - две E-образные половинки, центральный керн - круглый. У первого трансформатора половинки сжал и склеил хорошим клеем. У второго - просто крепко соединил несколькими слоями скотча. Индуктивность первички совпадает с расчётной. Обмотки мотают так: первой мотается первичная в один слой, затем изоляция, затем вторичка.
Если трансформатор без нагрузки то феррит греется даже чуть больше чем с нагрузкой.
Программа выдаёт, что гарабитная мощность магнитопровода - 230Вт. Реальная же нагрузка - 30Вт. Не может это быть причиной нагрева?
чтобы снизить нагрев феррита, нужно индукцию уменьшать.
Расчитал с индукцией менее 0,1Тл. В работе трансформатор стал чуть тёплый.
менее 0,1 - это уже перебор. точнее, недобор...
я же тебе сказал, что феррит "любит" 100 градусов, а ты тут кричишь караул - трансформатор греется...
чесно говоря не понимаю че все бочтся нагрева в 50-60С самый дермовый cdrjdsq провод ПЭВ имет раьочую Тдо 105С современые
китайпровода на новых лаках ИЩЕ выше до 130и даже 180С
если человека устаревает меньшая мощность прокачивания через трансформатор, то нечего плохого не вижу в уменьшении нагрева.
да плохого нет конечно вопрос в том зачем если это не мешает работе ?
почти во всех китайдевайсахдетали работабт при близкой к 90С температуре
Работе сильно не мешает, но КПД делает чуть больше, хотя и не на много.
