Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение KOSTYA »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3249416#p3249416"]Я использую Ломонд для лазерной печати. С калькой этот номер точно не прокатит.[/uquote]
Ясно. Из пленок пробовал только какую то от, XEROX, а она на шаблонах, для двухсторонних пп, как то мне "не понравилась". С калькой лучше, пробовал обычную, а потом нашел, какую то полиамидную (вроде так говорили), с ней стало лучше. А вот найти ломонд, что то у меня не получалось или поштучно купить не смог на пробу, уже не помню, почему кальку искать начал. С обычным маркером на кальке, не прокатило, а тут про "для досок", вот и подумал, а может...
Сообщение bobr 25 »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3249416#p3249416"]Прошивки случайно нет для английского LCD?[/uquote]
Вот чего нет того нет. Посмотрите на форуме или к автору.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Alexandr27 »
Здравствуйте. Для отверждения маски, так понял, лучше использовать УФ-светодиоды вместо совдеповской УФ-лампы накаливания (для прогревания). Тогда подскажите чайнику какие УФ-светодиоды лучше подойдут. Так как собираюсь заказать с китая, а там есть варианты 3мм и 5мм в диаметре, длинные и короткие - какие надо?
Картинки (примеры):
(30.73 КБ) 1102 скачивания
100pcs-5mm-Light-UV-Purple-Straw-Hat-Wide-Angle-Ultraviolet-395nm-400nm-Transparent-5-mm-Light.jpg_640x640.jpg
(42.1 КБ) 960 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение smacorp »
Обычные круглые 5 мм. - вторая картинка.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение yurgenfon »
Вот эти проверены https://ru.aliexpress.com/item/100-5-LE ... 0.0.IfpDCC и в засветке фоторезиста, и в засветке маски.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3293734#p3293734"]Здравствуйте....... Тогда подскажите ....какие надо?[/uquote]
круглые 5мм, угол конуса 60град.
Сообщение Seriyvolk »
Вот 60 градусов точно брать не стоит.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3294025#p3294025"]Вот 60 градусов точно брать не стоит.[/uquote]
И почему. Столько жевали про боковую засветку, а теперь 60 град не надо. У меня работают, без проблем.
Сообщение smacorp »
bobr 25 писал(а):И почему
Потому что правильный выбор - 20-25 градусов. Именно по причине боковой засветки.
Сообщение bobr 25 »
Пусть будет 20-25 град. а то человеку сказали круглый 5мм, а угол рассеивания конуса нет. То же важный параметр.
Сообщение ''LEXX'' »
Как вариант 1Вт светодиоды + 5 град. линзы, хотя можно и без линз.
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3294078#p3294078"]Столько жевали про боковую засветку, а теперь 60 град не надо.[/uquote]
Видно, не все способны воспринимать даже разжёванное.
Сообщение AndyBig »
Я когда-то боролся с боковой засветкой решеткой высотой сантиметра три из черной бумаги.
Начался holywar... Откуда мне знать какой там угол 25 или 60? Тем более китайцы могут написать и положить всё, что угодно. Я заказал те, которые yurgenfon посоветовал.
Кстати, по поводу рассеивания: насколько будет продуктивно добавление светорассеивателя и отражающего слоя? (равномерность, качество излучения на текстолит и боковая засветка)
Три варианта:
  1. Диоды расположены над светорассеивателем.
  2. Диоды погружены в отверстия сделанные в светорассеивателе (насквозь или не насквозь).
  3. Диоды расположены с двух (четырёх?) торцов как в мониторах.
Примеры:
* Светорассеиватель и отражающий слой от донорского ЖК монитора.
Ещё такой вопрос: если у меня китайская одкомпонентная маска и плата больше чем светодиодная уф-матрица, то каковы шансы на положительный результат, если я сначала буду засвечивать одну часть платы, а потом оставшуюся?
(12.75 КБ) 838 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение bobr 25 »
Считаю что никакого светоотражающего слоя не нужно (эффект боковой засветки). рассеиватель то же не нужен (снижение светосилы), Ставить светики плотнее и побольше что бы было взаимное перекрытие пятен света. Если есть желание бороться с боковой засветкой - дорожки будут 0,1 и т.п то делать матрицу из непрозрачного материала с отверстиями и накладывать сверху на матрицу светиков. Если плата будет больше чем матрица , то поднимаешь матрицу и поле увеличивается (не намного)
Загляни сюда- http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=340
конструкция alex-551
Сообщение kolyay »
А во моя люстра. Конструкция на скорую руку из ненужной детской рисовальной доски и куска оргстекла. Да и не дизайнер я, в красоте не понимаю ничего. Так что замечание по внешнему виду не принимаются. По периметру ножки, что бы быстро установить, когда требуется. Светодиоды УФ из Китая, продавца брал проверенного, кто то, кто уже делал такую лампу, ссылку оставлял на магазин. Вроде на Драйв2. Поле 15х20 см. Диодов 192, питание 12в, ток потребления 1А. Адаптер 12в 2А стаб. Фоторезист Альфа-340 засвечивает за 10 сек, маску две - две с половиной минуты, в зависимости от толщины и цвета. Но есть минус - светодиодов надо меньше брать. Слишком плотное излучение. На промасленной бумаге тоже делал, там засветка 13-15 сек. Как то перепутал и на прозрачный шаблон дал 15 сек, так фоторезист пришлось подтирать ножом кое где. И отмачивал долго, минут 40, вместо 5-10 обычных. Можно смело делать 120 или даже 90 св.диодов и площадь увеличить. Или расстояние.
(54.67 КБ) 801 скачивание
(42.08 КБ) 1036 скачиваний
Сообщение bobr 25 »
шаблон уплотняешь? И чем?
Сообщение kolyay »
Мне вопрос? Шаблон не уплотняю под фоторезист. Именно по этому и нужно точное время экспонирования, ибо свет проникает через бледную печать. Если будет шаблон из типографии, то там время менее критично, можно хоть 30 сек жарить. Шаблон для маски уплотняю маркером для плат Edding-404, хоть применение ему нашлось. Для рисования дорожек он малопригоден. Благо что для маски шаблон простой, кружки обвести и закрасить сможет любой криволапый вроде меня.
Сообщение bobr 25 »
Я уплотняю маркером для белой доски, оч удобно. Закрашиваешь весь шаблон, даешь высохнуть, потом сухим ватным тампоном протираешь(где была печать маркер не стирается, где не было там стирается). В итоге выдержка 5 мин и никаких проблем.
Сообщение kolyay »
bobr 25, спасибо за идею. Надо бут попробовать. Таким способом тогда можно будет и основной шаблон закрасить.
