ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Если Вы берете транс как у Сергея, то и количество витков делайте как у него. У Старичка на ЕЕ-16 трансформатор намотан, а в зарядках от мобилок обычно ставят ЕЕ-13. Плюс возможна разница в зазоре между трансформаторами Сергея и Старичка. Но Сергей уже всё для Вас рассчитал, так что самодеятельность лучше не проявлять
В первую очередь Спасибо Сергею за схему замечательного ИИПа с триггерной защелкой.
Радиаторы еле теплые при 243ватт на фото с нагрузкой 25ом, и лампочку параллельно соединил для показа. Триггер работает от ТТ замечательно, пока настроено на 330ватт выше вырубается.Пробовал коротнуть рискнуть и нечего не хлопнуло, просто вырубился, и при следущем включений вновь работает. Чучуть ошибся с расчетами СТ вторичку на один виток обсчитался, ну ладно не перематывать же
На выходе дросселя поставил от комповских ИИПов, нашел там готовые дросселя по 35мкгн на небольших желтеньких колечках. Софт-старт даже с полной нагрузкой плавно запускается. Вывел от сетевых проводов два кондера на 2,2нан на общий и на радиаторы и мультиметр не стал издавать шум.
Печатка ниже ,силовой трансформатор стоит ребром.
- SG3525+ТГР+IRF740=250-500ватт.lay6
- (525.4 КБ) 1465 скачиваний
- (212.45 КБ) 1758 скачиваний
Настроил мне нужную мощность и сработки защиты. Мощность 420ватт дальше срабатывает защелка, то что мне нужно . На базу триггера поставил 10ком вместо 1ком и шунт 15ом. ТТ намотан 2х50витков на кольце 20х12х6, диоды после ТТ пришлось поставить SF18 так как нету 1N4148.
Радиаторы можно было по меньше поставить так как не шибко греются
Теперь можно питать сабовый усилитель и магнитолу. Снаббер в первичке СТ пока не подбирал, да вроде он как бе не нужен.
Дежурка ,называется LED ДРАЙВЕР для питания светодиодов, покупал давно, стойл 210руб за 10ватт.Только немного переделал я, поставил вместо 30вольтового стабилитрона два по 12вольтовых последовательно чтоб получить на выходе 24вольт а дальше к 7812 для питания управы.
[uquote="Sergei Nizovcev",url="/forum/viewtopic.php?p=3293914#p3293914"]Мощность 420ватт ...[/uquote]
А как считал и мотал силовой трансформатор - он у тебя на кольце 2000НМ?
Трансформатор старый уже на мотаный поставил ,только вторичку перемотал. А так он состоит из двух колец 45х28х8 первичка была намотана в 3 провода 0,6мм-44витка, вторичка надо было 14витков а я ошибся намотал 4х13витков 8проводов 0,6мм
А так мощность трансформатора 600ватт минималки ,макс 1300ватт. Транс расчитан был на 50кГц.
Так то можно и оставить этот СТ, потом можно в любое время умощнить ИИП только полевики по мощнее поставить и навесом кондер добавить в первичную цепь. А на выходе у меня 2х4700мкф-50в
Но я наверно буду менять СТ на другой. Кольцо 40х25х11 первичку уже намотал в 2провода 0,5мм 60витков. Вторичку позже намотаю так как клея нет а ленту из 8проводов 0,5мм так не сложить, надо клеем. Так бы в 4 провода но нету других диаметров остался только 0,5мм
кольца у нас продают только 2000 вот их и использую
Сейчас частота ИИПа 52кГц.Частотозадающая RC на SG3525 12к-1нан . ТГР на кольце 2000 20х12х6 3х30витков
Sergei Nizovcev! А как с резонансником дела? Или все же переделал под классический БП?
Плата пока лежит. Мне он не нравиться и за нагрева полевиков и диодов ,при 300ватт руками к радиаторам не дотронуться и от перегрева полевики взорвались. Там нужны другие полевики по шустрей ,с обычными IRF740 выше 300ватт лучше не грузить и радиаторы нужно по больше навесить . Пробовал разные и на TL494 ,на SG3525, и на IR2153. Пробовал даже автогенераторный собрать, при тои же мощности эти же радиаторы также нагревались сильно .А так все прекрасно работает
Вот обычный ИИП при 400ватт с полевиками IRF740 радиаторы теплые даже можно уменьшить радиаторы, так что в данный момент я выбираю обычный ИИП.
Поправит кто то первую страничку? почти не видно картинок.
Подключил магнитолу к ИИПу от отдельной обмотки с отдельной платой питания, и еще одновременно нагрузил сам ИИП на 400ватт и что интересно что на колонках нет не шумов не помех. По питанию магнитолы на ХХ 13,7в , при нагруженом ИИПе на 400ватт просадка до 11,5вольт что для магнитолы норма.Теперь можно корпус готовить, и собирать в кучу
собрал ШИМ для тестов по такой схеме. Вопрос котам: не пойму почему светодиоды горят одновременно, они вроде должны гореть по очереди? Там переключение происходит ведь
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
осциллографа пока нет, приедет не раньше двух месяцев. Вот и решил макетки собрать пока едет
А кто тебе сказал что они горят одновременно?Powerman 5000 писал(а): Вопрос котам: не пойму почему светодиоды горят одновременно, они вроде должны гореть по очереди?
Может проблемы со зрением? Может оно у тебя тормозное?
Уменьши частоту и посмотри.
пуск совершен по такой схеме. Повторяюсь все ПП это всего лишь тестовые.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
нагрузку пока давать не буду, понятии не имею что творится на затворах Добавлено after 1 minute 1 second:
вообще предпочитаю два согласующих трансформатора Добавлено after 5 minutes 1 second:
о полной нагрузке пока и речи не может идти, пока не откалибрую согл. транс. Колечки 22 мм. по 10 витков. разделительный конденсатор не даст насытится колечку если что не так
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
антинасытительный конденцатор в согласующих трансах какой кондер предпочтительней металлопленка или керамика сойдет? (Чип)
Добавлено after 10 minutes 46 seconds:
кстати когда возился, эксперементировал с бустерными ИИП заметил, что вот такие синие конденцаторы как у меня (EPCOS) вообще не греются. Простые китайцы ( темно-вишневые ) разогревались и разлетались. И паралелил, все равно на больших мощностях жутко были горячие.
Ситуация не простая, трансформатор на холостом ходу разогревается до 70 градусов, под нагрузкой ( 40Вт ) такая жерунда. Выходит трансформатор насыщается, расчитано все по программе старичка. В итоге ради любопытства в разрым первичной обмотки подключил лампу накаливания, она светится, значит напряжение не успевает трансформироватся. В итоге перевернул транс и подключил ко вторичным обмоткам ( там полтора раза больше витков) лампа в разы уменьшила яркость и температура феррита чуть больше температуры тела человека. Кто что думает об этом?
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
снаббер подвешан
Добавлено after 4 hours 50 minutes 39 seconds:
разобрался в чем дело. Для полноценной трансформации нужно мотать 33-34 витка на ETD54 на частоте 62 кГц. нить лампы совсем немного накаливается это нормально. Но индуктивность обмотки становится огромной и выбросы большие очень, даже снаббер жутко стал грется. Кроме снаббера разогревается сами ключи до 90 градусов ( транс нагружет 12 моторчиком) ключи греются не от нагрузки а греется внутренний диод из за всплесков первичной обмотки, но сердечник обсолютно холодный. В итоге размотал до 21 витка первичной обмотки, естественно выбросы упали прилично, ключи без радиатора не разогревается выше 62 градусов, феррит естественно немного начал насыщаться, но температура феррита не превышает 37 градусов ( елки палки, по крайней мере не 70 градусов ! ) Вообщем я понял Старичка, при разработке программы он давил на минимальную индективность и КПД трансформатора, так просадтка напряжения меньше будет. ( но нужно обдувать трансформатор. На этом я не успокоюсь, нужно в разрыв первички транса включать сопротивление 1 Ом. и смотреть на форму пилы, пила должна быть четкой по идее.
снаббер подвешан
Если бы у вас феррит хоть немного насыщался то ключи бы не грелись, а играли БАХа. Насыщение сердечника это практически КЗ. Не путайте понятия, насыщение и потери это разные вещи.
вот полностью в авторском варианте. Схема действительно как часы работают.
Теперь остаётся нормально сделать на одной плате.
эту схему по любому соберу, она это заслуживает, автору зачет и тем кто ему помогал
Добавлено after 37 minutes 27 seconds: испытал тот мощный драйвер в железе ( 8А ) схема полностью корректна и работоспособна. Очень мощный получился, прокачает любой ключ 100%. Если витков мало, то драйвер сам вам покажет что мало витков, он намекнет, выгоранием 1Вт. резистора 4.7R. Соединил к этому ШИМ, пуск успешен был, работает. Но пизд.....ц подкрался незаметно как обычно, зовут его дядя миллер. Скотина такая вышибла мне IPFP460! При выключении, ключи почемуто не закрываются, а остаточное напряжение на электролитах 310В 1000uF добивают ключи. Затвор как бы напрямую зашунтирован с ИСТОКОМ и должны моментально подтянуть и закрыть. Вычислить дядю миллера легко, что б выключить блок нужно разорвать сначало цепь 310В и дождаться пока напруга на электролитах полностью упадет ( маломощный блок для питании ШИМ не выключать!!! )Собрана по такой схеме
Добавлено after 4 minutes 51 second: печатные платы
Надо что бы маломощный блок питался от этих же 320в и сохранял работоспособность до 60-70в. Что легко делают обратноходы.Powerman 5000 писал(а): что б выключить блок нужно разорвать сначало цепь 310В и дождаться пока напруга на электролитах полностью упадет ( маломощный блок для питании ШИМ не выключать!!! )Собрана по такой схеме
в принципе де, но как то это , незнай... всеравно дядю миллера нужно выселять оттуда... Вы же сами понимаете это
Добавлено after 9 minutes 28 seconds: что скажите по этой схеме? по затворной развязке
