Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Всем привет!
Вставлю и свои пять копеек, насчёт ЛУТа. Лучше всего специальная бумага для ЛУТ. С одной стороны она бумага как бумага, а с другой какая-то скользкая. После остывания, без воды, просто отдираешь бумагу от платы. Если прогладил хорошо, то отдирается чистый листок, без чернил. Я покупал у себя в городе, но продаётся и в Китае.
У меня есть такая бумага для термопереноса.
Вообще то вопрос касался не столько процесса изготовления , сколько возможности приобрести готовую. Поэтому и указал Питер.
Повторю вопрос.
Повторю вопрос.
- maliiv
- Опытный кот
[uquote="ev3658",url="/forum/viewtopic.php?p=3227777#p3227777"]Тут тонкости нужны, к примеру лазерный принтер если заполняет большие участки порошком, может недопечатывать другие, тут спасает сетка вместо закраски.[/uquote]
Народ, извиняюсь за флуд, но хочется спросить у электронщиков - какой принтер более всего предпочтителен для ЛУта? Когда мой был молодой, я им делал ЛУТ. Но все равно были микро трещины. У меня древний МФУ Самсунг-4100. Ему уже пора в помойку, уже и захват листов не работает, мажет, короче свое он отжил. Ремонтировать его не охота, да и времени не густо. Вот и озадачился вопросом, какой взять, что бы в дровах была полноценная регулировка плотности и качества печати - регулировки количества тонера. На моем Самсунге, она не очень хороша, он и молодой, при выключенной экономии, не очень жирно печатал. Хочется взять теперь нормальный для этих дел.
Я полный лох в этом деле.
- Mem
Все дело в картридже, особенной в барабане. Когда оригинальный картридж моего Samsung SCX-4220 износился, вот тогда и появились дефекты при переносе.
А по хорошему, есть целый раздел на форуме: viewforum.php?f=8
Там и про ЛУТ и про принтер, какой лучше будет для ЛУТа.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
добрый вечер помогите пожалуйста собрал часы-термометр на атмега8 с секундной стрелкой запустились норм.но наблюдается мерцание светодиодов в чём может быть проблема
добрый день подскажите с часами почему мерцает дисплей может не выставлены правильно фьюзы?
Во фьюзах может быть установлен делитель частоты внутреннего RC генератора. Может в этом причина? По умолчанию стоит на 1 мГц. В статье об этих часах автор пишет:
При прошивке мк установите биты CKSEL3..0 в 0100 (внутренний RC генератор 8 Meg )
SUT1:0 должен быть уже в 10 (65ms).
Здравствуйте! Сделал вторые часы ( к первым вопросов нет) часы заработали. Но есть одна неприятность, после отключения внешнего питания (+5В)
на несколько минут и повторном подключении, на индикаторах высвечивается цифры - 28:28 и часы зависают. После установки времени - часы нормально работают.
Кварц менялся, напряжение на микросхеме (стоит PCF8563Т) меняется от +4,6В до +2,9В при отключении питания +5В. Куда смотреть? С уважением жду подсказки.
Может BODLEVEL на 4 Вольта, или 2,7 Вольта выставить? Когда напряжение питания пропадает, контроллер от конденсаторов продолжает питаться. А когда напряжение на конденсаторах становится совсем уж маленьким, он сходит с ума. Если BODLEVEL поставить, то при напряжении 4, или 2,7 Вольта, контроллер уходит в ресет, и потом спокойно выключается. В теме про это где-то писали.
Спасибо. Встречал такие идеи на форуме, все дело в том, что Atmega8 установлена из одной партии (в обоих часах) купленой
у наших старших братьев китайцев. В первых часах такой проблемы вообще не возникала. Спасибо буду завтра проверять.
Однопартийность Мег ни о чем не говорит, у меня например некоторые не хотят запускаться без емкости 10-100нФ на ресете, хотя другим из этой же упаковки абсолютно фиолетово, есть там что то или нет.
У меня тоже некоторый опыт есть, правда это была не ATMEGA8 а ATMEGA88. Через меня прошло несколько тысяч изделий в которых стояла
ATMEGA88PA(A). Все было и изначально мертвые были, и умирали после первого программирования, и программа слетала, и перемаркированные
контроллеры были (обозначены как 88РА, а на самом деле были 88А), и после первого программирования их невозможно было перепрограммировать
повторно хотя они нормально работали. Маленькое лирическое отступление закончено.
Часы работают и радуют знакомых, большое спасибо автору!
Да забыл, в приложении FUSE, если Вы программируете контроллер в PONYPROG.
- (79.95 КБ) 651 скачивание
Добрый день, уважаемые форумчане. Вот и я решил присоединиться к многочисленной армии счастливых обладателей сего чуда инженерной мысли. Вот мои наработки, плату переразвел под индикаторы 2,3", остальные как у автора. Пока только вытравил, залудил и просверлил. По мере продвижения процесса, буду выкладывать фото.
Вот фото
http://img.radiokot.ru/files/81072/thum ... g19pcv.jpg
http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... g12amk.jpg
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Что-то не то с фото
http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... sb9dkg.jpg
http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... sj7h4g.jpg
Вот фото
Что-то не то с фото
Я заказывал зелёные, так у них от прибора только точка светится. После того, как я часы запустил, то понял, четыре диода на сегмент, это явный перебор, для полуторных индикаторов. Пришлось резисторы ставить на 5,7 кОм. А секундные, которые китайцы прислали, так вообще дикие какие-то, питаются от пяти вольт через резистор в 10 кОм, и то ярко слишком ночью. На 0, 5, 10 и т.д. секунд, у меня стоят красные, так там резистор 680 Ом всего.
Спасибо автору, за конструкцию, и Martin76, за идеи, которые я в своих часах использовал.
P. S. Сегодня увидел, что при установке времени, какая цифра на индикаторе установлена, такой светодиод загорается, забавно выглядит.
Я тоже сначала хотел зеленые на индикацию времени, мне они больше нравятся. но после прочтения всей ветки, насобиралось много информации от форумчан, о том что зеленые при одном и том же токе слабее светят чем красные
Надеюсь с яркостью у моих индикаторов проблем не будет.
Есть изумрудно зеленые индикаторы, которые по моим ощущениям ярче всех остальных, включая синие и белые, правда падение у них, как у синих и белых , порядка 3В на диод. Имеют в обозначении буквы PG или GG (KYX-561BGG к примеру).D1978 писал(а):о том что зеленые при одном и том же токе слабее светят чем красные
У меня иногда после того как погаснут все секундные светодиоды, они все на мгновение вспыхивают, потом всё как положено, загорается первый, второй, и так далее. Почему так может быть?
Добрый вечер. Как и обещал, выкладываю фото процесса сборки часов.
Мелкота запаяна, контроллер прошит, плата промыта, сопли убраны.
Пробное включение;
http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... 98eiia.jpg
http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... 9gb3to.jpg
http://img.radiokot.ru/files/81072/medi ... 9ciu1h.jpg
На фото светики с термоусадкой и цветной изолентой вместо светофильтра (корпус светодиодов прозрачный )
В реале цвета насыщеные и радости нет предела.
Автору низкий поклон.
PS. fox63, у меня тоже наблюдается описанное Вами явление
Пробное включение;
Здророво получилось.
У меня тоже светодиоды в прозрачном корпусе, как только прочитал ваше сообщение, тут же приклеил на пару изоленту - на красный, красную, на зелёный, белую, зелёную не нашёл. Яркая точка в центре светодиода почти исчезла, засветка сильно уменьшилась. Спасибо за идею.
У вас плата без перемычек? Можно как-то получше её рассмотреть?
Фотоаппарат у меня приказал долго жить, найду чем сфотографировать, тоже выложу фотографию.
fox63 спасибо на добром слове.
Плату в SL выложу немного позже, т.к. разводил сам, то не был уверен в том ,что разводка правильная и хотелось все проверить самому в железе, прежде чем выкладывать в общий доступ.
Плату такой сложности(для меня) разводил впервые, обычно что-то мелкое или готовое брал, без перемычек развести не удалось, они под индикаторами.
