Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
да подсветка там похая и жрет батареи
Сообщение 6ф1 »
Аналогичная с лампочками на радио рынке поплась, лампочки сразу снял - тяжелое на башке висит, мешает.
Стоило что-то около 350 деревянных. А над столом лампы хватает, равномерное освещение лучше точечного.
Сообщение mickbell »
А дома у меня такая: http://aziel.ru/image/cache/700-700/dat ... 11-led.jpg
Подсветка хорошая, особенно пока элементы питания свежие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diesel170 »
Неплохая вещь, если паяешь где-то на выезде (ремонт у клиента на дому например). Для домашнего пользования - изврат, обычная настольная лампа куда удобнее.
Настольная лампа, разумеется, тоже есть. Но иногда включаю и подсветку лупы - например, если надо заглянуть в отверстие.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Понял про не общее освещение, спасибо.
Вопрос, уважаемые мэтры.
Собираюсь использовать транзисторные (светодиод-коллектор-эмиттер) оптопары как аудио-шлюз.
вот такие
Попробовал, устраивает. (звук идёт и через коллектор (эмиттер выход) и через эмиттер (коллектор выход))
А вот такие, усложненные оптопары TLP127 (у меня они просто есть(выпай)) как будут звук пропускать? Может кто знает?
Даташит - http://www.farnell.com/datasheets/1944154.pdf
Так же, но возможет ещё один вариант, с более пологим фронтом при другом включении?
Сообщение rl55 »
Martel- писал(а):Попробовал, устраивает.
А чего бы эти не попробовать?
Мартель, ты прямо по пустякам всё спрашиваешь...
Раз диод там стоит, уже на амплитудах 0,5 В проблемы будут.
А тебе что, гальваническая развязка нужна? А то на КМОП ведь можно, например, К561КТ3 http://katod-anod.ru/rd/k561kt3
Еще надо не забывать про нелинейные искажения таких коммутаторов, если они имеют значение для поставленной задачи.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):А чего бы эти не попробовать?
Я пробовал примитивно. На пробнике. Но это же не полноценная проверка. Я не хочу спаять 20 блоков и везде совершить одинаковую ошибку, вот и спрашиваю, подстразовываюсь.
rl55 писал(а):А тебе что, гальваническая развязка нужна?
Мне нужны аудиошлюзы. Гальван-развязка тут не нужна.
rl55 писал(а):А то на КМОП ведь можно, например, К561КТ3
Это хорошее предложение. но таких микросхем у меня нет (или может есть 1 штука) , а оптронов много :)
Но спасибо, что напомнили . А то я подзабыл про эти КТ3.
Пора к ним вернуть своё внимание. (помню, я не мог понять их полную работу, во всех нюансах)
Сообщение musor »
с этими КТ3(4066) не все так просто они разные бывали одни вход кортят на землю другие нет
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3276244#p3276244"]у меня 2 такие кепки
Спойлерстарая с регулировками угла и откидной лупай и линз на 2 лампах новая...без всего и ниче не меняется
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
[/uquote]
а у меня такая лупа с подсветкой. сам сделал
ваще классно, и головой можно крутить как угодно. и лупой
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3277307#p3277307"]одни вход кортят на землю другие нет[/uquote]
слыхал такое, но в жизни не встречал ни разу. обычно не коротят. я на них коммутаторы для спектрумов делал. успешно
(113.29 КБ) 401 скачивание
(76.85 КБ) 390 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):например, К561КТ3
oleg63m писал(а):слыхал такое, но в жизни не встречал ни разу. обычно не коротят
Сейчас распечатал, почитал. Хорошая вещь! Буду использовать. Мне такое нужнО.
Учитывая
omusorm писал(а): они разные бывали одни вход кортят на землю
Последний раз редактировалось Martel- Пн янв 08, 2018 06:47:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg63m »
я такое не писал :))) :))) :)))
это в справочниках, и на сараях
Сообщение musor »
это писал я на личном опыте попадались чипы с прходным ключеми с переключением yf землю
Сообщение rl55 »
Я тоже читал про такое. Сам не встречал пока.
Сообщение Соник »
Диод RGP30MS сможет работать в DC-DC на частоте 300 кГц? В даташите указывают время восстановления 500 нс https://www.vishay.com/docs/88704/rgp30a.pdf
Сообщение Martel- »
oleg63m писал(а):я такое не писал
Ой, простите, исправил :)
Чудеса!! Нашёл у себя 4 штуки 4066 :shock:
И вспомнил, что я купил их по ошибке, неточно вспомнив какие мне были нужны (а нужны были 4069 или 4096)
Круто мне rl55 про них напомнил. Это наверное самое точное, что в моей ситуации надо.
Одно я в описании не понял.
Написано, что управление этим коммутатором , в смысле управляющий сигнал - высокий уровень (1). Но он же по вольтажу может быть разный?
Сколько вольт-то? Допустимо? Чтобы много не подать и не пожечь микруху ? Неужели пофиг?
Сообщение Андрей Бедов »
В справочном листке указано, что уровень "ON" на управляющем выводе равен напряжению питания микросхемы (до +15V), а уровень "OFF" - на общий:
Сообщение ypppu »
Я вот всё думаю где взять такой источник питания, чтобы запитать светодиоды для освещения рабочего стола. Общая мощность 60...100 Вт. Нужно чтобы светодиоды совсем не мерцали, даже с большой частотой и маленькой пульсацией.
Возникла мысль: вдруг для этого подойдёт компьютерный БП? 12 вольт - очень удобное напряжение для питания светиков. Взял мультиметр NB4000P-4 и померил при включенном компьютере частоту (режим Frequency) и продолжительность импульсов (Duty cycle test), в обоих случаях показал 0.
Получается, что либо БП выдаёт практически постоянный ток без пульсаций, либо прибор врёт. Чему верить?
P.S. Если прибор в розетку воткнуть, показывает 50 Гц.
Сообщение Slabovik »
Ослепнуть решил?
100-ваттный светодиодный прожектор у меня на половине огорода делает также светло, как на жд вокзале. А ты "рабочий стол".
Для рабочего стола достаточно 10, максимум 20 ватт...
Даже 60 Ватт сделают ярко в комнате на 36 квадратов...
Нынче нет никаких проблем приобрести драйвер на нужную мощность. Правда для этого нужно наконец уяснить, что светодидам не нужно стабильное напряжение, им нужен стабильный ток...
В компьютерном блоке пульсации под нагрузкой редко превышают 50 мВ. Что вы таким образом хотели измерить своим прибором - вопрос открытый.
Сообщение ypppu »
На большую комнату стоят 5 ламп по 12 Вт, (gauss вроде), на эту мощность и ориентируюсь. Свет будет не из настольной лампы, а сверху из потолочных светильников на 2 стоящих рядом стола. 60 должно хватить, 100 - это с запасом по мощности, на всякий пожарный.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
Slabovik, хотел выявить наличие пульсаций. Мультиметр до 20 МГц должен находить, но порог чувствительности наверное выше амплитуды пульсации. По-хорошему наверное нужен был осциллограф, но нету. Поэтому на форуме спросил.
Вернуться в «Практика»
